      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
PulseJet - Troubleshooting Guide - TG0115
Service Home PulseJet - Gids voor probleemoplossing - TG0115
- Ga naar oorzaak - Back to Top
PulseJet - Problemen oplossen
TG0115
Het PulseJet-systeem van Haas is een programmeerbaar smeersysteem voor tappen/boren dat de smering op een zorgvuldige en gecontroleerde manier direct aan het freesgereedschap levert, welke deze gerichte smering vereisen. Dit systeem brengt de olietank onder druk, die de onder druk staande olie naar het spuitkop levert, die vervolgens onder druk wordt gezet en de olie aan het snijgereedschap aflevert.
Grote hoeveelheid lucht lekt uit de dop wanneer de PulseJet door de cyclus loopt. De afdichting van de tankdop is losgeraakt en de tank houdt de druk niet meer vast. Plaats de dop terug en controleer of de PulseJet correct werkt. Zie het gedeelte over de dopafdichting hieronder.
De PulseJet levert niet voldoende olievolume / -druk.
De tank lijkt de druk niet op en af te kunnen bouwen wanneer de PulseJet door de cyclus loopt.
Alarm 9140 PULSEJET OLIEPEIL IS LAAG Het PulseJet-oliepeil in de tank is laag. Vul de PulseJet-tank bij tot de “Full”- lijn op de tank. Voer de Pulsejet-spoelcyclus uit als de Pulsejet-olietank drooggelopen was.
De besturing geeft het bericht  FUNCTIE VERGRENDELD  wanneer u op [COOLANT] drukt, of de besturing geeft Alarm 363 koelmiddel VERGRENDELD UIT wanneer een programma de koelmiddelpomp opdraagt aan of uit te schakelen. Instelling 32 Overschreiding Koelmiddel is ingesteld op OFF. Zie de pagina Instelling 32 voor aanvullende details en Alarm 363 video-instructies.
De PulseJet wordt niet ingeschakeld voor een bepaald aantal pulsen. Instelling 370 is niet geconfigureerd. Zie de pagina Instelling 370 voor gedetailleerde instructies over het instellen van het aantal PulseJet-spuiten.
Reinstall Cap Seal
Verwijder de tankdop en controleer of de afdichting op zijn plaats zit. Als het uit positie [1] is of niet zichtbaar[2], moet deze opnieuw worden geïnstalleerd. Afdichting in de juiste positie[3].
Verwijder de tankdop en controleer of de afdichting op zijn plaats zit. Als het uit positie is of niet zichtbaar, moet deze opnieuw worden geïnstalleerd.
Gebruik een platte schroevendraaier om de samengestelde dop uit elkaar te halen. Er zijn vier clips die het bij elkaar houden.
Verwijder de ratelplaat en de dopafdichting en reinig alle componenten grondig.
Plaats de ratelplaat terug. Het kan maar op één manier worden geïnstalleerd. Plaats de dopafdichting terug.
Druk beide delen samen totdat de clips op hun plaats klikken.
Prime the Oil Line
Zorg ervoor dat er olie in het PulseJet reservoir zit en dat het deksel stevig is geïnstalleerd. Zorg ervoor dat het reservoir lucht en de olieleidingen zijn aangesloten.
Koppel de olieleiding [1] los van de PulseJet-nozzle en laat deze over een container op de molen tafel draperen.
Druk op [DIAGNOSTIC] en navigeer naar de Onderhoud vervolgens naar het tabblad PulseJet [2].
Druk op [F4] om te beginnen met een priming cyclus. Elke cyclus duurt 10 minuten.  Het reservoir wordt tijdens de cyclus onder druk gezet.
Opmerking: Kleine machines kunnen slechts 1 cyclus duren om de lijn volledig te laten priten. Grotere machines kunnen 3 of 4 cycli duren. Zwaardere oliën kunnen langer duren om te priem. Doorgaan met priming cycli totdat olie [4] begint te druppelen uit de olie lijn in de container.
Opmerking: Terwijl de machine in de Prime Cycle is, kan de gebruiker een programma starten.   De gebruiker zal echter niet in staat zijn om de Prime-cyclus opnieuw te starten terwijl het programma wordt uitgevoerd.
Sluit de olieleiding weer aan op de PulseJet-nozzle.
In MDI-uitvoering:
M162 P10;
G04 P10.;
M30
Test de PulseJet totdat een sterke stroom zich ontwikkelt.
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJet zal een consistente, snelle en strakke olie puls produceren als de lijn goed is gevuld, de dispenser naald niet verstopt is en een aanbevolen olie wordt gebruikt.
2.       Om de lijn altijd goed te laten primed:
  • Plaats het reservoir samen in de buurt van of boven de spil hoogte
  • Laat de tank nooit volledig drooglopen
3.       Als u vermoedt dat de naald van de dispenser verstopt is, vervang deze dan. Om dit te doen, schroef de gekartelde nozzledop van de nozzle en draai en trek de de gele basis zachtjes van de naald van de nozzle.
Opmerking: Dit zal de kleine terugslagklep veer blootstellen, niet verliezen. Druk de vervangende naald stevig op de nozzleconus. Herinstalleer de nozzledopvinger strak.
4.       Gebruik de aanbevolen olie: lichte Viscositeits oliën en tap-of snijvloeistoffen werken het beste. Zware Viscositeits oliën zoals motorolie, tandwielolie of zware aftap oliën produceren mogelijk geen hoogwaardige stroom.
5.       Als de olieleiding luchtbellen binnen krijgt, zal de pomp in de PulseJet-nozzle ze door het systeem passeren. Terwijl de bubbels door het mondstuk bewegen, zal de stroom zwak, belugeerd en inconsistent lijken. Nadat de bubbels passeren, de stroom zal terugkeren naar de juiste vorm.
6.       Zorg er altijd voor dat de reservoir dop is geïnstalleerd en vastgezet bij het uitvoeren van PulseJet om de juiste tankdruk te behouden.
PulseJet Lubrication
Raadpleeg Smeermiddel-vet en Afdichtmiddeltabel om onze aanbevolen olielijst te zien.
PulseJet - Schematic
