My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Power Fault Detect Module (PFDM) - Troubleshooting Guide - CHC - TG0112
Service Home Power Fault Detect Module (PFDM) – Anleitung zur Fehlerbehebung – CHC – TG0112
Stromfehler-Erkennungsmodul (PFDM) - Leitfaden zur Fehlerbehebung - CHC
TG0112
Zum Abschnitt springen 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Incoming Voltage 4. Voltage Connections 5. PFDM PCB 6. Disable the PFDM PCB 7. Electrical Diagram Back to Top
Die PFDM-Einheit besteht aus einem Versorgungskreis mit einer Kondensatorbank [1] und einem Spannungsüberwachungskreis [2].
Der Spannungsüberwachungskreis des PFDM sendet ein Niederspannungssignal (0–5 VDC) an den Maincon; diese Spannung sinkt im gleichen Verhältnis wie die Eingangsspannung. Der Maincon oder Mocon überwacht diese Spannung und gibt den Alarm  937 EINGANGSLEISTUNGSFEHLER aus, wenn die Spannung unter eine in den Maschinenparametern festgelegte Spannung fällt.
Der Maincon oder Mocon verwendet die Signalspannung vom PFDM und den Wert der Parameter  731POWER FAULT MAX TIME und 730POWER FAULT THRESHOLD, um festzustellen, ob eine Stromunterbrechung vorliegt.
Alarm 937 EINGANGSLEISTUNGSFEHLER. Schlechte Eingangsleistung. Überprüfen und überwachen Sie die Wechselstromversorgung.
Die Anschlüsse an Leistungsschalter, Schütz und Haupttransformator sind lose. Überprüfen und ziehen Sie die Anschlüsse und Klemmen fest.
Ein analoger Sensor oder ein Kabel weist einen Kurzschluss auf. Siehe: Analoger Sensor - Leitfaden zur Fehlerbehebung
Die Maschine schaltet sich nicht ein, und die rote Anzeige LED auf dem PFDM ist ausgeschaltet. Schlechte Qualität der eingehenden Stromversorgung. Überprüfen und überwachen Sie die Wechselstromversorgung.
Defekte Sicherungen auf der PFDM-Leiterplatte. Überprüfen Sie die Sicherungen.
Mehrere Alarme beim Einschalten: Messtaster, Verstärker, Vektorantrieb, Palettenwechsler usw. Es gibt ein Problem mit dem PFDM. Deaktivieren Sie die PFDM-Leiterplatte, siehe Abschnitt unten.
Incoming Voltage
Korrekturmaßnahme:
Überprüfen Sie die Integrität der Wechselstromversorgung der Maschine:
  1. Überwachen Sie die Wechselstromversorgung und stellen Sie sicher, dass alle drei Phasen vorhanden sind und die Spannung konstant ist.
  2. Überprüfen Sie die 3-phasige 120 VAC-Versorgung des Transformators auf der Stromverteilungskarte am Stecker P1.
     Hinweis: Kabel messen: Weiß zu Schwarz, Weiß zu Rot und Rot zu Schwarz.
  3. Wenn die 3-phasige 120 VAC-Versorgung in Ordnung ist, fahren Sie mit Abschnitt 2 fort.
Voltage Connections
Abhilfemaßnahme: Bei ausgeschaltetem Hauptleistungsschalter.
Überprüfen Sie alle Anschlüsse am Hauptschütz [1], am Leistungsschalter [2] und am Transformator [3] auf festen Sitz.
PFDM PCB
Korrekturmaßnahme:
Stellen Sie sicher, dass keine defekten Sicherungen [1] oder Beschädigungen an den Komponenten vorhanden sind.
Wenn die PFDM-Sicherungen defekt sind, suchen Sie nach verbrannten Komponenten an der Niederspannungsversorgung (LVPS) und achten Sie auch auf einen Kurzschluss in den Kabeln zum PFDM und zur LVPS. Wenn verbrannte Komponenten vorhanden sind, tauschen Sie die LVPS und das PFDM aus.
Korrekturmaßnahme:
Setzen Sie die Parameter 730 PWR FAULT THRESHOLD und 731 PWR FAULT MAX TIME auf 0.
Schalten Sie den Hauptleistungsschalter aus und warten Sie, bis die rote Hochspannungsanzeige LED ausgeschaltet ist.
Trennen Sie das Signalkabel für Stromfehler vom PFDM zum Maincon/Mocon an P26.
Schalten Sie die Maschine ein. Wenn die Alarme verschwinden, tauschen Sie die PFDM-Leiterplatte aus.
Electrical Diagram
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
