Power Fault Detect Module (PFDM) - Troubleshooting Guide - CHC - TG0112
Accueil du service Module de détection de panne de puissance (PFDM) - CHC - Guide de dépannage - TG0112
TG0112
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Incoming Voltage 4. Voltage Connections 5. PFDM PCB 6. Disable the PFDM PCB 7. Electrical Diagram Back to Top
L'unité PFDM est composée d'un circuit d'approvisionnement avec une banque de condensateur [1] et un circuit de moniteur de tension [2].
Le circuit de moniteur de tension PFDM envoie un signal de basse tension (0-5 VDC) au Maincon, cette tension diminuera dans la même proportion que la tension entrante. Le Maincon ou Mocon surveillera cette tension et émettra alarme 937 DÉFAUT DE PUISSANCE DE LA LIGNE D’ENTRÉE si la tension descend en dessous d'une tension fixée dans les paramètres de la machine.
Le Maincon ou Mocon utilise la tension de signal du PFDM et la valeur de Paramètres 731 POWER FAULT MAX TIME et 730 POWER FAULT THRESHOLD,, pour déterminer s'il existe une interruption de puissance.
Alarm 937 DÉFAUT D'ALIMENTATION DE LA LIGNE D'ENTRÉE Mauvaise qualité de puissance entrante. Vérifiez et surveillez la puissance CA.
Les connexions au disjoncteur, au contacteur et au transformateur principal sont lâches. Vérifiez et serrez les connexions et les terminaux.
Un capteur analogique ou un câble a un court-circuit. Voir . Capteur analogique - Guide de dépannage
La machine ne s'allume pas, et le LED rouge sur le PFDM est éteint. Mauvaise qualité de puissance entrante. Vérifiez et surveillez la puissance CA.
Ouvrez les fusibles sur le PCB PFDM. Vérifiez les fusibles.
Alarmes multiples à la mise sous tension : palpeur, amplificateur, lecteur vectoriel, changeur de palette, etc... Il y a un problème avec le PFDM. Désactivez le PCB PFDM, voir la section ci-dessous.
Incoming Voltage
Action corrective
Vérifiez l'intégrité de la puissance AC de la machine :
  1. Surveillez la puissance CA et assurez-vous que les trois phases sont présentes et que la tension est constante.
  2. Vérifiez l'alimentation triphasée 120 VAC à partir du transformateur à la carte de distribution de puissance au connecteur P1.
     Remarque : Câbles du palpeur : Blanc à Noir, Blanc au Rouge et Rouge à Noir.
  3. Si les contrôles triphasés 120 VAC sont corrects, passez à la section 2.
Voltage Connections
Correctives : Avec le disjoncteur principal éteint.
Vérifiez et assurez-vous que toutes les connexions au contacteur principal [1], au disjoncteur [2] et au transformateur [3] sont serrées et sécurisées.
PFDM PCB
Action corrective
Assurez-vous qu'il n'y a pas de fusibles ouverts [1] ou de composants endommagés.
Si les fusibles PFDM sont ouverts, recherchez des composants brûlés sur l'alimentation à basse tension (LVPS), recherchez également un court-circuit dans les câbles du PFDM et du LVPS. Si vous trouvez des composants brûlés, remplacez le LVPS et le PFDM.
Action corrective
Réglez les paramètres 730 PWR FAULT THRESHOLD et 731 PWR FAULT MAX TIME sur 0.
Désactivez le disjoncteur principal et attendez jusqu'à ce que la haute tension rouge LED soit désactivée.
Débranchez le câble de signalisation de la panne de courant du PFDM vers le Maincon/Mocon au P26.
Allumez la machine. Si les alarmes disparaissent remplacez le PCB PFDM.
Electrical Diagram
