My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Built-In Rotary - Hydraulic Rotary Brake Booster – Troubleshooting Guide - CHC - TG0041
Service hjemme Indbygget rundbord - Hydraulisk bremseforstærker for rundbord - Fejlfindingsguide - CHC - TG0041
Hydraulisk bremseforstærker for drejeenhed - Fejlfindingsguide - CHC
TG0041
- Gå til årsag - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Air In The Brake 4. Pressure Switch 5. Solenoid 6. Booster 7. Air Cylinder Back to Top
  1. Stik til magnetventil
  2. Magnetventil
  3. Air tube
  4. Pneumatisk stempel
  5. Bremse booster
  6. Stempel
  7. Retur fjedre
  8. Hydraulisk ledning
  9. Hydraulisk trykafbryder
  10. Hydraulisk væskereservoir
  11. Skift til reservoir væsken
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Alarm 4011 FEJL I AKTIVERING AF RUNDBORDSBREMSE Luft i bremsen. Udblødning af bremsen.
Svigt af trykafbryder. Kontrollér tryk kontakten.
Defekt Solenoid. Test Solenoid.
Beskadigede bremse sele tætninger. Brug beskærings værktøjssæt til at kontrollere for tryk.
Luftcylinderen beslaglægges. Reparere cylinder akslen.
Slør Dårlig overfladefinish. Luft i bremsen. Udblødning af bremsen.
Alarm 4003 FEJL I UDLØSNING AF RUNDBORDSBREMSE Luftcylinderen ikke har returledningen installeret Installer luftledning, se Rundbord - hydraulisk bremse booster trækker luftlinje - installation.
Air In The Brake
Hvis luften kommer ind i bremsesystemet, genererer bremsen ikke det korrekte tryk. Du skal bløde bremsesystemet for at fjerne luften. Brug beskæringsværktøjet T-0062A til EC1600, T-0062 til UMC.
Maskiner fremstillet før november, 2016 kan være nødvendigt at omkonfigurere reservoiret foder slange. Se EC-1600, UMC-750 - Hydraulisk bremseforstærker - Udskiftning for mere information.
Se .
  • UMC-seriemaskine: UMC - B-akse og C-akse rundbordsbremser - Tapningsinstruktioner
  • EC-1600 maskine: EC-1600 - Rundbordsbremse - Tapningsinstruktioner
Pressure Switch
Maskinen overvåger en trykafbryder for at sikre, at bremsen holder trykket, når den aktiveres. Gør følgende for at teste tryk kontakten.
  • Nul returnere alle akser. Tryk på [EMERGENCY STOP] [nødstop].
  • Frakobl sensorkablet fra B-aksens booster-enhed.
  • Forbind kundeemnerne fra en digital multimeter til sensor kontakterne [1].
  • Slip [EMERGENCY STOP].
  • Aktiver magnetventilen manuelt til unclamp bremsen.
  • Multimeter viser OL (åben), når bremsen er fastspændt, og 0,1 til 0,4 ohm, når den er ufast spændt.
  • Hvis der er luft i bremsesystemet, genererer bremsen ikke nok tryk til at aktivere kontakten. Bremse bremsen korrekt, før du udskifter kontakten.
Solenoid
Brug kode M11 og M13 til at klemme og unclamp aksel bremsen. Tjek for 120 VAC ved magnetventilen.
Hvis spændingen er til stede, henvises til: Fejlfindingsguide for solenoide.
Hvis spændingen ikke er til stede, henvises til:
  • I/O PCB-CHC-fejlfindingsguide
Booster
Brug Brake Bleed Kit (Haas P/N T-0062A til EC-1600, T-0062 for UMC) til at kontrollere systemtrykket. Hvis du ikke kan bygge tryk, 400-425 PSI (27,6-29,3 bar), eller, hvis trykket falder, booster kan have beskadigede sæler. Hvis olieniveauet i reservoiret konstant falder, er bremsen utæt internt. Se UMC-750 - B- og C-akse bremseforstærker - Udskiftning for mere information.
Air Cylinder
Fjern luftcylinderen fra bremse booster huset.
Trykluft cylinder stempel akslen [1] ind i den tilbagetrukket position. Fjern den bageste luft montering.
Brug en stang med lille diameter (. 375 "(10 mm) eller mindre) [2] til at skubbe stempelsamlingen til den forlængede position.
Brug en sten til at fjerne enhver grater eller høje pletter på akslen.
Brug din hånd til at flytte akslen frem og tilbage. Det bør bevæge sig frit.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
