PulseJet - Troubleshooting Guide - TG0115
Accueil du service PulseJet – Dépannage - TG0115
- Aller à la cause - Back to Top
TG0115
Le système pulsoréacteur de Haas est un système d’huile perçage/taraudage programmable qui fournit un graissage précis et contrôlable directement dans les outils coupants qui nécessitent un graissage ciblé. Ce système met sous pression le réservoir d’huile qui délivre l’huile sous pression à la buse qui est ensuite pressurisée et délivrée à l’outil coupant.
Une grande quantité d’air s’échappe du bouchon lorsque le PulseJet fait un cycle. Le joint du bouchon du réservoir est délogé et le réservoir ne tient plus la pression. Réinstallez le bouchon et vérifiez que le PulseJet fonctionne correctement. Voir la section joint de bouchon ci-dessous.
Le flux PulseJet n’a pas un bon volume d’huile ou une bonne pression.
Le réservoir ne semble pas se mettre sous pression/dépressuriser lorsque le PulseJet fait un cycle.
Alarme 9140 NIVEAU HUILE PULSEJET BAS Le niveau d’huile dans le réservoir PulseJet est faible. Remplissez le réservoir PulseJet jusqu’à la ligne de remplissage sur le réservoir. Exécutez le cycle de purge PulseJet si le réservoir PulseJet est vide.
Le contrôle affiche le message FUNCTION LOCKED lorsque vous appuyez sur [COOLANT] ou le contrôle émet l'alarme 363 « COOLANT LOCKED OFF » (Liquide de coupe verrouillé) lorsqu'un programme commande la mise en marche ou l'arrêt de la pompe de liquide de coupe. Le réglage 32 Coolant Override (Dérivation au liquide de coupe) est réglé sur OFF (Désactivé). Voir la page Réglage 32 pour plus de détails et les instructions vidéo de l’alarme 363.
Le PulseJet ne se met pas en marche pendant un nombre défini d'impulsions. Le réglage 370 n'a pas été configuré. Voir la page Réglage 370 pour des instructions détaillées sur la façon de régler le nombre de jets PulseJet.
Reinstall Cap Seal
Retirez le bouchon du réservoir et vérifiez si le joint est en place. S’il est hors de position [1] ou pas visible[2], il devra être réinstallé. Le joint est dans la bonne position[3].
Retirez le bouchon du réservoir et vérifiez si le joint est en place. S’il n’est pas hors de position ou pas visible, il devra être réinstallé.
Utilisez un tournevis à tête plate pour séparer l’assemblage du bouchon. Il est maintenu par quatre clips.
Retirez la plaque à cliquet et le joint du bouchon et nettoyez soigneusement tous les composants.
Réinstallez la plaque à cliquet. Elle ne peut être installé que dans un sens. Réinstallez le joint du bouchon.
Appuyez sur les deux pièces ensemble jusqu’à ce que les clips s’enclenchent.
Prime the Oil Line
Assurez-vous qu'il y a de l'huile dans le réservoir PulseJet et que le couvercle est bien installé. Assurez-vous que l'air du réservoir et les lignes de pétrole sont connectés.
Débranchez la ligne d'huile [1] de la buse PulseJet et laissez-la draper sur un conteneur placé sur la table de l'usine.
appuyer sur [DIAGNOSTIC] et naviguer vers Maintanance puis jusqu’à l’onglet PulseJet[2].
Appuyez sur [F4] pour commencer un cycle d'amorçage. Chaque cycle dure 10 minutes.  Le réservoir sera pressurisé pendant le cycle.
Remarque : Les petites machines ne peuvent prendre qu'un cycle pour amorcer complètement la ligne. Les machines plus grandes peuvent prendre 3 ou 4 cycles. Les huiles plus lourdes peuvent prendre plus de temps à l'apogée. Continuer à courir les cycles d'amorçage jusqu'à ce que l'huile [4] commence à s'égoutter hors de la ligne d'huile dans le récipient.
Remarque : Pendant que la machine est dans le cycle principal, l'utilisateur peut démarrer un programme.   Toutefois, l'utilisateur ne sera pas en mesure de redémarrer le cycle principal pendant que le programme est en cours d'exécution.
Reconnectez la ligne de pétrole à la buse PulseJet.
En MDI run:
M162 P10;
G04 P10.;
M30
Testez le PulseJet jusqu'à ce qu'un flux fort se développe.
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJet produira une impulsion d'huile constante, rapide et serrée si la ligne est bien apprêtée, que l'aiguille du distributeur n'est pas obstruée et qu'une huile recommandée est utilisée.
2.       Pour toujours garder la ligne bien apprêtée :
  • Placez l'assemblage du réservoir près ou au-dessus de l'élévation de la broche
  • ne laissez jamais le réservoir fonctionner complètement sec
3.       Si vous soupçonnez que l'aiguille du distributeur est obstruée, remplacez-la. Pour ce faire, dévisser le bouchon de buse knurled de la buse et tordre doucement et tirer la base jaune de l'aiguille hors de la buse.
Remarque : Cela exposera le ressort de petit clapet anti-retour, ne le perdez pas. Appuyez fermement sur l'aiguille de remplacement sur le cône de la buse. Réinstaller le doigt du bouchon de la buse.
4.       Utilisez l'huile recommandée : les huiles légères de viscosité et les fluides de taraudage ou de coupe fonctionnent le mieux. Les huiles de viscosité lourdes telles que l'huile à moteur, l'huile d'engrenage ou les huiles de taraudage lourdes peuvent ne pas produire un flux de haute qualité.
5.       Si la ligne d'huile fait entrer des bulles d'air à l'intérieur, la pompe à l'intérieur de la buse PulseJet les passera à travers le système. Pendant que les bulles se déplacent à travers la buse, le flux apparaîtra faible, aéré et incohérent. Après le passage des bulles, le flux retrouvera sa forme appropriée.
6.       Assurez-vous toujours que le bouchon du réservoir est installé et serré lors de l'exécution pulseJet pour maintenir la pression du réservoir approprié.
PulseJet Lubrication
Consultez Graisse lubrifiante, et tableau d’enduit pour voir notre liste d'huiles recommandées.
PulseJet - Schematic
