      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Circuit Breaker - Troubleshooting Guide - TG0051
Service Home Installatieautomaat - Gids voor probleemoplossing - TG0051
- Ga naar oorzaak - Back to Top
17.4 Stroomonderbreker - Gids voor probleemoplossing
TG0051
Circuit Breaker Testing
Symptoms Table
Symptoom
Waarschijnlijke oorzaak
Oplossing
Alarm 552 GEACTIVEERDE STROOMONDERBREKER Er is kortsluiting in de koelmiddelpompmotor of -kabel. Zie de Standaard koelmiddel - Gids voor probleemoplossing : Defecte pomp sectie.
De hoofdstroomonderbreker is defect. Test de inschakelstroomsterkte en -duur van de stroomonderbreker.  Zie de sectie Problemen met koelmiddelpompbreker oplossen hieronder.
De PSUP PCB is defect. Als de machine alarm 552 genereert en de stroomonderbreker niet is geactiveerd, heeft de PSUP mogelijk een storing.  Raadpleeg PSUP PCB Gids voor probleemoplossing: Sectie PCB-inspectiecomponent.
Coolant Pump Circuit Breaker
Deze handleiding is bedoeld voor het oplossen van problemen met stroomonderbrekers 61-7361 (10A) en 61-7352 (15A) die voor machinekoelmiddel-toepassingen worden gebruikt.
Opmerking: Deze gids is niet van toepassing op koelmiddel met variabele stroom of sproeikoelmiddel, aangezien deze gebruikmaken van VFD's.
Benodigde gereedschappen:
  • AC-stroomtang kan inschakelstroom
  • meten
De onderstaande tabel toont de combinatie van koelmiddelpomp en stroomonderbreker die wordt gebruikt voor de verschillende koelmiddelopties.
Koelmiddelopties
Koelvloeistofpomp motor
Stroomonderbreker
Motorclassificatie / fasen
Huidige classificatie
Locatie
Standaard stroomkoelmiddel
1,00 HP/3 PH of 0,25 HP/ 1PH
10 A
PSUP-printplaat
Hogedruk stroomkoelmiddel
 1,50 HP/3 PH
10 A
PSUP-printplaat
TSC 300 PSI
1,50 HP/3 PH
15A
PSUP-printplaat of TMD-printplaat
TSC 1000 psi
 3,00 HP/3 PH
Measure the Inrush Current and Duration Time
Afbeelding 1: I/O PCB stroomkabelaansluitingen motor.  Afbeelding 2: Aansluiting TMD-printplaat motorvoedingskabel.
Volg de voedingskabel van de pomp om het aansluitpunt in de elektrische bediening te lokaliseren.
Dit bevindt zich op de I/O-PCB P29, P31 of op de TMD-PCB P1 die, afhankelijk van de machine, op de I/O-scharnierdeur is gemonteerd.
OPMERKING VOOR TSC
Als de striplengte op de voedingskabel van de TSC-pomp te krap is om een stroomtang rond de afzonderlijke geleiders te krijgen, kunnen de inschakelstroom en de nominale bedrijfsstroom worden gemeten vanaf de kabel 33-1980 die is verbonden met I/O-print P30.
Als de voedingskabel van de pomp is aangesloten op de I/O-PCB. Op kabel 33-1980 is de grijze geleider fase A (77), de oranje is fase B (78), en de bruine is fase C (79).
Als de voedingskabel van de TSC-pomp is aangesloten op de TMD PCB, dan kunnen de inschakelstroom en de nominale bedrijfsstroom vanaf de kabel worden gemeten; 33-0987B aangesloten op P4 op de TMD PCB.
Op kabel 33-0987B  is de rode geleider fase A (77), wit is fase B (78), en zwart is fase C (79).
Afbeelding 3: juiste methode om stroom te meten.  Afbeelding 4: onjuiste methode om stroom te meten.
Als u een stroomtangset gebruikt voor het meten van de max./inschakelstroom, klemt u de meter om een enkele geleider op de kabel.
Schakel de pomp in en meet de inschakelstroom en de duur ervan, dat wil zeggen de tijd vanaf het moment dat de pomp wordt ingeschakeld tot het moment waarop de stroomonderbreker wordt geactiveerd.
Herhaal dit 2-3 keer en zorg ervoor dat u de inschakelstroom en de duur registreert. Herhaal deze stap voor alle overige geleiders op de voedingskabel, met uitzondering van de groene aardgeleider.
