MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Circuit Breaker - Troubleshooting Guide - TG0051
Service hjem Kretsbryter – Feilsøkingsveiledning – TG0051
– Gå til årsak – Back to Top
17.4 Kretsbryter – Feilsøkingsveiledning
TG0051
Circuit Breaker Testing
Symptoms Table
UTLØST STRØMBRYTER
Symptom
Sannsynlige årsaker
Løsning
Alarm 552Det er en kortslutning på kjølevæskepumpemotoren eller -kabelen. Referer til Standard kjølevæske – Feilsøkingsveiledning : Defekt pumpe-avsnitt.
Kretsbryteren er defekt. Test innkoblingsstrømmen og varigheten til kretsbryteren.  Referer til avsnittet Feilsøking av kjølevæskepumpebryter nedenfor.
PSUP-kretskortet er defekt. Hvis maskinen genererer alarm 552 og kretsbryteren ikke utløste, kan PSUP være defekt.  Referer til Feilsøkingsveiledning for PSUP-kretskort: PCB-inspeksjonskomponent-avsnittet.
Coolant Pump Circuit Breaker
Denne veiledningen er ment for feilsøking av kretsbrytere 61-7361 (10A) og 61-7352 (15A) som brukes til maskinkjølevæskeapplikasjoner.
Merknad: Denne veiledningen gjelder ikke kjølevæske med variabel flyt eller dusjkjølevæske-alternativet, da disse bruker VFD-er.
Nødvendige verktøy:
  • AC-klemmemåler som kan måle innkoblingsstrøm
Tabellen nedenfor viser kjølevæskepumpen og kretsbryterkombinasjonen som brukes for de ulike kjølevæskealternativene.
Kjølevæskealternativer
Kjølevæskepumpemotor
Kretsbryter
Motorklassifisering/-faser
Gjeldende klassifisering
Plassering
Standard oversvømmelseskjølevæske
1,00 HK / 3PH eller 0,25 HK / 1PH
10A
PSUP-kretskort
Høytrykksoversvømmelseskjølevæske
 1,50 HK / 3PH
10A
PSUP-kretskort
TSC 300 PSI
1,50 HK / 3PH
15A
PSUP-kretskirt eller TMD-kretskort
TSC 1000 PSI
 3,00 HK / 3PH
Measure the Inrush Current and Duration Time
Figur 1: Motorstrømkabelkoblinger for I/O-kretskort.  Figur 2: Motorstrømtilkobling for TMD-kretskort.
Spor tilbake pumpens strømkabel for å finne tilkoblingspunktet inne i den elektriske kontrollen.
Dette vil enten være på I/O-kretskortets P29, P31 eller TMD-kretskortets P1 som er montert på I/O-hengseldøren avhengig av maskinen.
MERKNAD FOR TSC
Hvis strimmellengden på TSC-pumpens strømkabel er for stram til å sette en strømklemme rundt de individuelle lederne, kan innkobling og nominell kjørestrøm måles fra kabel 33-1980 koblet til I/O-kretskortets P30.
Hvis pumpens strømkabel er koblet til I/O-kretskortet. På kabel 33-1980 er den grå lederen fase A (77), den oransje er fase B (78), og den brune er fase C (79).
Hvis TSC-pumpens strømkabel er koblet til TMD-kretskortet, kan innkobling og nominell kjørestrøm måles fra kabel 33-0987B koblet til P4 på TMD-kretskortet.
På kabel 33-0987B  er den røde lederen fase A (77), hvit er fase B (78) og svart er fase C (79).
Figur 3: Korrekt metode for å måle strøm.  Figur 4: Feil metode for å måle strøm.
Bruk en strømklemmemåler som er stilt inn for å måle maks./innkoblingsvekselstrøm, og klem måleren rundt en enkelt leder på kabelen.
Slå på pumpen og mål innkoblingsstrømmen og varigheten, som er tidspunktet fra pumpen slås på til tidspunktet automatsikringen utløses.
Gjenta dette 2–3 ganger, og sørg for å registrere innkoblingsstrøm og varighet. Gjenta dette trinnet på alle de gjenværende lederne på strømkabelen, bortsett fra den grønne jordlederen.
Sammenlign de registrerte innkoblingsstrømmene og varighetstidene med tabellen NOMINELLE KJØLEVÆSKEPUMPER INRUSH GJELDENDE VERDIER PER FASE på figur 6.
