My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Circuit Breaker - Troubleshooting Guide - TG0051
Service Home Kretsbrytare – Felsökningsguide – TG0051
- Hoppa till orsak - Back to Top
17.4 Kretsbrytare – Felsökningsguide
TG0051
Circuit Breaker Testing
Symptoms Table
Symtom
Sannolik orsak
Lösning
Larm 552 UTLÖST KRETSBRYTARE Det finns en kortslutning på kylvätskepumpens motor eller kabel. Se:Standardkylvätska - System - Felsökningsguide : Defekt pump-avsnittet.
Kretsbrytaren är defekt. Testa kretsbrytarens startström och varaktighet.  Se avsnittet Felsökning av kylmedelspumpens brytare nedan.
PSUP PCB är defekt. Om maskinen genererar larm 552 och kretsbrytaren inte utlöses kan det vara fel på PSUP.  Se Felsökningsguide för PSUP PCB: Inspektion av PCB-komponenter avsnittet.
Coolant Pump Circuit Breaker
Denna guide är avsedd att användas för felsökning av effektbrytare 61-7361 (10A) och 61-7352 (15A) som används för maskinkylmedelstillämpningar.
Obs! Den här guiden gäller inte för kylmedlet med variabelt flöde eller tillvalet Duschkylmedel eftersom dessa använder VFD:er.
Verktyg som krävs:
  • Växelströmsklämmans mätare kan mäta startström
Tabellen nedan visar kombinationen av kylmedelspump och kretsbrytare som används för de olika kylmedelsalternativen.
Val av kylmedel
Motor för kyl vätske pump
Kretsbrytare
Motordata/faser
Märkström
Placering
Standard kylmedelsspolning
1,00HP / 3PH eller 0,25HP / 1PH
10A
PSUP PCB
Högtryckssystem för kylmedel
 1,50HP / 3PH
10A
PSUP PCB
TSC 300 PSI
1,50HP / 3PH
15A
PSUP PCB eller TMD PCB
TSC 1000 PSI
 3,00HP / 3PH
Measure the Inrush Current and Duration Time
Figur 1: I/O-kretskortets motorströmkabelanslutningar.  Figur 2: TMD PCB motorströmkabelanslutning.
Dra pumpens strömkabel bakåt för att lokalisera anslutningspunkten inuti det elektriska styrsystemet.
Detta kommer antingen att finnas på I/O-kretskortet P29, P31 eller TMD-kretskortet P1 som är monterat på I/O-gångjärnsdörren beroende på maskinen.
NOT FÖR TSC
Om remslängden på TSC-pumpens strömkabel är för snäv för att passa en strömklämma runt de enskilda ledarna, kan inkopplingsströmmen och den nominella driftströmmen mätas från kabel 33-1980 ansluten till I/O PCB P30.
Om pumpens strömkabel är ansluten till I/O-KRETSKORTET. På kabel 33-1980 är den grå ledarenfas A (77), den orangea är fas B (78) och den bruna är fas C (79).
Om TSC-pumpens strömkabel är ansluten till TMD PCB, kan inkopplingsströmmen och den nominella driftströmmen mätas från kabel 33-0987B ansluten till P4 på TMD PCB.
På kabel 33-0987B är den röda ledaren fas A (77), vit är fas B (78)och svart är fas C (79).
Figur 3: Korrekt metod för att mäta ström.  Figur 4: Felaktig metod för att mäta ström.
Använd en strömklämmätare inställd för att mäta växelströmmen för Max/Inrush och spänn fast mätaren runt en enda ledare på kabeln.
Slå på pumpen och mät startströmmen och dess varaktighet, vilket är tiden från det att pumpen slås på tills kretsbrytaren löser ut.
Upprepa detta 2–3 gånger och se till att registrera startström och varaktighet. Upprepa detta steg på alla återstående ledare på strömkabeln utom den gröna jordledaren.
