Moj Haas Dobrodošli,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • v nizu
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Rezkalni stroji Mini Mills
      • Kalupni stroji
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Rezkarji z dvema stebroma
    • Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Žepna stružnica
      • Podajalec palic Haas
    • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
      Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Avtomatske naprave za nalaganje kosov
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
      • Simulator krmilja, standardni
      • Simulator krmilja, Premium
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Rezkar za koleno
      • Haas ročne stružnice
      • Žage Haas
    • Stroji za proizvodnjo
      Stroji za proizvodnjo View All
      • Laserski rezalni stroj
      • CNC stiskalnice
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?
  • Možnosti Main Menu
    • The Haas Control Paketi možne vrednosti
      Paketi možne vrednosti View All
      • Paketi možne vrednosti
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
      Revolverji in gnana orodja
      • Revolverji in gnana orodja
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
      Vpenjanje obdelovanca
      • Vpenjanje obdelovanca
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
      • Cenik
      • Financiranje CNCA
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
  1. Izberite jezik
Iskalni rezultati
Power Fault Detect Module (PFDM) - Troubleshooting Guide - CHC - TG0112
Servisna domača stran Modul za zaznavanje napake pri napajanju (PFDM) - Navodila za odpravljanje težav - CHC - TG0112
TG0112
Skoči na oddelek 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Incoming Voltage 4. Voltage Connections 5. PFDM PCB 6. Disable the PFDM PCB 7. Electrical Diagram Back to Top
Enota PFDM je sestavljena iz napajalnega vezja z zalogovnikom kondenzatorjev [1] in vezjem napetostnega monitorja [2].
Vezje napetostnega monitorja PFDM pošlje nizkonapetostni signal Maincon-u (0-5 VDC), ta napetost se bo zmanjšala v enakem razmerju kot vhodna napetost. Maincon ali Mocon bo nadziral to napetost in proizvajal alarm 937 NAPAKA PRI NAPETOSTI VHODNE ŽICE, če napetost pade pod napetost, nastavljeno v parametrih stroja.
Maincon ali Mocon uporablja napetost signala iz PFDM in vrednost Parametrov 731 POWER FAULT MAX TIME in 730 POWER FAULT THRESHOLD, da ugotovi, ali obstaja prekinitev napajanja.
Simptom Možen vzrok Korektivni ukrepi
Alarm 937 NAPAKA VHODNE LINIJE Slaba kakovost dohodne napetosti. Preverite in spremljajte izmenično napajanje.
Priključki na varovalki, kontaktorju in glavnem transformatorju so ohlapni. Preverite in zategnite konektorje in priključke.
Analogni senzor ali kabel ima kratek stik. Glejte: Analogni senzor - Navodila za odpravljanje težav
Stroj se ne vklopi in rdeč LED na PFDM je izklopljen. Slaba kakovost dohodne napetosti. Preverite in spremljajte izmenično napajanje.
Odprite varovalke na PFDM PCB. Preverite varovalke.
Več alarmov ob vklopu: tipalo, ojačevalnik, vector drive, menjalec palet itd... Obstaja težava s PFDM. Onemogočite PFDM PCB, glejte razdelek spodaj.
Incoming Voltage
Korektivni ukrepi:
Preverite celovitost izmeničnega napajanja do stroja:
  1. Spremljajte izmenično napajanje in se prepričajte, da so vse tri faze prisotne, ter da je napetost enakomerna.
  2. Preverite 3-fazno napajanje 120 VAC iz transformatorja na kartici za distribucijo moči na priključku P1.
     Opomba: Kabli sonde: Bela do črne, bela do rdeče in rdeča do črne.
  3. Če 3-fazni 120 VAC preverja v redu, potem nadaljujte z 2. poglavjem.
Voltage Connections
Popravilni ukrepi: Pri glavnem stikalu izklopljeno.
Preverite in zagotovite, ali so vsi priključki na glavnem kontaktorju [1], varovalki [2] in transformatorju [3] tesni in varni.
PFDM PCB
Korektivni ukrepi:
Prepričajte se, da ni odprtih varovalk [1] ali poškodb komponent.
Če so varovalke PFDM odprte, poiščite zgorele koponente na nizkonapetostnem napajanju (LVPS), poiščite tudi kratek stik v kablih do PFDM in LVPS. Če najdete zgorele komponente, zamenjajte LVPS in PFDM.
Korektivni ukrepi:
Nastavite Parametre 730PWR FAULT THRESHOLD in 731 PWR FAULT MAX TIME na 0.
Izključite glavno stikalo in počakajte, da se rdeča visoka napetost LED izklopi.
Odklopite ? iz PFDM na Maincon / Mocon na P26.
Vklopite stroj. Če alarmi izginejo, zamenjajte PCF PFDM.
Electrical Diagram
Povratne informacije
HAAS dobavljena cena
Prijavite se zdaj!
HAAS TOOLING SPREJEMA NASLEDNJE:
  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava o dostopnosti
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haas
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
© 2026 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja
