My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Power Fault Detect Module (PFDM) - Troubleshooting Guide - CHC - TG0112
Domovská stránka – servis Modul pro detekci poruch napájení (PFDM) – průvodce pro odstraňování závad – CHC - TG0112
Modul pro detekci poruch napájení (PFDM) – průvodce řešením potíží – CHC
TG0112
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Incoming Voltage 4. Voltage Connections 5. PFDM PCB 6. Disable the PFDM PCB 7. Electrical Diagram Back to Top
Jednotka PFDM se skládá z napájecího obvodu s kondenzátorovou bankou [1] a obvodu pro kontrolu napětí [2].
Obvod pro sledování napětí PFDM vysílá do Mainconu signál nízkého napětí (0-5 VDC), toto napětí se sníží ve stejném poměru jako příchozí napětí. Maincon nebo MOCON bude monitorovat Toto napětí a produkovat Alarm937 Chyba napájení vstupního řádku, pokud napětí klesne pod napětí nastavené v parametrech stroje.
Maincon nebo MOCON používá signální napětí z PFDM a hodnotu Parametry731 A730 , aby určil, zda existuje nějaká síla. POWER FAULT MAX TIME POWER FAULT THRESHOLD
Příznak Možná příčina Náprava
Alarm 937 ZÁVADA NAPÁJENÍ VSTUPNÍ LINKY   Nízká kvalita příchozího napájení. Zkontrolujte a sledujte střídavý proud.
Přípojky na jistič, převodníku a hlavní transformátor jsou uvolněné. Zkontrolujte a dotáhněte přípojky a svorky.
Analogový senzor nebo kabel má krátký obvod. Viz . Průvodce odstraňováním problémů s analogovým snímačem
Stroj se nezapne a červená na PFDM je vypnuto.LED Nízká kvalita příchozího napájení. Zkontrolujte a sledujte střídavý proud.
Otevřete pojistky na PFDM PCB. Zkontroluj pojistky.
Více alarmů při zapnutí: sonda, zesilovač, vektorová mechanika, měnič palet atd... Došlo k potížím s PFDM. Vypněte PFDM PCB, viz níže uvedený oddíl.
Incoming Voltage
Náprava:
Zkontrolujte integritu napájecího napětí stroje:
  1. Sledujte střídavý proud a ujistěte se, že jsou přítomny všechny tři fáze a že napětí je konzistentní.
  2. Zkontrolujte napájení 3fázového 120 VAC z transformátoru na kartě rozvodu napájení na konektoru P1.
    Poznámka:Kabely sondy:   Bílý až černý, bílý až červený a červený na černou.
  3. Pokud 3-fázové 120VAC kontroly budou v pořádku, postupujte podle bodu 2.
Voltage Connections
Opravná akce:S vypnou hlavní jistič.
Zkontrolujte a ujistěte se, že všechna spojení na hlavním aktéra [1], jistič [2] a transformátoru [3] jsou přísná a bezpečná.
PFDM PCB
Náprava:
Ujistěte se, že nejsou otevřeny pojistky [1] ani poškozeny.
Jsou-li pojistky PFDM otevřené, hledejte vypálené součástky na napájení nízkého napětí (LVPS), také se podívejte na zkrat do kabelů PFDM a LVPS. Pokud najdete vypálené součásti, vyměňte LVPS a PFDM.
Náprava:
Nastavte parametry 730 a 731 na 0.  PWR FAULT THRESHOLD  PWR FAULT MAX TIME
Vypněte hlavní jistič a vyčkejte, až červené vysoké napětí je vypnuta.LED
Odpojte kabel signálu napájení z PFDM do Maincon/MOCON na P26.
Zapněte přístroj. Pokud se alarm spustí, vyměňte PFDM PCB.
Electrical Diagram
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
