My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Power Fault Detect Module (PFDM) - Troubleshooting Guide - CHC - TG0112
Serwis – Strona główna Moduł wykrywania usterek zasilania (PFDM) – Instrukcja rozwiązywania problemów – CHC – TG0112
Moduł wykrywania usterek zasilania (PFDM)-CHC-Przewodnik rozwiązywania problemów
TG0112
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Incoming Voltage 4. Voltage Connections 5. PFDM PCB 6. Disable the PFDM PCB 7. Electrical Diagram Back to Top
Jednostka PFDM składa się z obwodu zasilania z bankiem kondensatora [1] i obwodu monitora napięcia [2].
Obwód monitora napięcia PFDM wysyła sygnał niskiego napięcia (0-5 VDC) do Maincon, napięcie to zmniejszy się w tej samej proporcji co napięcie przychodzące. Maincon lub Mocon będzie monitorować to napięcie i emitować alarm 937 INPUT LINE POWER FAULT, jeśli napięcie spadnie poniżej napięcia ustawionego w parametrach maszyny.
Maincon lub Mocon wykorzystuje napięcie sygnału z PFDM i wartość Parametry 731 POWER FAULT MAX TIME i 730 POWER FAULT THRESHOLD, aby ustalić, czy istnieje przerwa w zasilaniu.
Alarm 937 INPUT LINE POWER FAULT. Słaba jakość zasilania przychodzącego. Sprawdź i monitoruj zasilanie prądem przemiennym.
Połączenia przy wyłącznikiem, stycznik i główny transformator są luźne. Sprawdzić i dokręcić przyłącza i zaciski.
Analogowy czujnik lub przewód ma zwarcie. Patrz . Sensor analogowy-Przewodnik rozwiązywania problemów
Urządzenie nie włącza się, a czerwona LED na PFDM jest wyłączony. Słaba jakość zasilania przychodzącego. Sprawdź i monitoruj zasilanie prądem przemiennym.
Otwarte Bezpieczniki na PCB PFDM. Sprawdzić bezpieczniki.
Wielokrotne alarmy przy zasilaniu: Sonda, wzmacniacz, napęd wektorowy, zmieniacz palet itp... Wystąpił problem z PFDM. Wyłącz PCB PFDM, patrz punkt poniżej.
Incoming Voltage
Działanie naprawcze:
Sprawdź integralność zasilania prądem przemiennym do urządzenia:
  1. Monitoruj zasilanie prądem przemiennym i upewnij się, że wszystkie trzy fazy są obecne i że napięcie jest spójne.
  2. Sprawdzić zasilanie 3-fazowego 120 VAC z transformatora na karcie dystrybucji zasilania na złączu P1.
     Uwaga: Przewody sondy: Od białego do czarnego, od białego do czerwonego i od czerwonego do czarnego.
  3. Jeśli 3-fazowy 120VAC sprawdza OK, następnie przejdź do sekcji 2.
Voltage Connections
Działanie naprawcze: Po wyłączeniu wyłącznika głównego.
Sprawdzić i upewnić się, że wszystkie połączenia w głównym stycznikiem [1], wyłącznik [2] i transformator [3] są szczelne i bezpieczne.
PFDM PCB
Upewnij się, że nie ma otwartych bezpieczników [1] lub uszkodzeń podzespołów.
Jeśli bezpieczniki PFDM są otwarte, poszukaj spalonych komponentów na zasilaczy niskiego napięcia (LVPS), również poszukaj zwarcia w kablach do PFDM i LVPS. Jeśli znajdziesz spalone komponenty, wymień LVPS i PFDM.
Ustaw parametry 730 PWR FAULT THRESHOLD i 731 PWR FAULT MAX TIME na 0.
Wyłącz wyłącznik główny i poczekaj, aż czerwone wysokie napięcie LED będzie wyłączone.
Odłącz przewód sygnałowy awarii zasilania od PFDM do Maincon/MOCON pod adresem P26.
Włącz urządzenie. Jeśli alarmy odchodzą, wymień PCB PFDM.
Electrical Diagram
  • Informacja o dostępności
