      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Hydraulic Rotary Brake Booster – Troubleshooting Guide - CHC
Serwis – Strona główna Wbudowany system obrotowy – Hydrauliczne wspomaganie hamulca systemu obrotowego – Instrukcja usuwania usterek – CHC
Recently Updated Last updated: 01/14/2022
Hydrauliczny hamulec obrotowy Booster – Przewodnik rozwiązywania problemów
- Przejdź do przyczyny - 1. Wprowadzenie 2. Tabela symptomów 3. Powietrze w hamulcu 4. Wyłącznik ciśnieniowy 5. Zawory elektromagnetyczne 6. Booster 7. Cylinder pneumatyczny Back to Top
Wprowadzenie
  1. Złącze zaworu elektromagnetycznego
  2. Elektrozawór
  3. Rura powietrzna
  4. Tłok pneumatyczny
  5. Wzmacniacz hamulca
  6. Tłokowe
  7. Sprężyny powrotowe
  8. Linia hydrauliczna
  9. Hydrauliczny wyłącznik ciśnieniowy
  10. Zbiornik płynu hydraulicznego
  11. Przełącznik płynu do zbiornika
Tabela symptomów
Działanie naprawcze
Objaw Możliwa przyczyna
Alarm 4011 AWARIA HAMULCA OBROTOWEGO Powietrze w hamulcu. Odpowietrzanie hamulca.
Awaria wyłącznika ciśnieniowego. Sprawdzić wyłącznik ciśnieniowy.
Uszkodzony Elektrozawór. Sprawdzić Elektrozawór.
Uszkodzone uszczelnienia wzmacniające hamulce. Użyć zestawu narzędzi do Odpowietrzanie, aby sprawdzić ciśnienie.
Cylinder pneumatyczny jest zajęty. Napraw wał cylindra.
Luz Niska chropowatość powierzchni. Powietrze w hamulcu. Odpowietrzanie hamulca.
Alarm 4003 AWARIA ZWALNIANIA HAMULCA OBROTOWEGO Cylinder pneumatyczny nie ma zainstalowanej linii powrotowej Zainstalować linię powietrzną, patrz Obrotowa-hydrauliczna pompa wspomagająca Retract-instalacja.
Powietrze w hamulcu
Działanie naprawcze
Jeżeli powietrze dostanie się do układu hamulcowego, hamulec nie wytwarza prawidłowego ciśnienia. Należy Odpowietrzanie układu hamulcowego w celu usunięcia powietrza. Użyć narzędzia odpowietrzającego T-0062A dla EC1600, T-0062 dla UMC.
Maszyny wyprodukowane przed listopadem, 2016 mogą wymagać ponownej konfiguracji węża doprowadzowego zbiornika. Patrz EC-1600, UMC-750-hydrauliczny wzmacniacz hamulca-wymiana Aby uzyskać więcej informacji.
Patrz .
  • Maszyna serii UMC: UMC-B-Axis i oś C hamulce obrotowe-instrukcje odpowietrzanie
  • EC-1600 maszyna: EC-1600-instrukcje dotyczące odpowietrzającego hamulca obrotowego
Działanie naprawcze
Urządzenie monitoruje wyłącznik ciśnieniowy, aby zapewnić, że hamulec jest przytrzymany po aktywacji. Wykonaj te czynności, aby przetestować wyłącznik ciśnieniowy.
  • Przeprowadzić powrót wszystkich osi do zera. Naciśnij [EMERGENCY STOP].
  • Odłącz przewód czujnika od modułu wzmacniacza osi B.
  • Podłącz przewody z multimetru cyfrowego do styków czujnika [1].
  • Zwolnij .
  • Ręcznie aktywować Elektrozawór w celu odmocowania hamulca.
  • Multimetr pokazuje OL (otwarty), gdy hamulec jest zaciśnięty, a 0,1 do 0,4 Ohms, gdy jest on niezaciśnięty.
  • Jeżeli w układzie hamulcowym znajduje się powietrze, hamulec nie wytwarza wystarczającej ilości nacisku, aby aktywować przełącznik. Przed przystąpieniem do wymiany wyłącznika należy prawidłowo odpowietrzć hamulec.
Działanie naprawcze
Użyj kodu M11 i M13 do zacisku i odmocowania hamulca osi. Sprawdzić 120 VAC w elektrozaworu.
Jeśli napięcie jest obecne, patrz: Przewodnik rozwiązywania problemów z elektrozaworem.
Jeśli napięcie nie jest obecne, patrz:
  • I/O PCB-CHC-Przewodnik po rozwiązywaniu problemów
Booster
Działanie naprawcze
Użyć zestawu do odpowietrzania hamulca (Haas P/N T-0062A dla EC-1600, T-0062 dla UMC), aby sprawdzić ciśnienie w układzie. Jeśli nie można zbudować ciśnienia, 400-425 psi (27,6-29,3 bar), lub, jeśli ciśnienie spada, wzmacniacz może mieć uszkodzone uszczelki. Jeśli poziom oleju w zbiorniku stale spada, hamulec przecieka wewnętrznie. Patrz UMC-750-B-i C-AXIS Booster hamulca-wymiana Aby uzyskać więcej informacji.
Działanie naprawcze
Wyjąć cylinder pneumatyczny z korpusu wzmacniacza hamulca.
Wsuń wał tłoka cylindra powietrznego [1] w położenie schowane. Zdjąć tylną złączkę powietrzną.
Użyć pręta o małej średnicy (. 375 "(10 mm) lub mniejszego) [2], aby przesunąć zespół tłoka do pozycji rozszerzonej.
Użyj kamienia, aby usunąć wszelkie zadziory lub wysokie plamy na wale.
Użyj dłoni, aby przesunąć wał w tę i z powrotem. Powinien poruszać się swobodnie.
