      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Power Fault Detect Module (PFDM) - Troubleshooting Guide - CHC - TG0112
Servis Ana Sayfa Güç Arızası Algılama Modülü (PFDM) - Sorun Giderme Kılavuzu - CHC - TG0112
TG0112
Bölüme Geç 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Incoming Voltage 4. Voltage Connections 5. PFDM PCB 6. Disable the PFDM PCB 7. Electrical Diagram Back to Top
PFDM ünitesi bir kondansatör Bankası [1] ve bir voltaj monitör devresi ile bir besleme devresi oluşur [2].
PFDM voltaj monitör devresi Maincon'a düşük voltaj (0-5 VDC) sinyali gönderdiğinde, bu voltaj gelen gerilimle aynı oranda azalacak. Maincon veya Mocon bu voltajı izleyecek ve voltaj makine parametrelerinde ayarlanan voltajın altına düşerse alarm 937 INPUT LINE POWER FAULT üretecektir.
Maincon veya Mocon, PFDM'den gelen sinyal gerilimini ve Parametre 731 POWER FAULT MAX TIME ve 730 POWER FAULT THRESHOLD, bir güç kesilmesi olup olmadığını belirlemek için.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 937 INPUT LINE POWER FAULT. Düşük gelen güç kalitesi. AC gücünü kontrol edin ve izleyin.
Devre kesici, kontaktör ve ana transformatör bağlantıları gevşek. Bağlantıları ve terminalleri kontrol edin ve sıkın.
Bir analog sensör veya kablo kısa devre vardır. Bkz. . Analog Sensör - Sorun Giderme Kılavuzu
Makine açılmaz ve kırmızı LED PFDM kapalıdır. Düşük gelen güç kalitesi. AC gücünü kontrol edin ve izleyin.
PFDM PCB 'de açık sigortalar. Sigortaları kontrol edin.
Güç üzerinde birden fazla alarm: prob, amplifikatör, vektör sürücü, palet değiştirici, vb... PFDM ile ilgili bir sorun var. PFDM PCB 'yi devre dışı bırakın, aşağıdaki bölüme bakın.
Incoming Voltage
Düzeltici Eylem:
Makineye AC gücünün bütünlüğünü kontrol edin:
  1. AC gücünü izleyin ve üç fazın mevcut olduğundan ve gerilimin tutarlı olduğundan emin olun.
  2. P1 konektöründen güç dağıtım kartındaki transformatörden 3 fazlı 120 VAC kaynağını kontrol edin.
     Not: Prob Kabloları: Beyaz, siyah, kırmızı, kırmızı ve siyah.
  3. Eğer 3 fazlı 120VAC kontrol ok sonra Bölüm 2' ye geçin.
Voltage Connections
Düzeltici Eylem: Ana kesici kapalıyken.
Ana kontaktördeki tüm bağlantıların [1], şalter [2] ve transformatör [3]'in sıkı ve güvenli olduğunu kontrol edin ve emin olun.
PFDM PCB
Düzeltici Eylem:
Açık sigortalar olmadığından emin olun [1] veya bileşenlerin hasarı.
PFDM sigortaları açık ise alçak voltaj güç kaynağı (LVPS) üzerinde yanmış bileşenleri arayın, ayrıca PFDM ve LVPS kabloları kısa devre arayın. Yanmış bileşenler bulursanız, LVPS ve PFDM değiştirin.
Düzeltici Eylem:
Parametre 730 PWR FAULT THRESHOLD ve 731 PWR FAULT MAX TIME değerini 0 olarak ayarlayın.
Ana şalteri OFF durumuna getirin ve kırmızı yüksek voltaj LED OFF durumuna gelene kadar bekleyin.
PFDM'den güç arıza sinyali kablosunu P26 adresindeki Maincon/Mocon'a çıkarın.
Makineyi aç. Alarmlar uzaklaşırsa PFDM PCB'nin yerini alır.
Electrical Diagram
  • Erişilebilirlik Beyanı
