      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Circuit Breaker - Troubleshooting Guide - TG0051
Inicio de Servicio Disyuntor - Guía de resolución de problemas - TG0051
- Saltar a causa - Back to Top
17.4 Disyuntor - Guía de resolución de problemas
TG0051
Circuit Breaker Testing
Symptoms Table
Síntoma
Causa probable
Solución
Alarma 552 DISYUNTOR ACTIVADO Hay un cortocircuito en el motor o el cable de la bomba de refrigeración. Consulte Refrigerante estándar - Guía de resolución de problemas : Sección de bomba defectuosa.
El disyuntor es defectuoso. Compruebe la corriente de arranque del disyuntor y su duración.  Consulte la sección Resolución de problemas del interruptor de la bomba de refrigeración a continuación.
La PCB PSUP está defectuosa. Si la máquina genera la alarma 552 y el disyuntor no se disparó, entonces la PSUP puede estar fallando.  Consulte la Guía de resolución de problemas de la PCB PSUP: Sección de Componentes a inspeccionar en la PCB.
Coolant Pump Circuit Breaker
Esta guía está pensada para la resolución de problemas de los disyuntores 61-7361 (10 A) y 61-7352 (15 A) utilizados para aplicaciones de refrigeración de máquinas.
Nota: Esta guía no se aplica a refrigerantes de flujo variable o a la opción de refrigerante de rociado, ya que utilizan VFD.
Herramientas necesarias:
  • Pinza amperimétrica de CA con capacidad de medir la corriente de arranque
La tabla siguiente muestra la combinación de bomba de refrigerante y disyuntor utilizada para las diversas opciones de refrigerante.
Opciones de refrigerante
Motor de bomba de refrigerante
Disyuntor
Potencia del motor/Fases
Corriente nominal
Ubicación
Refrigerante de inundación estándar
1,00 HP/3 HP o 0,25 HP/1 HP
10 A
PCB PSUP
Refrigerante de inundación a alta presión
 1,50 HP/3 HP
10 A
PCB PSUP
TSC 300 PSI
1,50 HP/3 HP
15 A
PCB PSUP o PCB TMD
TSC 1000 PSI
 3,00 HP/3 HP
Measure the Inrush Current and Duration Time
Figura 1: Conexiones del cable de alimentación del motor de la PCB de E/S.  Figura 2: Conexión del cable de alimentación del motor de la PCB TMD.
Localice el cable de alimentación de la bomba para localizar el punto de conexión dentro del control eléctrico.
Puede estar en la PCB de E/S P29, P31 o en la PCB TMD P1 que está montada en la puerta de bisagras de E/S, dependiendo de la máquina.
NOTA PARA TSC
Si la longitud de la tira del cable de alimentación de la bomba TSC es demasiado justa para aceptar una abrazadera de corriente alrededor de los conductores individuales, la corriente de arranque y la corriente de funcionamiento nominal se pueden medir desde el cable 33-1980 conectado a la PCB de E/S P30.
Si el cable de alimentación de la bomba está conectado a la PCB de E/S. En el cable 33-1980, el conductor gris corresponde a la fase A (77), el naranja a la fase B (78)y el marrón a la fase C (79).
Si el cable de alimentación de la bomba TSC está conectado a la PCB TMD, entonces la extracorriente de conexión y la corriente de funcionamiento nominal se pueden medir desde el cable 33-0987B conectado a P4 en la PCB TMD.
En el cable 33-0987B , el conductor rojo corresponde a la fase A (77), el blanco a la fase B (78) y el negro a la fase C (79).
Figura 3:  Método correcto de medir la corriente.  Figura 4:  Método incorrecto de medir la corriente.
Usando una pinza de medida de corriente ajustada para medir la corriente alterna de arranque/máxima, pince el medidor alrededor de un solo conductor en el cable.
Ponga en marcha la bomba y mida la corriente de arranque y su duración, que es el tiempo desde el momento en que se enciende la bomba hasta el momento en que se dispara el disyuntor.
Repita esto 2-3 veces, asegurándose de anotar la corriente de arranque y su duración. Repita este paso en todos los conductores restantes del cable de alimentación, salvo el conductor de tierra de color verde.
