My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Power Fault Detect Module (PFDM) - Troubleshooting Guide - CHC - TG0112
Service Home Modul för detektering av strömförsörjningsfel (PFDM) – Felsökningsguide – CHC – TG0112
Effektfel Detekteringsmodul (PFDM) – Felsökningsguide – CHC
TG0112
Hoppa till avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Incoming Voltage 4. Voltage Connections 5. PFDM PCB 6. Disable the PFDM PCB 7. Electrical Diagram Back to Top
PFDM-enheten består av en tillförselkrets med en kondensenbank [1] och en spänningsmonitorkrets [2].
PFDM spänningsmonitorkrets sänder en lågspännings (0-5 VDC) signal till Maincon, denna spänning kommer att minska i samma proportion som inkommande spänning. Maincon eller Mocon kommer att övervaka denna spänning och producera Larm 937 MATNINGSFEL på INGÅNGS-linjen om spänningen sjunker under en spänningsuppsättning i maskinens parametrar.
Maincon eller Mocon använder signalspänningen från PFDM och värdet på Parametrar 731 POWER FAULT MAX TIME och 730 POWER FAULT THRESHOLD, för att avgöra om en effektstörning existerar.
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Larm 937 INMATNINGSRAD STRÖMFEL. Dålig inkommande strömkvalitet. Kontrollera och övervaka nätström.
Anslutningarna på kretsbrytaren, kontaktor och huvud transformator är lösa. Kontrollera och dra åt anslutningarna och terminalerna.
En analog sensor eller kabel har en kortslutning. Se . Analog sensor-felsöknings guide
Maskinen slås inte på och den röda LED på PFDM är avstängd. Dålig inkommande strömkvalitet. Kontrollera och övervaka nätström.
Öppna säkringar på PFDM PCB. Kontrollera säkringarna.
Flera larm vid ström på: sond, förstärkare, Vector Drive, pall växlare, osv... Det finns ett problem med PFDM. Avaktivera PFDM PCB, se avsnitt nedan.
Incoming Voltage
Korrigerande åtgärd:
Kontrollera nätströmmens integritet på maskinen:
  1. Övervaka växelströmmen och se till att alla tre faserna är närvarande och att spänningen är konsekvent.
  2. Kontrollera 3-fas 120 VAC-försörjningen från transformatorn vid strömfördelningskortet på kontakt P1.
     Obs! Sondkablar: Vitt till svart, vitt till rött och rött till svart.
  3. Om 3-fas 120VAC markeras OK, gå vidare till avsnitt 2.
Voltage Connections
Korrigeringsåtgärder: Med huvudbrytaren avstängd.
Kontrollera och se till att alla anslutningar på huvudkontakten [1], kretsbrytare [2] och transformator [3] är täta och säkra.
PFDM PCB
Se till att det inte finns några öppna säkringar [1] eller skador på komponenterna.
Om PFDM-säkringarna är öppna, leta efter brända komponenter på lågspänningsnätaggregat (LVPS), leta även efter kortslutning i kablarna till PFDM och LVPS. Om du hittar brända komponenter, ersätt LVPS och PFDM.
Sätt parametrarna 730 PWR FAULT THRESHOLD och 731 PWR FAULT MAX TIME på 0.
Stäng av huvudströmbrytaren och vänta tills den röda högspänningen LED är avstängd.
Koppla loss strömfelssignalens kabel från PFDM till Maincon/Mocon på P26.
Slå på maskinen. Om alarmen försvinner, byt ut PFDM PCB.
Electrical Diagram
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
