      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
PulseJet - Troubleshooting Guide - TG0115
Servis Ana Sayfa PulseJet - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0115
- Nedene Geç - Back to Top
TG0115
Giriş
Haas PulseJet Sistemi nokta yağlama gerektiren kesme takımlarına doğrudan hassas ve kontrol edilebilir yağlama sağlayan programlanabilir bir delme/kılavuz çekme yağlama sistemidir. Bu sistem yağ haznesine basınç uygulayarak nozülden kesme takımına verilen yağı basınçlı hale getirir.
Belirti Tablosu
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
PulseJet çalışırken kapaktan aşırı hava sızıyor. Hazne kapak contası yerinden çıkmış ve tank basınç tutmuyor. Kapağı tekrar takın ve PulseJet'in düzgün çalıştığını kontrol edin. Aşağıdaki kapak contası bölümüne bakın.
PulseJet yağ hacmi veya basıncı iyi değil.
PulseJet çalışırken haznenin basıncı artıyor/düşüyor gibi görünmüyor.
Alarm 9140 PULSEJET YAĞ SEVİYESİ DÜŞÜK PulseJet haznesinde yağ seviyesi düşük. PulseJet haznesini Dolu Çizgisine kadar doldurun. Pulsejet yağ haznesi kuru çalıştırıldıysa Pulsejet boşaltma döngüsünü çalıştırın.
[COOLANT] tuşuna bastığınızda kumanda FONKSİYON KİLİTLİ mesajını verir veya bir program soğutma sıvısı pompasını açıp kapattığında kontrol 363 SOĞUTMA SIVISI KİLİTLİ Alarmını verir. Ayar 32 Soğutma Sıvısı Atlama KAPALI olarak ayarlandı. Ek ayrıntılar ve Alarm 363 video talimatları için Ayar 32 sayfasına bakın.
PulseJet belirli sayıda darbe için açılmıyor. Ayar 370 yapılandırılmamış. PulseJet püskürtme sayısının nasıl ayarlanacağı hakkında ayrıntılı talimatlar için Ayar 370 sayfasına bakın.
Kapak Contasını Yeniden Takma
Hazne kapağını çıkarın ve contanın yerinde olup olmadığını kontrol edin. Doğru konumda[1] değilse veya görünmüyorsa[2], yeniden takılması gerekir. Contanın doğru konumu[3].
Hazne kapağını çıkarın ve contanın yerinde olup olmadığını kontrol edin. Doğru konumda değilse veya görünmüyorsa, yeniden takılması gerekir.
Kapak aksamını düz başlı bir tornavida ile ayırın. Bir arada tutan dört klips vardır.
Mandallı kapağı ve kapak contasını çıkarın ve tüm bileşenleri iyice temizleyin.
Mandallı kapağı tekrar takın. Sadece tek noktada takılabilir. Kapak contasını yeniden takın.
Parçaları birbirine bastırarak klipsilerin oturmasını sağlayın.
Asal Petrol Hattı
PulseJet haznesinde yağ olduğundan ve kapağın sıkıca takıldıklarından emin olun. Rezervuar havası ve yağ hatlarının bağlı olduğundan emin olun.
PulseJet düğümündeki yağ hattını [1] kesin ve değirmen masasına yerleştirilen bir kabın üzerine örtmesine izin verin.
Basın [DIAGNOSTIC] ve gezinmek Bakım sonra Pulsejet sekmesi [2].
Basın [F4] bir astar döngüsü başlatmak için. Her döngü 10 dakika sürer.  Rezervuar döngü sırasında basınçlandırılır.
Not: Küçük makineler hattı tam olarak astarlamak için sadece 1 çevrim alabilir. Daha büyük makineler 3 veya 4 döngü alabilir. Ağır yağlar asal daha uzun sürebilir. Yağ [4] kap içine yağ hattı dışarı damla başlar kadar astar döngüleri çalışmaya devam edin.
Not: Makine asal döngüdeyken kullanıcı bir program başlatabilir.   Ancak, program çalışırken kullanıcı asal döngüyü yeniden başlatamaz.
Yağ hattını PulseJet düğümüne yeniden bağlayın.
MDI vadede:
M162 P10;
G04 P10.;
M30
Güçlü bir akış gelişene kadar PulseJet'i test edin.
İpuçları ve Sorun Giderme
1.       PulseJet hattı iyi astarlı ise tutarlı, hızlı ve sıkı yağ darbe üretecek, dağıtıcı iğne tıkanmış değil, ve önerilen bir yağ kullanılıyor.
2.       Hattı her zaman iyi astarlı tutmak için:
  • Rezervuar tertibatı tertibatını mil yüksekliğinin yakınına veya üzerine yerleştirin
  • tankın tamamen kurumasına izin vermeyin
3.       Dağıtıcı iğnesinin tıkandığını sanıyorsanız, değiştirin. Bunu yapmak için, meme knurled meme kapağı nı sökün ve iğnenin sarı tabanını nozuldan hafifçe bükün ve çekin.
Not: Bu küçük çek valf yay ortaya çıkaracaktır, onu kaybetmeyin. Yedek iğneyi meme koucuun üzerine sıkıca bastırın. Meme kapağını sıkıca yeniden takın.
4.       Önerilen yağı kullanın: Hafif viskozite yağları ve dokunarak veya kesme sıvıları en iyi şekilde çalışır. Motor yağı, dişli yağı veya ağır dokunarak yağlar gibi ağır viskozite yağları yüksek kaliteli bir akış üretmeyebilir.
5.       Eğer yağ hattı içinde hava kabarcıkları alırsa, PulseJet nozül içindeki pompa sistem den geçecektir. Kabarcıklar meme boyunca hareket ederken, akış zayıf, aerated ve tutarsız görünür. Kabarcıklar geçtikten sonra, akış uygun formuna geri dönecektir.
6.       Uygun tank basıncını korumak için PulseJet çalıştırırken rezervuar kapağının her zaman takılı ve sıkıldığından emin olun.
PulseJet Yağlama
Bkz.Önerilen yağ listemizi görmek için Yağlayıcı Gres ve Sızdırmazlık Tablosuna başvurun.
PulseJet - Şematik
  • Erişilebilirlik Beyanı