Compare los valores de extracorriente de conexión y las duraciones registradas con lo indicado en la tabla VALORES DE EXTRACORRIENTE DE CONEXIÓN POR FASE DE LA BOMBA DE REFRIGERACIÓN de la Figura 6.
  • Si el disyuntor no se disparó, mida la corriente nominal de funcionamiento de la bomba como se describe en la sección siguiente.
Figura 6: Valores nominales conocidos de corriente de arranque por fase del motor para bombas de refrigeración. Los valores son nominales +/- 20 % del valor indicado.
NOTA: Para las opciones de refrigerante a través del husillo y de alta presión, no mida la corriente de entrada con la bomba fuera del depósito de refrigerante, ya que disponen de un interruptor de presión que emitirá una alarma.
Valores nominales de corriente de arranque de la bomba de refrigeración por fase
Motor de bomba
Conductor rojo
Conductor blanco
Conductor negro
Fase A (77)
Fase B (78)
Fase C (79)
Clasificación/Fases
Depósito interior de refrigerante
0,25 HP / Motor monofásico
5 A
5 A
1,00 HP/3 HP
17 A
17 A
17 A
1,50 HP/3 HP (TSC)
25 A
25 A
25 A
3,00 HP/3 HP (TSC)
32 A
32 A
32 A
Measure the Nominal Running Current
Para medir la corriente nominal de funcionamiento de la bomba, es necesario desconectar la manguera de refrigerante de la máquina para evitar que la presión del cabezal la haga desviar.
 IMPORTANTE: Esto no se aplica al TSC y a la opción de refrigerante de alta presión.
Figura 7: Manguera de la bomba para refrigerante de inundación.
Desconecte la manguera de refrigerante [7] de la máquina y fije la manguera firmemente al depósito de refrigerante. Esto es importante, ya que si la manguera no se asegura hará que rocíe refrigerante por todas partes.
Figura 8:  Método correcto de medir la corriente.  Figura 9:  Método incorrecto de medir la corriente.
Usando una pinza de medida de corriente ajustada para medir la corriente alterna nominal, pince el medidor alrededor de un solo conductor en el cable de alimentación. Tras comprobar que la manguera de la bomba está bien sujeta, ponga en marcha la bomba y déjela funcionar durante 5 segundos.
Anote la corriente de funcionamiento nominal de la pinza amperimétrica y pare la bomba a continuación. Repita este paso para todo el resto de conductores del cable de alimentación, asegurándose de anotar la corriente de funcionamiento nominal para cada conductor, salvo el conductor de tierra de color verde.
Retire la bomba del depósito de refrigerante y repita los pasos 2 y 3 con la bomba de refrigeración fuera del depósito de refrigerante.
Compare los valores de corriente nominal de funcionamiento anotados de los pasos 2 y 3 con los valores de corriente nominal de funcionamiento conocidos para el tamaño específico de la bomba, como se muestra a continuación.
  • Si los valores de corriente nominal registrados están dentro de los valores de corriente nominal conocidos +/- 20 %, la bomba y el disyuntor no están defectuosos y deben inspeccionarse otras piezas del sistema de refrigeración.
  • Si los valores de corriente nominal registrados son superiores a los valores de corriente nominal de funcionamiento conocidos que se muestran, es necesario inspeccionar la bomba para detectar cualquier fallo que pudiera estar causando corrientes de funcionamiento más altas.
Figura 10: Valores nominales conocidos de corriente de funcionamiento por fase del motor para bombas de refrigeración. Los valores son nominales +/- 20 % del valor indicado. Para las opciones de TSC y refrigerante de alta presión, no mida la corriente de funcionamiento con la bomba fuera del depósito de refrigerante, ya que disponen de un interruptor de presión que emitirá una alarma.
Valores nominales conocidos de corriente de funcionamiento de la bomba de refrigeración por fase
Motor de bomba
Conductor rojo
Conductor blanco
Conductor negro
Fase A (77)
Fase B (78)
Fase C (79)
Clasificación/Fases
Depósito de refrigerante exterior
0,25 HP/Monofásico
1,3 A
0,6 A
1,3 A
0,6 A
1,00 HP/3 HP
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
1,50 HP/3 HP (TSC)
3,0 A
No medir
3,0 A
No medir
3,0 A
No medir
3,00 HP/3 HP (TSC)
4,5 A
No medir
4,5 A
No medir
4,5 A
No medir
