My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Power Fault Detect Module (PFDM) - Troubleshooting Guide - CHC - TG0112
サービス ホーム 電源障害検出モジュール(PFDM)- トラブルシューティングガイド - CHC - TG0112
TG0112
セクションに移動 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Incoming Voltage 4. Voltage Connections 5. PFDM PCB 6. Disable the PFDM PCB 7. Electrical Diagram Back to Top
PFDMユニットは、キャパシタバンクを備えた電源回路[1]と電圧監視回路[2]で構成されています。
PFDM電圧モニター回路は、Mainconに低電圧(0〜5 VDC)信号を送信します。この電圧は、入力電圧と同じ割合で減少します。MainconまたはMoconはこの電圧を監視し、電圧が機械パラメータで設定された電圧を下回った場合、「アラーム937入力ライン電源障害」を生成します。
MainconまたはMoconは、PFDMからの信号電圧とパラメータ731 POWER FAULT MAX TIMEおよびパラメータ730 POWER FAULT THRESHOLDの値を使用して、停電が存在するかどうかを判断します。
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム937入力ライン電源障害。 入力電源の品質が不十分です。 AC電源を確認および監視します。
回路ブレーカー、コンタクタ、メイントランスの接続が緩んでいます。 接続と端子を確認して締めます。
アナログセンサーまたはケーブルが短絡しています。 以下を参照してください:アナログセンサー - トラブルシューティングガイド
機械がオンにならず、PFDMの赤のLEDはオフです。 入力電源の品質が不十分です。 AC電源を確認および監視します。
PFDM PCBのヒューズを開きます。 ヒューズを確認してください。
電源投入時の複数のアラーム:プローブ、アンプ、ベクトル駆動、パレットチェンジャーなど... PFDMに問題があります。 PFDM PCBを無効にします。以下のセクションを参照してください。
Incoming Voltage
是正措置:
機械へのAC電源の整合性を確認します。
  1. AC電源を監視し、3つの位相がすべて存在し、電圧が一定であることを確認します。
  2. コネクタP1の配電カードで、トランスからの3相120VAC電源を確認します。
     注意:プローブケーブル:白から黒、白から赤、赤から黒。
  3. 3相120VACが正常であれば、セクション2に進みます。
Voltage Connections
是正処置:メインブレーカーをオフにします。
メインコンタクタ[1]、回路ブレーカー[2]、トランス[3]のすべての接続がしっかりと固定されていることを確認してください。
PFDM PCB
是正措置:
ヒューズが開いていないこと[1]や、コンポーネントに損傷がないことを確認してください。
PFDMヒューズが開いている場合は、低電圧電源供給(LVPS)のコンポーネントで焼けているものがないか、PFDMとLVPSへのケーブルに短絡がないか調べます。コンポーネントが焼けている場合は、LVPSとPFDMを交換してください。
是正措置:
パラメータ730 PWR FAULT THRESHOLDと731 PWR FAULT MAX TIMEを0に設定します。
メイン回路ブレーカーをOFFにして、赤い高電圧LEDがOFFになるまで待ちます。
P26でPFDMからMaincon/Moconへの電源障害信号ケーブルを取り外します。
機械の電源を入れます。アラームが消えた場合は、PFDM PCBを交換してください。
Electrical Diagram
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
