My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • The Haas Control Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit View All
      • Tuottavuuspaketit
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
Power Fault Detect Module (PFDM) - Troubleshooting Guide - CHC - TG0112
Palvelujen aloitussivu Virtahäiriön tunnistusmoduuli (PFDM) – Vianmääritysopas – CHC – TG0112
TG0112
Siirry osioon 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Incoming Voltage 4. Voltage Connections 5. PFDM PCB 6. Disable the PFDM PCB 7. Electrical Diagram Back to Top
PFDM-yksikkö koostuu syöttöpiiristä, jossa on kondensaattoriparisto [1] ja jännitteenvalvontapiiri [2].
PFDM-jännitteenvalvontapiiri lähettää matalajännitteisen (0-5 VDC) signaalin Mainconiin. Tämä jännite pienenee samassa suhteessa kuin tuleva jännite. Maincon tai Mocon valvoo tätä jännitettä ja tuottaa Hälytys 937 SYÖTTÖLINJAN SÄHKÖVIKA jos jännite putoaa alle koneen parametreissa asetetun jännitteen.
Maincon tai Mocon käyttää PFDM:n signaalijännitettä ja Parametrien 731 POWER FAULT MAX TIME ja 730 POWER FAULT THRESHOLD arvoja sen selvittämiseen, onko tehonkeskeytys olemassa.
Oire Mahdollinen syy Korjaavat toimet
Hälytys 937  SISÄÄNTULOLINJAN VIRTAKATKOS Heikko saapuvan sähkön laatu. Tarkista ja tarkkaile AC-virtaa.
Virtakatkaisimen, kontaktorin ja päämuuntajan liitännät ovat löysät. Tarkista ja kiristä liitännät ja liittimet.
Analogisessa anturissa tai kaapelissa on oikosulku. Katso: Analogiset anturit – Vianmääritysopas
Laite ei käynnisty, ja punainen LED PFDM:ssä on pois päältä. Heikko saapuvan sähkön laatu. Tarkista ja tarkkaile AC-virtaa.
Avoimet sulakkeet PFDM-piirilevylle. Tarkasta sulakkeet.
Useita hälytyksiä virta päällä: anturi, vahvistin, vektorikäyttö, paletinvaihdin jne... PFDM:ssä on ongelma. Poista PFDM PCB käytöstä ja katso alla oleva kohta.
Incoming Voltage
Korjaavat toimet:
Tarkista laitteelle tulevan AC-virran eheys:
  1. Tarkkaile AC-virtaa ja varmista, että kaikki kolme vaihetta ovat läsnä ja että jännite on johdonmukainen.
  2. Tarkista 3-vaiheinen 120 VAC-syöttö muuntajasta liittimen P1 virranjakelukortissa.
     Huomautus: Mittauspään kaapelit: Valkoisesta mustaan, valkoisesta punaiseen ja punaisesta mustaan.
  3. Jos tarkistettu 3-vaiheinen 120 VAC on OK, jatka osioon 2.
Voltage Connections
Korjaavat toimet: Kun pääkatkaisija on kytketty pois päältä.
Tarkasta ja varmista, että kaikki liitännät pääkontaktorissa [1], katkaisijassa [2] ja muuntajassa [3] ovat tiukkoja ja turvallisia.
PFDM PCB
Korjaavat toimet:
Varmista, ettei siinä ole avoimia sulakkeita [1] tai komponenttien vaurioita.
Jos PFDM-sulakkeet ovat auki, etsi palaneet komponentit pienjännitevirtalähteestä (LVPS). Etsi myös oikosulkuja kaapeleista PFDM:ään ja LVPS:ään. Jos löydät palaneita osia, vaihda LVPS ja PFDM.
Korjaavat toimet:
Aseta parametrien 730 PWR FAULT THRESHOLD ja 731 PWR FAULT MAX TIME arvoksi 0.
Sammuta pääpiirikatkaisija ja odota, kunnes punainen korkeajännite LED on kytketty POIS PÄÄLTÄ.
Irrota sähkövikasignaalin kaapeli PFDM:stä Maincon/Mocon-P26:een.
Kytke kone päälle. Jos hälytykset menevät pois, vaihda PFDM PCB.
Electrical Diagram
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
