My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Power Fault Detect Module (PFDM) - Troubleshooting Guide - CHC - TG0112
Service hjemme Strømfejldetektionsmodul (PFDM) - Fejlfindingsguide - CHC - TG0112
TG0112
Gå til afsnit 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Incoming Voltage 4. Voltage Connections 5. PFDM PCB 6. Disable the PFDM PCB 7. Electrical Diagram Back to Top
PFDM-enheden består af et forsyningskredsløb med en kondenor bank [1] og et spændings Monitor kredsløb [2].
PFDM spændings Monitor kredsløb sender et lavspændings signal (0-5 VDC) til Maincon, denne spænding vil falde i samme forhold som den indkommende spænding. Hovedstyringen eller MoCon vil overvåge denne spænding og producere alarm 937 INDGANGSLINJESTRØMFEJL, hvis spændingen falder til under en spænding, der er indstillet i maskinens parametre.
Hovedstyringen eller MoCon bruger signalspændingen fra PFDM og værdien af parametrene 731 POWER FAULT MAX TIME og 730 POWER FAULT THRESHOLD for at afgøre, om der findes en strømforsyning.
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Alarm 937   INDGANGSLINJESTRØMFEJL Dårlig indgående strømkvalitet. Kontroller og Overvåg VEKSELSTRØMS strømmen.
Tilslutningerne ved afbryderen, kontaktoren og hoved transformeren er løse. Kontrollér og stram tilslutninger og terminaler.
En analog sensor eller kabel har en kortslutning. Se . Analog sensor-fejlfindingsguide
Maskinen tænder ikke, og den røde LED på PFDM er slukket. Dårlig indgående strømkvalitet. Kontroller og Overvåg VEKSELSTRØMS strømmen.
Åbn sikringer på PFDM-PRINTET. Tjek sikringer.
Flere alarmer ved strøm på: sonde, forstærker, vektor drev, palle skifter, etc... Der er et problem med PFDM. Deaktiver PFDM PCB, se afsnittet nedenfor.
Incoming Voltage
Korrigerende handling:
Kontroller integriteten af VEKSELSTRØMS strømmen til maskinen:
  1. Overvåg VEKSELSTRØMS strømmen, og sørg for, at alle tre faser er til stede, og at spændingen er konsistent.
  2. Kontrollér 3-fasens 120 VAC-forsyning fra transformeren på strøm fordelings kortet ved stik P1.
     Bemærk: Probekabler: Hvid til sort, hvid til rød og rød til sort.
  3. Hvis 3-faset 120VAC tjekker OK, skal du gå videre til afsnit 2.
Voltage Connections
Korrigerende foranstaltninger: Med hovedafbryderen slukket.
Kontrollér og sørg for, at alle tilslutninger på hoved kontaktoren [1], afbryderen [2] og Transformer [3] er tætte og sikre.
PFDM PCB
Sørg for, at der ikke er nogen åbne sikringer [1] eller beskadigelse af komponenterne.
Hvis PFDM sikringerne er åbne, skal du kigge efter brændte komponenter på lavspændings-strømforsyning (LVP'ER), se også efter kortslutning i kablerne til PFDM og LVPS. Hvis du finder brændte komponenter, skal du udskifte LVPS og PFDM.
Indstil parameter 730 PWR FAULT THRESHOLD og 731 PWR FAULT MAX TIME til 0.
Sluk for hovedafbryderen, og vent, indtil den røde højspænding LED er slukket.
Frakobl Strømfejl signalkablet fra PFDM til Maincon/MoCon på P26.
Tænd for maskinen. Hvis alarmen forsvinder, skal du udskifte PFDM-PRINTET.
Electrical Diagram
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
