      • Serie VR
PulseJet - Troubleshooting Guide - TG0115
Pagina iniziale Assistenza *PulseJet* - Risoluzione dei problemi - TG0115
- Vai alla causa - Back to Top
PulseJet - Risoluzione dei problemi
TG0115
Il sistema PulseJet di Haas è un sistema programmabile di oliatura per maschiatura/foratura che fornisce una lubrificazione precisa e controllabile direttamente sull'utensile da taglio che richiede una lubrificazione mirata. Questo sistema pressurizza il serbatoio dell'olio che eroga l'olio pressurizzato all'ugello, che viene quindi pressurizzato ed erogato all'utensile da taglio.
Una grande quantità di aria che fuoriesce dal tappo quando PulseJet è in funzione. La guarnizione del tappo del serbatoio è spostata e il serbatoio non mantiene più la pressione. Reinstallare il tappo e verificare che PulseJet funzioni correttamente. Vedere la sezione sottostante relativa alla guarnizione del tappo.
Il flusso PulseJet non ha un volume o una pressione dell'olio buoni.
Il serbatoio non sembra pressurizzare/depressurizzare quando PulseJet è in modalità ciclica.
Allarme 9140 LIVELLO OLIO PULSEJET BASSO Il livello dell’olio nel serbatoio PulseJet è basso. Riempire il serbatoio PulseJet fino alla linea di riempimento sul serbatoio. Eseguire il ciclo di spurgo del pulsejet se il serbatoio dell’olio del PulseJet è asciutto.
Il controllo visualizza il messaggio  FUNZIONE BLOCCATA quando si preme [COOLANT] o l'allarme 363 refrigerante BLOCCATO quando un programma comanda l'accensione o lo spegnimento della pompa del refrigerante. L'impostazione 32 Sostituzione refrigerante è impostata su OFF. Vedere la pagina Impostazione 32 per ulteriori dettagli e Istruzioni video Allarme 363.
PulseJet non si accende per un numero definito di impulsi. L'impostazione 370 non è stata configurata. Vedere la pagina Impostazione 370 per istruzioni dettagliate su come impostare il conteggio dell’oliatore PulseJet.
Reinstall Cap Seal
Rimuovere il tappo del serbatoio e verificare che la guarnizione sia in posizione. Se è fuori posizione [1] o non visibile [2], dovrà essere reinstallato. Sigillare nella posizione corretta[3].
Rimuovere il tappo del serbatoio e verificare che la guarnizione sia in posizione. Se è fuori posizione o non visibile, dovrà essere reinstallato.
Utilizzare un cacciavite a testa piatta per separare il gruppo tappi. Ci sono quattro clip che lo tengono unito.
Rimuovere la piastra di arresto e la guarnizione del tappo e pulire accuratamente tutti i componenti.
Reinstallare la piastra del cricchetto. Può essere installato in un solo modo. Reinstallare la guarnizione del tappo.
Premere entrambi i pezzi fino a quando le clip non scattano in posizione.
Prime the Oil Line
Assicurarsi che ci sia olio nel serbatoio PulseJet e che il coperchio sia ben installato. Assicurarsi che l'aria del serbatoio e le linee dell'olio siano collegate.
Scollegare la linea dell'olio [1] dall'ugello PulseJet e lasciarla drappeggiare su un contenitore posto sul tavolo del mulino.
Premere [DIAGNOSTIC] e andare a Manutenzione e quindi alla scheda PulseJet [2].
Premere [F4] per iniziare un ciclo di innesco. Ogni ciclo dura 10 minuti.  Il serbatoio verrà pressurizzato durante il ciclo.
Nota: Le macchine di piccole dimensioni possono richiedere solo 1 ciclo per innescare completamente la linea. Macchine più grandi possono richiedere 3 o 4 cicli. Gli oli più pesanti possono richiedere più tempo per il primo. Continuare l'esecuzione di cicli di innesco fino a quando l'olio [4] inizia a gocciolare dalla linea dell'olio nel contenitore.
Nota: Mentre la macchina è nel ciclo principale, l'utente può avviare un programma.   Tuttavia l'utente non sarà in grado di avviare nuovamente il ciclo di adescamento mentre il programma è in esecuzione.
Ricollegare la linea dell'olio all'ugello PulseJet.
Nell'esecuzione MDI:
M162 P10;
G04 P10.;
;M30 ;%
Testare PulseJet fino a quando non si sviluppa un flusso forte.
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJet produrrà un impulso di olio costante, veloce e stretto se la linea è ben innescata, l'ago del dispenser non è intasato e viene utilizzato un olio raccomandato.
2.       Per mantenere sempre la linea ben innescata:
  • Posizionare l'assieme del serbatoio vicino o sopra la quota altimetrica del mandrino
  • mai lasciare che il serbatoio correre completamente asciutto
3.       Se sospetti che l'ago del dispenser sia intasato, sostituiscilo. Per fare questo, svitare il tappo dell'ugello knurled dall'ugello e ruotare delicatamente e tirare la base gialla dell'ago fuori dall'ugello.
Nota: Questo esporrà la piccola molla valvola di controllo, non perderlo. Premere saldamente l'ago sostitutivo sul cono dell'ugello. Reinstallare il dito del tappo dell'ugello stretto.
4.       Utilizzare l'olio consigliato: oli di viscosità leggera e tosticano o tagliando i fluidi funzionano meglio. Gli oli di viscosità pesante come olio motore, olio di ingranaggio o oli pesanti non possono produrre un flusso di alta qualità.
5.       Se la linea dell'olio ottiene bolle d'aria all'interno, la pompa all'interno dell'ugello PulseJet li passerà attraverso il sistema. Mentre le bolle si muovono attraverso l'ugello, il flusso apparirà debole, aerato e incoerente. Dopo che le bolle passano, il flusso tornerà alla sua forma corretta.
6.       Assicurarsi sempre che il tappo del serbatoio sia installato e stretto durante l'esecuzione di PulseJet per mantenere la corretta pressione del serbatoio.
PulseJet Lubrication
Fare riferimento alla Tabella Grasso lubrificante e sigillante per vedere la nostra lista degli oli raccomandati.
PulseJet - Schematic
