My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
PulseJet - Troubleshooting Guide - TG0115
服务主页 PulseJet - 故障排除指南 - TG0115
- 跳至原因 - Back to Top
PulseJet - 故障排除指南
TG0115
Haas PulseJet 系统是可编程的攻丝/钻孔滑油系统,它向切削刀具直接提供所需的精确、可控制的润滑。该系统对油箱加压,将加压油输送到喷嘴,然后加压并输送到切削工具。
症状 可能的原因 纠正措施
PulseJet 循环时,大量空气从盖子泄漏。 油箱盖密封件脱落,油箱不再保持压力。 重新安装盖子并核实 PulseJet 是否正常工作。请参阅下面的盖子密封件部分。
PulseJet 流没有良好的油量或压力。
当 PulseJet 循环时,油箱似乎没有加压/减压。
警报 9140 PulseJet 油位低 PulseJet 油箱的油位低。 将 PulseJet 油箱加满至油箱上的满线。如果 Pulsejet 油箱为空,请运行 Pulsejet 吹扫循环。
当您按 [COOLANT]时,控制器会发出“ 功能锁定”消息,或者当程序命令冷却液泵打开或关闭时,控制器会发出警报 363“冷却液锁定”。 将设置 32 冷却液覆盖设置为 OFF。 有关更多详细信息和警报 363 视频说明 ,请参阅设置 32 页面。
PulseJet 不会打开已定义脉冲数。 尚未配置设置 370。 有关如何设置 PulseJet 喷射计数的详细说明,请参阅设置 370 页面。
Reinstall Cap Seal
取下油箱盖并检查密封是否到位。如果位置不对 [1] 或不可见[2],它将需要重新安装。密封在正确的位置[3]。
取下油箱盖并检查密封是否到位。如果位置不对或不可见,它将需要重新安装。
使用平头螺丝刀分离盖子组件。有四个夹子将它固定在一起。
拆下棘轮板和盖子密封件,彻底清洁所有组件。
重新安装棘轮板。它只能以一种方式安装。重新安装盖子密封件。
将两半压在一起,直到夹子卡入到位。
Prime the Oil Line
确保 PulseJet 储液罐中有机油,且盖子已紧紧安装。确保储油罐空气和油管已连接。
将油管 [1] 与 PulseJet 喷嘴断开,使其放置在铣床工作台的容器上。
按[DIAGNOSTIC]并导航到维护 然后到 PulseJet 选项卡 [2]。
按 [F4] 开始一个灌注周期。每个周期持续 10 分钟。  储液罐将在循环期间加压。
注意:小型机器可能只需要 1 个周期才能完全注取生产线。较大的机器可能需要 3 或 4 个周期。较重的油可能需要更长的装填时间。继续运行注油循环,直到机油 [4] 开始从油管中滴入容器。
注意:当机床处于灌注周期时,用户可以启动程序。   但是,在程序运行时,用户将无法再次启动灌注周期。
将油管重新连接到 PulseJet 喷嘴。
在 MDI 运行中:
M162 P10;
G04 P10.;
M30
测试 PulseJet,直到形成强流。
Tips and Troubleshooting
1.       如果管线注油良好,分配器针未堵塞,并且正在使用推荐的机油,PulseJet 将产生一致、快速且紧密的机油脉冲。
2.       要始终管线注油良好:
  • 将储层组件放置在主轴高程附近或上方
  • 永远不要让油箱完全干涸
3.       如果您怀疑分配器针头堵塞,请更换它。为此,请从喷嘴上拧下旋角喷嘴盖,轻轻扭动并拉出喷嘴的黄色底座。
说明:这将暴露小止回阀弹簧,不要丢失它。将更换针头牢固地按在喷嘴拉子上。紧牢固地重新安装喷嘴盖手指。
4.       使用推荐的油:轻粘度油和攻丝或切削液工作最佳。重粘油(如机油、齿轮油或重攻丝油)可能无法产生高质量的流。
5.       如果油管内部确实有气泡,PulseJet 喷嘴内的泵将穿过系统。当气泡在喷嘴中移动时,流将显示弱、加气和不一致。气泡通过后,流将返回到其正确的形式。
6.       运行 PulseJet 时,务必确保储液罐盖已安装并拧紧,以保持适当的油箱压力。
PulseJet Lubrication
如需查看我们推荐的机油清单,请参阅润滑剂、润滑脂和密封剂表。
PulseJet - Schematic
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