Jämför registrerade inkopplingsströmmar och varaktighetstider med tabellen NOMINELLA VÄRDEN FÖR KYLMEDELSPUMPS STARTSTRÖM PER FAS i figur 6.
  • Om brytaren inte löser ut, mät pumpens nominella driftström enligt beskrivningen i avsnittet nedan.
Figur 6: Kända nominella startvärden per motorfas för kylvätskepumpar. Värdena är nominella +/- 20% av det angivna värdet.
ANM.: För TSC- och högtryckskylmedelsalternativ, mät inte inkopplingsströmmen med pumpen ut ur kylvätskebehållaren eftersom dessa har en tryckbrytare som larmar ut.
Nominella värden för kylmedelspumps startström per fas
Pump motor
Röd ledare
Vit ledare
Svart ledare
Fas A (77)
Fas B (78)
Fas C (79)
Betyg/faser
Kylmedelsbehållare inuti
0,25HP / 1 PH (ENFASMOTOR)
5 A
5 A
1,00HP / 3PH
17 A
17 A
17 A
1,50HP / 3PH (TSC)
25 A
25 A
25 A
3,00HP / 3PH (TSC)
32 A
32 A
32 A
Measure the Nominal Running Current
För att mäta pumpens nominella driftström måste kylvätskeslangen vid maskinen kopplas bort för att förhindra att tryckhöjden snedställer den nominella driftströmsmätningen.
 VIKTIGT: Detta gäller inte för TSC och tillvalet högtryckskylmedel.
Bild 7: Pumpslang för kylmedelsbad.
Koppla bort kylvätskeslangen [7] från maskinen och säkra slangen ordentligt till kylvätskebehållaren. Detta är viktigt eftersom om slangen inte säkras kommer den att spruta kylvätska överallt.
Figur 8: Korrekt metod för att mäta ström.  Figur 9: Felaktig metod för att mäta ström.
Använd en strömklämmätare inställd för att mäta nominell växelström och kläm fast mätaren runt en enda ledare på strömkabeln. När du har kontrollerat att pumpslangen sitter fast, slå på pumpen och låt den gå i 5 sekunder.
Registrera den nominella strömstyrkan från strömklämman och stoppa sedan pumpen. Upprepa detta steg för alla återstående ledare på strömkabeln och se till att registrera den nominella driftströmmen för varje ledare utom den gröna jordledaren.
Ta bort pumpen från kylvätskebehållaren och upprepa steg 2 och 3 med kylvätskepumpen utanför kylvätskebehållaren.
Jämför de registrerade nominella strömvärdena från steg 2 och 3 med de kända nominella strömvärdena för den specifika pumpstorleken enligt nedan.
  • Om de registrerade nominella strömvärdena ligger inom de kända nominella strömvärdena +/- 20% är pumpen och kretsbrytaren inte defekta och de andra delarna av kylvätskesystemet bör inspekteras.
  • Om de registrerade nominella strömvärdena är högre än de kända nominella strömvärden som visas måste pumpen inspekteras för eventuella fel som kan orsaka högre strömstyrka.
Figur 10: Kända nominella driftströmvärden per motorfas för kylvätskepumpar. Värdena är nominella +/- 20% av det angivna värdet. För TSC- och högtryckskylmedelsalternativ ska du inte mäta den nominella driftströmmen med pumpen ut ur kylvätskebehållaren eftersom dessa har en tryckbrytare som larmar ut.
Kända nominella värden för kylvätskepumpens driftström per fas
Pump motor
Röd ledare
Vit ledare
Svart ledare
Fas A (77)
Fas B (78)
Fas C (79)
Betyg/faser
Yttre  kylvätskebehållare
0,25HP / 1 PH
1,3 A
0,6 A
1,3 A
0,6 A
1,00 HP / 3PH
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
1,50 HP / 3PH (TSC)
3,0 A
Mät inte
3,0 A
Mät inte
3,0 A
Mät inte
3,00 HP / 3PH (TSC)
4,5 A
Mät inte
4,5 A
Mät inte
4,5 A
Mät inte
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
