My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
PulseJet - Troubleshooting Guide - TG0115
Service Home PulseJet – Felsökningsguide – TG0115
- Hoppa till orsak - Back to Top
TG0115
Haas PulseJet-system är ett programmerbart oljesmörjningssystem för borrning/gängning som ger exakt styrbar smörjning direkt på skärverktyg som kräver riktad smörjning. Detta system trycksätter oljetanken för leverans av olja till munstycket som smörjer verktyget.
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Stort luftläckage från locket under PulseJet-cykeln. Tanklockets tätning har lossnat och tanken håller inte längre trycket. Sätt tillbaka locket och kontrollera att PulseJet fungerar korrekt. Se avsnittet om locktätning nedan.
PulseJet-strålen har för lågt tryck eller oljeflöde.
Tanken verkar inte trycksättas/tryckavlastas under PulseJet-cykeln.
Larm 9140 LÅG OLJENIVÅ PULSEJET Oljenivån i PulseJet-tanken är låg. Fyll på PulseJet-tanken till Full-markeringen. Kör PulseJet-avluftningscykeln om PulseJet-oljebetanken var tömd.
Styrsystemet visar meddelandet FUNKTION LÅST när du trycker på [COOLANT], eller så ger styrsystemet larm 363 KYLVÄTSKA SPÄRRAD när ett program kommenderar kylvätskepumpen att starta eller stoppa. Inställning 32, kylmedelsjustering, är inställd på AV. Se sidan för inställning 32 för ytterligare information och videoinstruktioner om larm 363.
PulseJet slås inte på under ett definierat antal pulser. Inställning 370 har inte konfigurerats. Se sidan för inställning 370 för detaljerade instruktioner om hur du ställer in antalet strålar med PulseJet-smörjning.
Reinstall Cap Seal
Ta bort tanklocket och kontrollera att tätningen sitter på plats. Om den sitter fel[1] eller inte syns[2], måste den sättas i korrekt. Försegla i rätt läge[3].
Ta bort tanklocket och kontrollera att tätningen sitter på plats. Om den sitter fel eller inte syns måste den sättas i korrekt.
Ta isär locket med en flat skruvmejsel. Den hålls ihop med fyra klämmor.
Ta bort spärrplattan och locktätningen och rengör alla delar noga.
Sätt tillbaka spärrplattan. Den kan endast monteras på ett sätt. Sätt tillbaka locktätningen.
Tryck ihop båda delarna så att klämmorna snäpps fast.
Prime the Oil Line
Se till att det finns olja i PulseJet reservoaren och att locket är tätt installerad. Se till att behållaren luft och olje ledningar är anslutna.
Koppla bort olje ledningen [1] från PulseJet-munstycket och låt det drapera över en behållare placerad på kvarnbordet.
Tryck på [DIAGNOSTIC] (diagnostik) och sök upp Maintanance (underhåll) och fliken PulseJet [2].
Tryck [F4] för att starta flödningscykeln. Varje cykel varar i 10 minuter.  Behållaren kommer att vara trycksatt under cykeln.
Obs! Små maskiner kan ta bara 1 cykel för att helt Prime linjen. Större maskiner kan ta 3 eller 4 cykler. Tyngre oljor kan ta längre tid att Prime. Fortsätt att köra priming cykler tills oljan [4] börjar droppa ut ur olje ledningen i behållaren.
Obs! Ett program kan startas under maskinens flödningscykel,  men en flödningscykel kan inte startas igen medan programmet körs.
Återanslut olje ledningen till PulseJet-munstycket.
Vid MDI-körning:
M162 P10;
G04 P10.;
M30
Testa PulseJet tills en stark ström utvecklas.
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJet kommer att producera en konsekvent, snabb och stram olja puls om linjen är väl primade, dispensern nålen inte är igensatt, och en rekommenderad olja används.
2.       Att alltid hålla linjen väl primade:
  • Placera behållaren i närheten av eller ovanför spindel höjden
  • Låt aldrig tanken köras helt torr
3.       Om du misstänker att dispensern nålen är igensatt, Byt ut den. För att göra detta, skruva loss räfflade munstycket locket från munstycket och försiktigt vrida och dra den gula basen av nålen bort av munstycket.
Obs! Detta kommer att utsätta den lilla kontrollventilen våren, inte förlora den. Tryck fast ersättnings nålen på munstycket. Installera mun stycks locket finger tätt.
4.       Använd Rekommenderad olja: lätt viskositet oljor och knacka eller skära vätskor fungerar bäst. Oljor med tung viskositet som motorolja, kugghjuls olja eller tunga gäng oljor kan inte producera en högkvalitativ ström.
5.       Om oljan linjen får luftbubblor inuti, pumpen inuti PulseJet munstycket kommer att passera dem genom systemet. Medan bubblor rör sig genom munstycket, kommer strömmen visas svag, kolsyrat, och inkonsekvent. Efter bubblorna passera genom, kommer strömmen tillbaka till sin rätta form.
6.       Se alltid till att behållaren locket är installerat och åtdragna när du kör PulseJet för att bibehålla rätt tank tryck.
PulseJet Lubrication
Se Smörjfett-, och tätningsmedelstabell för rekommenderad oljelista.
PulseJet - Schematic
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
