My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Circuit Breaker - Troubleshooting Guide - TG0051
服务主页 断路器 - 故障排除指南 - TG0051
- 跳至原因 - Back to Top
17.4 断路器 - 故障排除指南
断路器 - 故障排除指南
TG0051
Circuit Breaker Testing
Symptoms Table
症状
可能的原因
解决 方案
警报 552 自动电路开关 冷却液泵电机或电缆短路。 请参考标准冷却液 - 故障排除指南 :有缺陷的泵部分。
断路器有故障。 测试断路器浪涌电流和持续时间。 请参考以下冷却液泵断路器故障排除部分。
PSUP PCB 有缺陷。 如果机床生成警报 552 并且断路器没有跳闸,则 PSUP 可能有故障。 请参考 PSUP PCB 故障排除指南:PCB 检测组件部分。
Coolant Pump Circuit Breaker
本指南旨在对用于机床冷却液应用的断路器 61-7361 (10A) 和 61-7352 (15A) 进行故障排除。
注意:本指南不适用于可变流量冷却液或喷淋冷却液选件,因为它们使用 VFD。
所需工具:
  • 交流电钳表,其能够测量浪涌电流
下表显示用于各种冷却液选件的冷却液泵和断路器组合。
冷却液选件
冷却液泵电机
断路器
电动机额定功率/相位
额定电流
位置
标准溢流冷却液
1.00HP / 3PH 或 0.25HP / 1PH
10A
PSUP PCB
高压溢流冷却液
 1.50HP / 3PH
10A
PSUP PCB
TSC 300 PSI
1.50HP / 3PH
15A
PSUP PCB 或 TMD PCB
TSC 1000 PSI
 3.00HP / 3PH
Measure the Inrush Current and Duration Time
图 1: I/O PCB 电机电源线连接。  图 2:TMD PCB 电机电源线连接。
追溯泵电源线以找到电气控制内部的连接点。
这将位于 I/O PCB P29、P31 或安装在 I/O 铰链门上的 TMD PCB P1 上,具体取决于机床型号。
TSC 的注意事项
如果 TSC 泵电源线上的剥线长度太紧,无法在各个导体周围安装电流钳,则可以从连接到 I/O PCB P30的电缆33-1980 测量浪涌电流和标称运行电流。
如果泵电源线连接到 I/O PCB。在电缆 33-1980 上,灰色导体 是相 A (77),橙色是相 B (78),棕色是相 C (79)。
如果 TSC 泵电源线连接到 TMD PCB,则可以从连接到 TMD PCB 上的 P4 的电缆 33-0987B 测量浪涌电流和标称运行电流。
在电缆 33-0987B  上,红色导体是 A 相(77),白色是 B 相(78),黑色是 C 相(79)。
图 3: 测量电流的正确方法。  图 4: 测量电流的不正确方法。
使用电流钳表组测量最大/浪涌交流电流,将仪表夹在电缆上的单个导体上。
打开泵并测量浪涌电流及其持续时间,即从泵启动到断路器跳闸的时间。
重复此操作 2-3 次,确保记录浪涌电流和持续时间。对电源线上的所有剩余导体(不包括绿色接地导体)重复此步骤。
将记录的浪涌电流和持续时间与图 6上的NOMINAL COOLANT PUMP INRUSH CURRENT VALUES PER PHASE(每相标称冷却液泵电涌值)表进行比较。
  • 如果断路器没有跳闸,请按照以下部分所述方法测量泵的标称运行电流。
图 6:冷却液泵每个电机相位的已知标称浪涌值。数值为所列标称值的 +/- 20%。
注意::对于 TSC 和高压冷却液选件,不要在泵位于冷却液储罐外时测量浪涌电流,因为它们有一个会发出警报的压力开关。
每相标称冷却液泵浪涌电流值
泵电机
红导体
白导体
黑导体
A 相(77)
B 相(78)
C 相(79)
额定/相位
冷却液储罐内部
冷却液储罐内部
冷却液储罐内部
0.25HP / 1 PH(单相电机)
5 A
5 A
1.00HP / 3PH
17 A
17 A
17 A
1.50HP / 3PH (TSC)
25 A
25 A
25 A
3.00HP / 3PH (TSC)
32 A
32 A
32 A
Measure the Nominal Running Current
要测量泵的标称运行电流,需要断开机床上的冷却液软管,以防止水头压力使标称运行电流测量值偏移。
 重要提示:这不适用于 TSC 和高压冷却液选件。
图 7: 用于喷涌冷却液的泵软管。
从机床上断开冷却液软管 [7] 并将软管牢固地固定在冷却液箱储罐上。这很重要,因为没有固定好软管会导致它到处喷洒冷却液。
图 8: 测量电流的正确方法。  图 9: 测量电流的不正确方法。
使用电流钳表组测量最大/标称交流电流,将仪表夹在电源线上的单个导体上。检查泵软管已固定好后,打开泵并让它运行 5 秒钟。
记录电流钳的标称运行电流,然后停止泵。对电源线上的所有剩余导体重复此步骤,确保记录每个导体(不包括绿色接地导体)的标称运行电流。
从冷却液储罐中取出泵,在冷却液泵位于冷却液储罐外的状态下,重复步骤 2 和 3。
对于如下所示特定泵尺寸,将步骤 2 和 3 中记录的标称运行电流值与已知的标称运行电流值进行比较。
  • 如果记录的标称电流值在已知的标称电流值 +/- 20% 范围内,则泵和断路器没有故障,应检查冷却液系统的其他部件。
  • 如果记录的标称电流值高于所示的已知标称运行电流值,则需要检查泵是否存在任何可能导致更高运行电流的故障。
图 10:冷却液泵每个电机相位的已知标称运行电流值。数值为所列标称值的 +/- 20%。对于 TSC 和高压冷却液选件,不要在泵位于冷却液储罐外时测量标称运行电流,因为它们有一个会发出警报的压力开关。
已知每相标称冷却液泵运行电流值
泵电机
红导体
白导体
黑导体
A 相(77)
B 相(78)
C 相(79)
额定/相位
冷却液储罐内部
 冷却液储罐外部
冷却液储罐内部
 冷却液储罐外部
冷却液储罐内部
 冷却液储罐外部
0.25HP / 1 PH
1.3 A
0.6 A
1.3 A
0.6 A
1.00HP / 3PH
3 A
1.2 A
3 A
1.2 A
3 A
1.2 A
1.50HP / 3PH (TSC)
3.0 A
不测量
3.0 A
不测量
3.0 A
不测量
3.00HP / 3PH (TSC)
4.5 A
不测量
4.5 A
不测量
4.5 A
不测量
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