Vergelijk de geregistreerde inschakelstromen en duurtijden met de tabel NOMINALE KOELMIDDELPOMPINSCHAKELING HUIDIGE WAARDEN PER FASE op Figuur 6.
  • Als de stroomonderbreker niet is geactiveerd, meet dan de nominale bedrijfsstroom van de pomp zoals beschreven in de onderstaande sectie.
Afbeelding 6: Bekende nominale inschakelwaarden per motorfase voor koelmiddelpompen. Waarden zijn nominaal +/- 20% van de vermelde waarde.
OPMERKING: Voor TSC- en hogedrukkoelmiddelopties: meet de inschakelstroom niet met de pomp uit het koelmiddelreservoir, aangezien deze een drukschakelaar heeft die een alarm afgeeft.
Nominale inschakelstroomwaarden koelmiddelpomp per fase
Pomp motor
Rode draad
Witte draad
Zwarte geleider
Fase A (77)
Fase B (78)
Fase C (79)
Classificatie / fasen
Binnen koelmiddelreservoir
0,25 HP / 1 PH (EENFASE MOTOR)
5 A
5 A
1,00 HP/3 PH
17 A
17 A
17 A
1,50 HP/3 PH (TSC)
25 A
25 A
25 A
3,00 HP / 3 PH (TSC)
32 A
32 A
32 A
Measure the Nominal Running Current
Om de nominale bedrijfsstroom van de pomp te meten, moet de koelmiddelslang van de machine worden losgekoppeld om te voorkomen dat de kopdruk de nominale bedrijfsstroommeting vertekent.
 BELANGRIJK: Dit geldt niet voor TSC en de optie Hogedrukkoelmiddel.
Afbeelding 7: pompslang voor koelmiddel.
Koppel de koelmiddelslang [7] los van de machine en bevestig de slang stevig aan het koelmiddeltankreservoir. Dit is belangrijk omdat overal koelmiddel rondspuit als de slang niet goed vastzit.
Afbeelding 8: juiste methode om stroom te meten.  Afbeelding 9: onjuiste methode om stroom te meten.
Als u voor het meten van de nominale stroom een stroomtangset gebruikt, klemt u de meter om een enkele draad van de kabel. Nadat u heeft gecontroleerd of de pompslang goed vastzit, zet u de pomp aan en laat u deze 5 seconden draaien.
Noteer de nominale bedrijfsstroom van de stroomtang en stop vervolgens de pomp. Herhaal deze stap voor alle resterende draden van de voedingskabel en zorg ervoor dat u de nominale stroom voor elke draad noteert, met uitzondering van de groene aardingsdraad.
Haal de pomp uit het koelmiddelreservoir en herhaal stap 2 en 3 met de koelmiddelpomp buiten het koelmiddelreservoir.
Vergelijk de geregistreerde nominale bedrijfsstroomwaarden van stap 2 en 3 met de bekende nominale bedrijfsstroomwaarden voor de specifieke pompgrootte, zoals hieronder weergegeven.
  • Als de geregistreerde nominale stroomwaarden met +/- 20% binnen de bekende nominale stroomwaarden liggen, zijn de pomp en de stroomonderbreker niet defect en moeten de andere delen van het koelsysteem worden geïnspecteerd.
  • Als de geregistreerde nominale stroomwaarden hoger zijn dan de bekende nominale bedrijfsstroomwaarden die worden weergegeven, moet de pomp worden geïnspecteerd op eventuele fouten die de hogere bedrijfsstromen zouden kunnen veroorzaken.
Afbeelding 10: bekende nominale bedrijfsstroomwaarden per motorfase voor koelmiddelpompen. Waarden zijn nominaal +/- 20% van de vermelde waarde. Meet bij TSC- en hogedrukkoelmiddelopties niet de nominale bedrijfsstroom met de pomp uit het koelmiddelreservoir, aangezien deze een drukschakelaar hebben die een alarm afgeeft.
Bekende nominale bedrijfsstroomwaarden koelmiddelpomp per fase
Pomp motor
Rode draad
Witte draad
Zwarte geleider
Fase A (77)
Fase B (78)
Fase C (79)
Buiten  koelmiddelreservoir
0,25 HP / 1 PH
1,3 A
0,6 A
1,3 A
0,6 A
1,00 HP/3 PH
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
3 A
1,2 A
1,50 HP/3 PH (TSC)
3,0 A
Niet meten
3,0 A
Niet meten
3,0 A
Niet meten
4,5 A
Niet meten
4,5 A
Niet meten
4,5 A
Niet meten
