MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Power Fault Detect Module (PFDM) - Troubleshooting Guide - CHC - TG0112
Início da Assistência Módulo de detecção de falha de energia (PFDM) - Guia de resolução de problemas - CHC - TG0112
TG0112
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Incoming Voltage 4. Voltage Connections 5. PFDM PCB 6. Disable the PFDM PCB 7. Electrical Diagram Back to Top
A unidade de PFDM é compor de um circuito de fonte com um banco do capacitor [1] e um circuito do monitor da tensão [2].
O circuito do monitor da tensão de PFDM emite um sinal da baixa tensão (0-5 VDC) ao maincon, esta tensão diminuirá na mesma proporção que a tensão entrante. O maincon ou Mocon irá monitorizar esta tensão e produzir alarme 937 FALHA de alimentação da linha de entrada se a tensão cair abaixo de uma tensão ajustada nos parâmetros da máquina.
O maincon ou Mocon usa a tensão do sinal do PFDM e o valor de Parâmetros 731 POWER FAULT MAX TIME e 730 POWER FAULT THRESHOLD,, para determinar se existe uma interupção de energia.
Alarme 937FALHA NA LINHA DE ENTRADA DE ENERGIA. Fraca qualidade de entrada de energia. Verifique e monitore a alimentação CA.
As conexões no disjuntor, contator e transformador principal estão soltos. Verifique e aperte as conexões e os terminais.
Um sensor analógico ou cabo tem um curto-circuito. Consulte . Sensor analógico-guia de resolução de problemas
A máquina não liga, e o vermelho LED no PFDM está desligado. Fraca qualidade de entrada de energia. Verifique e monitore a alimentação CA.
Abra os fusíveis no PCB PFDM. Verifique os fusíveis.
Alarmes múltiplos no poder sobre: sonda, amplificador, vector drive, cambiador da pálete, etc... Há um problema com PFDM. Desabilite o PCB PFDM, consulte a seção abaixo.
Incoming Voltage
Ação corretiva:
Verifique a integridade da alimentação CA na máquina:
  1. Monitore o poder de C.A. e assegure-se de que todas as três fases estejam atuais e que a tensão esteja consistente.
  2. Verifique o fornecimento de 3-Phase 120 VAC do transformador no cartão de distribuição de energia no conector P1.
     Nota: Cabos de sonda: Branco para preto, branco para vermelho e vermelho para preto.
  3. Se a 3-fase 120VAC verifica Ok, em seguida, prossiga para a seção 2.
Voltage Connections
Ação corretiva:Com o disjuntor principal desligado.
Verifique e assegure-se de que todas as ligações no contator principal [1], disjuntor [2] e transformador [3] estejam apertadas e seguras.
PFDM PCB
Ação corretiva:
Certifique-se de que não há fusíveis abertos [1] ou danos aos componentes.
Se os fusíveis PFDM estiverem abertos, procure por componentes queimados na fonte de alimentação de baixa tensão (LVPS), também procure por curto-circuito nos cabos para o PFDM e o LVPS. Se você encontrar componentes queimados, substitua o LVPS e o PFDM.
Ação corretiva:
Defina os parãmetros 730 PWR FAULT THRESHOLD e 731 PWR FAULT MAX TIME para 0.
Desligue o disjuntor principal e aguarde até que a alta tensão vermelha LED está desligado.
Desconecte o cabo de sinal de falha de energia do PFDM para o maincon/Mocon em P26.
Ligue a máquina. Se os alarmes vão afastado substitua o PWB de PFDM.
Electrical Diagram
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
