My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Power Fault Detect Module (PFDM) - Troubleshooting Guide - CHC - TG0112
Pantalla de inicio de servicio *Módulo de detección de fallos de alimentación* (PFDM) - Guía de resolución de problemas - CHC - TG0112
Módulo de detección de fallos de alimentación (PFDM) - Guía de resolución de problemas - CHC
TG0112
Ir a la sección 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Incoming Voltage 4. Voltage Connections 5. PFDM PCB 6. Disable the PFDM PCB 7. Electrical Diagram Back to Top
La unidad PFDM se compone de un circuito de alimentación con un banco de condensadores [1] y un circuito de monitor de voltaje [2].
El circuito de monitor de voltaje PFDM envía una señal de baja tensión (0-5 VCC) al Maincon, esta tensión disminuirá en la misma proporción que la tensión entrante. El Maincon o Mocon monitoreará esta tensión y producirá la Alarma 937 FALLA DE POTENCIA EN LA LÍNEA DE ENTRADA si la tensión cae por debajo de un voltaje establecido en los parámetros de la máquina.
El Maincon o Mocon utiliza la tensión de señal del PFDM y el valor de Parámetros 731 POWER FAULT MAX TIME y 730POWER FAULT THRESHOLD, para determinar si existe una interupción de potencia.
Alarma 937 FALLA DE POTENCIA EN LA LÍNEA DE ENTRADA. Mala calidad de energía entrante. Compruebe y supervise la alimentación de CA.
Las conexiones del disyuntor, el contactor y el transformador principal están sueltas. Compruebe y apriete las conexiones y los terminales.
Un sensor o cable analógico tiene un cortocircuito. Consulte: Sensor analógico - Guía de solución de problemas
La Máquina no se enciende, y el rojo LED en el PFDM está apagado. Mala calidad de energía entrante. Compruebe y supervise la alimentación de CA.
Abra fusibles en la PCB PFDM. Revisen los fusibles.
Múltiples alarmas en el encendido: sonda, amplificador, regulador de accionamiento, cambiador de pallet, etc... Hay un problema con el PFDM. Inhabilite el PCB PFDM, vea la sección abajo.
Incoming Voltage
Acción Correctiva:
Compruebe la integridad de la alimentación de CA en la máquina:
  1. Supervise la alimentación de CA y asegúrese de que las tres fases estén presentes y que el voltaje sea constante.
  2. Compruebe el suministro de 3 fases de 120 VCA del transformador en la tarjeta de distribución de potencia en el conector P1.
     Nota:cables de  sonda: De blanco a negro, de rojo a rojo y de rojo a negro.
  3. Si las 3-fases 120VAC salen sin problemas en la compobación entonces proceda a la sección 2.
Voltage Connections
Acción correctiva: Con el interruptor principal apagado.
Compruebe y asegúrese de que todas las conexiones en el contactor principal [1], el disyuntor [2] y el transformador [3] estén apretadas y seguras.
PFDM PCB
Acción Correctiva:
Asegúrese de que no haya fusibles abiertos [1] o daños en los componentes.
Si los fusibles PFDM están abiertos, busque componentes quemados en el suministro de alimentación de baja tensión (LVPS), también busque cortocircuitos en los cables al PFDM y al LVPS. Si encuentra componentes quemados, sustituya el LVPS y el PFDM.
Acción Correctiva:
Ajuste los parámetros  730 PWR FAULT THRESHOLD y  731 PWR FAULT MAX TIME a 0.
Apague el interruptor del circuito principal y espere hasta que el rojo de alto voltaje LED está apagado.
Desconecte el cable de señal de falla de alimentación del PFDM al Maincon/Mocon en P26.
Encienda la máquina. Si las alarmas desaparecen, reemplace el PCB PFDM.
Electrical Diagram
  • Condiciones
