My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Power Fault Detect Module (PFDM) - Troubleshooting Guide - CHC - TG0112
服务主页 电源故障检测模块 (PFDM) - 故障排除指南 - CHC - TG0112
TG0112
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Incoming Voltage 4. Voltage Connections 5. PFDM PCB 6. Disable the PFDM PCB 7. Electrical Diagram Back to Top
PFDM 单元由带电容器组 [1] 的电源电路和电压监视器电路 [2] 组成。
PFDM 电压监视器电路向 Maincon 发送低电压 (0-5 VDC) 信号,此电压将降低与输入电压相同的比例。Maincon 或 Mocon 会监控该电压,若电压降至机床参数中设定的电压以下,将触发警报 937“输入线路电源故障”。
Maincon 或 Mocon 使用来自 PFDM 的信号电压和参数 731 POWER FAULT MAX TIME 和 730 POWER FAULT THRESHOLD的值,以确定是否存在电源中断。
症状 可能的原因 纠正措施
警报  937 输入线路电源故障。 传入电源质量差。 检查并监控交流电源。
断路器、接触器和主变压器的连接松动。 检查并拧紧连接和端子。
模拟传感器或电缆存在短路。 请参阅。模拟传感器 - 故障排除指南
机床不启动,PFDM 上的红色 LED 关闭。 传入电源质量差。 检查并监控交流电源。
PFDM PCB 上打开保险丝。 检查保险丝。
电源打开时的多个警报:探头、放大器、矢量驱动、托盘更换装置等... PFDM 有问题。 禁用 PFDM PCB,请参阅以下部分。
Incoming Voltage
纠正措施:
检查机器交流电源的完整性:
  1. 监控交流电源,确保所有三个相位都存在且电压一致。
  2. 检查连接器 P1 的配电卡上的变压器中的 3 相 120 VAC 电源。
     注意: 探针电缆:白到黑,白到红,红到黑。
  3. 如果 3 相 120VAC 检查正常,则继续执行第 2 节。
Voltage Connections
纠正措施: 把主断路器关闭。
检查并确保主接触器 [1]、断路器 [2] 和变压器 [3] 的所有连接都牢固且牢固。
PFDM PCB
纠正措施:
确保没有开断保险丝 [1] 或部件损坏。
如果 PFDM 保险丝打开,则在低压电源 (LVPS) 上查找烧焦的部件,还要查找 PFDM 和 LVPS 电缆中的短路。如果发现已烧坏的组件,请更换 LVPS 和 PFDM。
纠正措施:
将参数  730 PWR FAULT THRESHOLD  和  731 PWR FAULT MAX TIME 设置为 0。
关闭主断路器并等待红色高压 LED 关闭。
断开从 PFDM 到 P26 处的 Maincon/Mocon 的电源故障信号电缆。
打开机器。如果警报消失,请更换 PFDM PCB。
Electrical Diagram
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