  • Hvis bryteren ikke ble utløs, mål pumpens nominelle kjørestrøm som beskrevet i avsnittet nedenfor.
Figur 6: Kjente nominelle innkoblingsverdier per motorfase for kjølevæskepumper. Verdiene er nominelle +/- 20 % av den oppførte verdien.
MERKNAD: For TSC- og høytrykkskjølevæskealternativer, må du ikke måle innkoblingsstrømmen med pumpen ute av kjølevæskebeholderen, da disse har en trykkbryter som vil utløse alarm.
Nominelle verdier for innkoblingsstrøm i kjølevæskepumpe per fase
Pumpe motor
Rød leder
Hvit leder
Svart leder
Fase A (77)
Fase B (78)
Fase C (79)
Klassifisering/faser
Innvendig kjølevæskebeholder
0,25 HK / 1 PH (MOTOR MED ÉN FASE)
5 A
5 A
1,00 HK / 3PH
17 A
17 A
17 A
1,50 HK / 3PH (TSC)
25 A
25 A
25 A
3,00 HK / 3PH (TSC)
32 A
32 A
32 A
Measure the Nominal Running Current
For å måle den nominelle driftsstrømmen til pumpen, må kjølevæskeslangen på maskinen frakobles for å forhindre topptrykk fra å forskyve den nominelle driftsstrømmålingen.
 VIKTIG: Dette gjelder ikke for TSC- og høytrykkskjølevæskealternativet.
Figur 7: Pumpeslange for oversvømmelseskjølevæske.
Koble kjølevæskeslangen [7] fra maskinen og fest slangen godt til kjølevæskebeholderen. Dette er viktig, fordi å ikke feste slangen vil føre til at den sprøyter kjølevæske overalt.
Figur 8: Korrekt metode for å måle strøm.  Figur 9: Feil metode for å måle strøm.
Bruk en strømklemmemåler som er stilt inn for å måle nominell vekselstrøm, og klem måleren rundt en enkelt leder på kabelen. Etter at du har kontrollert at pumpeslangen er festet, slå pumpen på og la den gå i 5 sekunder.
Registrer den nominelle driftsstrømmen fra strømklemmen og stopp pumpen. Gjenta dette trinnet for alle de gjenværende lederne på strømkabelen, og sørg for å registrere den nominelle driftsstrømmen for hver leder unntatt den grønne jordlederen.
Fjern pumpen fra kjølevæskebeholderen og gjenta trinn 2 og 3 med kjølevæskepumpen utenfor kjølevæskebeholderen.
Sammenlign de registrerte nominelle strømverdiene fra trinn 2 og 3 med de kjente nominelle strømverdiene for den spesifikke pumpestørrelsen som vist nedenfor.
  • Hvis de registrerte nominelle strømverdiene er innenfor de kjente nominelle strømverdiene +/- 20 %, er ikke pumpen og kretsbryteren defekt, og de andre delene av kjølevæskesystemet må inspiseres.
  • Hvis de registrerte nominelle strømverdiene er høyere enn de kjente nominelle driftsstrømverdiene som vises, må pumpen inspiseres for eventuelle feil som kan forårsake høyere driftsstrøm.
Figur 10: Kjente nominelle driftsstrømverdier per motorfase for kjølevæskepumper. Verdiene er nominelle +/- 20 % av den oppførte verdien. For TSC- og høytrykkskjølevæskealternativer, må du ikke måle den nominelle driftsstrømmen med pumpen ute av kjølevæskebeholderen, da disse har en trykkbryter som vil utløse alarm.
Kjente nominelle driftsstrømverdier i kjølevæskepumpe per fase
Pumpe motor
Rød leder
Hvit leder
Svart leder
Fase A (77)
Fase B (78)
Fase C (79)
Utvendig  kjølevæskebeholder
0,25 HK / 1 PH
1,3 A
0,6 A
1,3 A
0,6 A
1,00 HK / 3PH
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
1,50 HK / 3PH (TSC)
3,0 A
Ikke mål
3,0 A
Ikke mål
3,0 A
Ikke mål
3,00 HK / 3PH (TSC)
4,5 A
Ikke mål
4,5 A
Ikke mål
4,5 A
Ikke mål
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
