      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Power Fault Detect Module (PFDM) - Troubleshooting Guide - CHC - TG0112
Service Home Stroomstoring detectiemodule (PFDM) - Gids voor probleemoplossing - CHC - TG0112
Stroomstoringdetectiemodule (PFDM) - Handleiding voor probleemoplossing - CHC
TG0112
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Incoming Voltage 4. Voltage Connections 5. PFDM PCB 6. Disable the PFDM PCB 7. Electrical Diagram Back to Top
De PFDM-eenheid bestaat uit een voedingscircuit met een condensatorbank [1] en een spanningsbewakingcircuit [2].
Het circuit van de PFDM-voltagemonitor stuurt een signaal met een laag voltage (0-5 VDC) naar de Maincon; deze spanning zal afnemen in dezelfde verhouding als de inkomende spanning. De Maincon of Mocon controleert deze spanning en produceert alarm 937 STROOMSTORING INVOERLIJN als de spanning onder een in de machineparameters ingestelde minimumspanning daalt.
De Maincon of MOCON gebruikt de signaalspanning van de PFDM en de waarde van parameters 731 POWER FAULT MAX TIME en 730 POWER FAULT THRESHOLD, om te bepalen of er sprake is van een stroomonderbreking.
Alarm 937 STORING VOEDING AANVOERLIJN. Slechte inkomende vermogens kwaliteit. Controleer en bewaak de netstroom.
De aansluitingen op de stroomonderbreker, de contactor en de hoofd transformator zijn los. Controleer en draai de aansluitingen en aansluitingen vast.
Een analoge sensor of kabel heeft een kortsluiting. Raadpleeg . Analoge sensor-gids voor probleemoplossing
Het apparaat wordt niet ingeschakeld en het rode LED op de PFDM is uitgeschakeld. Slechte inkomende vermogens kwaliteit. Controleer en bewaak de netstroom.
Open zekeringen op de PFDM PCB. Controleer de zekeringen.
Meerdere alarmen bij het inschakelen: taster, versterker, Vector aandrijving, palletwisselaar, enz... Er is een probleem met PFDM. Schakel de PFDM PCB, zie onderstaande sectie.
Incoming Voltage
Corrigerende actie:
Controleer de integriteit van de netvoeding van de machine:
  1. Controleer de wisselstroom en zorg ervoor dat alle drie de fasen aanwezig zijn en dat de spanning consistent is.
  2. Controleer de 3-fase 120 VAC-toevoer van de transformator op de voedingskaart bij connector P1.
     Opmerking: sensorkabels: Wit tot zwart, wit tot rood en rood naar zwart.
  3. Als de 3-fase 120VAC goed wordt bevonden ga dan naar sectie 2.
Voltage Connections
Corrigerende maatregelen: met de hoofdonderbreker uit.
Controleer en zorg ervoor dat alle aansluitingen op de belangrijkste contactor [1], stroomonderbreker [2] en transformator [3] goed vast zitten.
PFDM PCB
Corrigerende actie:
Zorg ervoor dat er geen open zekeringen [1] of beschadigingen aan de componenten zijn.
Als de PFDM-zekeringen open zijn, zoek dan naar verbrande componenten op de laagspanningsvoeding (LVP'S), kijk ook voor kortsluiting in de kabels naar de PFDM en de LVPS. Als u verbrande componenten vindt, vervang dan de LVP'S en de PFDM.
Corrigerende actie:
Zet parameters 730 PWR FAULT THRESHOLD en 731 PWR FAULT MAX TIME op 0.
Schakel de hoofdstroomonderbreker UIT en wacht tot de rode hoogspanning LED is uitgeschakeld.
Ontkoppel de kabel van de stroomstoring van de PFDM naar de Maincon/MOCON bij p26.
Schakel de machine in. Als de alarmen verdwijnen, vervangt u de PFDM-PCB.
Electrical Diagram
