My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
PulseJet - Troubleshooting Guide - TG0115
サービス ホーム PulseJet - トラブルシューティングガイド - TG0115
PulseJet - トラブルシューティング ガイド
- 原因に移動 - Back to Top
TG0115
Haas PulseJetシステムは、対象を絞った潤滑を必要とする切削工具に直接、正確で制御可能な潤滑を提供する、プログラマブルタップ/ドリル給油システムです。このシステムは、加圧されたオイルをノズルに送るオイルタンクを加圧し、その後ノズルは加圧されて切削工具に送られます。
兆候 考え得る原因 是正措置
PulseJetが稼働している時に、キャップから大量の空気が漏れています。 タンクキャップシールが外れ、タンクが圧力を保持しなくなっています。 キャップを再度取り付けて、PulseJetが正しく機能することを確認します。以下のキャップシールのセクションを参照してください。
PulseJetストリームの油量または圧力が適切ではありません。
パルスジェットが稼働しているとき、タンクが加圧/減圧していないようです。
アラーム9140PulseJetの低油量 PulseJetタンクの油量が低くなっています。 PulseJetタンクをタンクの満タンラインまで補充します。PulseJetタンクが空になった場合は、PulseJet洗浄サイクルを実行します。
 [COOLANT]を押すと、コントロールは 機能がロックされています というメッセージを表示します。また、プログラムがクーラントポンプのオン/オフを指示すると、コントロールはアラーム363クーラントがロックオフを表示します。 設定32 クーラントオーバーライドがオフに設定されています。 詳細については設定32ページとアラーム363のビデオ手順を参照してください。
PulseJetは、定義された数のパルスの間オンになりません。 設定370が設定されていません。 PulseJet注入回数の設定方法の詳細については、設定370ページを参照してください。
Reinstall Cap Seal
タンクキャップを取り外し、シールが所定の位置にあるかどうかを確認します。位置がずれているか[1]、見えない場合[2]は、再度取り付ける必要があります。正しい位置にシールします[3]。
タンクキャップを取り外し、シールが所定の位置にあるかどうかを確認します。位置がずれているか、見えない場合は、再度取り付ける必要があります。
マイナスドライバーを使用して、キャップ アセンブリを分解します。それをまとめる4つのクリップがあります。
ラチェット プレートとキャップ シールを取り外し、すべてのコンポーネントを完全に清掃します。
ラチェット プレートを再度取り付けます。一方向にしか取り付けられません。キャップシールを再度取り付けます。
クリップが所定の位置にカチッと収まるまで、両方の部品を押し込みます。
Prime the Oil Line
PulseJetリザバーに油があり、蓋がしっかりと取り付けられていることを確認します。リザバーのエアラインと油ラインが接続されていることを確認します。
PulseJetノズルから油ライン[1]を切断し、ミルテーブルに配置されたコンテナにもたれかかるようにします。
[DIAGNOSTIC]を押し、メンテナンス、次にPulseJetタブ[2]にナビゲートします。
[F4]を押すと、プライミングサイクルが開始します。各サイクルは10分続きます。  リザバーは、サイクル中に加圧されます。
注:小型の機械では、ラインを完全にプライムするのに1サイクルだけ必要です。大型の機械では3〜4サイクル必要とする場合があります。重い油はプライミングに時間がかかる場合があります。油[4]が油ラインからコンテナに滴下し始めるまで、プライミングサイクルを実行し続けます。
注:機械がプライムサイクルにある間、ユーザーはプログラムを開始できます。ただし、プログラム実行中は、ユーザーは再びプライムサイクルを開始できません。
油ラインをPulseJetノズルに再接続します。
MDIで実行:
M162 P10;
G04 P10.;
M30;
強力なストリームが発生するまでPulseJetをテストします。
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJetは、ラインが十分に準備されていて、ディスペンサーニードルが詰まっていず、推奨油が使用されている場合、一貫した高速でタイトな油パルスを生成します。
2.       ラインを常に適切に準備しておくには:
  • リザバーアセンブリをスピンドルの高さの近くまたは上に配置します
  • タンクを完全に乾燥させないでください
3.       ディスペンサーニードルが詰まっていると思われる場合は、交換してください。これを行うには、ギザギザのあるノズルキャップをノズルから外し、針の黄色の基部を優しくねじってノズルから引き抜きます。
 注意:これにより、小さなチェックバルブスプリングが露出します。紛失しないでください。交換用ニードルをノズルテーパーにしっかりと押し付けます。ノズルキャップを指でしっかりと取り付け直します。
4.       推奨油を使用してください:粘度の低い油とタッピング液または切削液が最適です。モーター油、ギア油、または重質タッピング油などの高粘度油は、高品質のストリームを生成できない場合があります。
5.       油ラインに気泡が入ると、PulseJetノズル内のポンプが気泡をシステムに通過させます。気泡がノズルを通って移動している間、ストリームは弱く、通気され、一貫性がないように見えます。泡が通過した後、ストリームは適切な形に戻ります。
6.       適切なタンク圧力を維持するために、PulseJetを実行するときは、常にリザバーキャップが取り付けられ、締められていることを確認してください。
PulseJet Lubrication
推奨オイルリストについては、潤滑グリース、およびシーラントテーブルを参照してください。
PulseJet - Schematic
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
