      • Serie VR
Power Fault Detect Module (PFDM) - Troubleshooting Guide - CHC - TG0112
Pagina iniziale Assistenza Modulo PFDM (Power Fault Detect Module) - CHC - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0112
TG0112
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Incoming Voltage 4. Voltage Connections 5. PFDM PCB 6. Disable the PFDM PCB 7. Electrical Diagram Back to Top
L'unità PFDM è composta da un circuito di alimentazione con una banca di condensatori [1] e da un circuito di monitoraggio della tensione [2].
Il circuito del monitor di tensione PFDM invia un segnale a bassa tensione (0-5 VDC) al Maincon, questa tensione diminuirà nella stessa proporzione della tensione in ingresso. Il Maincon o Mocon monitorerà questa tensione e produrrà allarme 937 INPUT LINE POWER FAULT se la tensione scende al di sotto di una tensione impostata nei parametri della macchina.
Il Maincon o Mocon utilizza la tensione del segnale dal PFDM e il valore di Parametri 731 POWER FAULT MAX TIME e 730 POWER FAULT THRESHOLD, per determinare se esiste un'intruzione di potenza.
Allarme 937 INPUT LINE POWER FAULT. Scarsa qualità della potenza in entrata. Controllare e monitorare l'alimentazione CA.
I collegamenti all'interruttore, al contattore e al trasformatore principale sono allentati. Controllare e stringere i collegamenti e i terminali.
Un sensore o cavo analogico ha un cortocircuito. Fare riferimento a . Sensore analogico - Guida alla risoluzione dei problemi
La macchina non si accende e il LED rosso sul PFDM è disattivato. Scarsa qualità della potenza in entrata. Controllare e monitorare l'alimentazione CA.
Fusibili aperti sul PCB PFDM. Controllare i fusibili.
Più allarmi all'alimentazione: sonda, amplificatore, trazione vettoriale, cambio pallet, ecc... Si è verificato un problema con PFDM. Disattivare il PCB PFDM, vedere la sezione seguente.
Incoming Voltage
Azione correttiva:
Verificare l'integrità dell'alimentazione CA per la macchina:
  1. Monitorare l'alimentazione CA e assicurarsi che tutte e tre le fasi siano presenti e che la tensione sia costante.
  2. Controllare l'alimentazione VAC a 120 fasi del trasformatore nella scheda Dischicco alimentazione al connettore P1.
     Nota: Cavi sonda: Da bianco a nero, da bianco a rosso e da rosso a nero.
  3. Se i controlli 120VAC a 3 fasi ok quindi procedere alla sezione 2.
Voltage Connections
Azione correttiva: Con l'interruttore principale spento.
Controllare e assicurarsi che tutte le connessioni al contatto principale [1], all'interruttore [2] e al trasformatore [3] siano strette e sicure.
PFDM PCB
Azione correttiva:
Assicurarsi che non vi siano fusibili aperti [1] o danni ai componenti.
Se i fusibili PFDM sono aperti, cercare i componenti bruciati sull'alimentatore a bassa tensione (LVPS), cercare anche il cortocircuito nei cavi per il PFDM e il LVPS. Se si trovano componenti bruciati, sostituire LVPS e PFDM.
Azione correttiva:
Impostare i parametri 730 PWR FAULT THRESHOLD e 731 PWR FAULT MAX TIME su 0.
Spegnere l'interruttore di circuito principale e attendere che l'alta tensione rossa LED è disattivata.
Scollegare il cavo del segnale di errore di alimentazione dal PFDM al Maincon/Mocon a P26.
Accendere la macchina. Se gli allarmi vanno via sostituire il PCB PFDM.
Electrical Diagram
