      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Built-In Rotary - Hydraulic Rotary Brake Booster – Troubleshooting Guide - CHC - TG0041
Servis Ana Sayfa Yerleşik Döner Tabla - Hidrolik Döner Fren Güçlendirici - Sorun Giderme Kılavuzu - CHC - TG0041
Hidrolik Döner Fren Güçlendirici – Sorun Giderme Kılavuzu - CHC
TG0041
- Nedene Geç - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Air In The Brake 4. Pressure Switch 5. Solenoid 6. Booster 7. Air Cylinder Back to Top
  1. Solenoid Vana konektörü
  2. Solenoid Vana
  3. Hava borusu
  4. Pnömatik piston
  5. Fren güçlendirici
  6. Piston
  7. Geri dönüş yaylar
  8. Hidrolik hat
  9. Hidrolik basınç şalteri
  10. Hidrolik sıvı rezervuar
  11. Rezervuar sıvısı için geçiş
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 4011 ROTARY BRAKE ENGAGEMENT FAILURE Frendeki hava. Freni kan.
Basınç anahtarı arızası. Basınç anahtarını kontrol edin.
Arızalı Solenoid. Solenoid testi yapın.
Hasarlı fren güçlendirici mühürler. Basıncı kontrol etmek için taşma payı aracı setini kullanın.
Hava silindiri ele geçirildi. Silindir şaftını onarın.
Vidalı Mil Boşluğu Düşük yüzey kalitesi. Frendeki hava. Freni kan.
Alarm 4003 ROTARY BRAKE RELEASE FAILURE Hava silindiri geri dönüş hattı yüklü değil Hava hattını yükleyin, bkz. Döner - Hidrolik Fren Güçlendirici Hava Hattını Geri Çekin - Kurulum.
Air In The Brake
Düzeltici Eylem
Fren sistemine hava girer, fren doğru basıncı oluşturmaz. Havayı çıkarmak için fren sistemini kanamak gerekir. Kullanım Bleed takımı T-0062A EC1600 için, T-0062 UMC için.
2016 Kasım öncesi yapılan makineler, rezervuar besleme hortumunu yeniden yapılandırmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için.EC-1600, UMC-750 - Hidrolik Fren Güçlendiricisi - Değiştirme  konusuna bakın.
Bkz. .
  • UMC serisi makine: UMC - B Ekseni ve C ekseni Döner Ürün Frenleri -Hava Alma talimatları
  • EC-1600 makine: EC-1600 - Döner Ürün Freni - Hava Alma talimatları
Pressure Switch
Düzeltici Eylem
Makine, fren etkinken basınç tutduğundan emin olmak için bir basınç şalteri izler. Basınç anahtarını sınamak için bu adımları uygulayın.
  • Tüm eksenleri referansa döndür. [EMERGENCY STOP] butonuna basın.
  • Sensör kablosunu B ekseni yükseltici ünitesinden ayırın.
  • Dijital multimetre gelen müşteri adaylarını sensör kontaklarına bağlayın [1].
  • [EMERGENCY STOP]düğmesini bırakın.
  • Freni ayırmak için Solenoid manuel olarak etkinleştirin.
  • Multimetre gösterir OL (açık) fren klampliyken, ve 0,1 için 0,4 ohm zaman o UNCL,.
  • Fren sisteminde hava varsa, fren anahtarı etkinleştirmek için yeterli basınç oluşturmaz. Şalteri değiştirmeden önce fren düzgün şekilde kanamayı yapın.
Solenoid
Düzeltici Eylem
Eksen frenini klamplemek ve ayırmak için kod M11 ve M13 kullanın. Solenoid 120 VAC için kontrol edin.
Eğer gerilim varsa şu anlamlara bakın: Solenoid Sorun Giderme Kılavuzu
Voltaj mevcut değilse şu anlamlara bakın:
  • I/O PCB-CHC-sorun giderme kılavuzu
Booster
Düzeltici Eylem
Sistem basıncını kontrol etmek için fren kanama setini (EC-1600 için Haas P/N T-0062A, UMC için T-0062) kullanın. Eğer basınç inşa edemez, 400-425 psi (27,6-29,3 bar), ya da, basınç düşerse, güçlendirici mühürler hasarlı olabilir. Rezervuar içindeki yağ seviyesi sürekli olarak düşerse, fren dahili olarak sızdırıyor. Daha fazla bilgi için UMC-750 - B ve C Ekseni Fren Güçlendiricisi - Değiştirme konusuna bakın.
Air Cylinder
Düzeltici Eylem
Fren güçlendirici gövdesinde hava silindirini çıkarın.
Hava silindiri piston şaftını [1] geri çekilmiş pozisyona itin. Arka hava montajı çıkarın.
Piston aksamını uzatılmış konuma itmek için küçük çaplı bir çubuk (. 375 "(10 mm) veya daha küçük) [2] kullanın.
Şaft üzerinde herhangi bir çapak veya yüksek noktalar kaldırmak için bir taş kullanın.
Şaftı ileri geri taşımak için elinizi kullanın. Serbestçe hareket etmeli.
  • Erişilebilirlik Beyanı
