My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stangladere
      • Haas-stanglader V2
      • Haas-stanglader 12
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
PulseJet - Troubleshooting Guide - TG0115
Service hjemme PulseJet - Fejlfindingsguide - TG0115
- Gå til årsag - Back to Top
TG0115
Haas PulseJet-systemet er et programmerbart oliesystem til gevindskæring/boring, der giver præcis, kontrolleret smøring direkte til skæreværktøjer, der kræver målrettet smøring. Dette system sætter olietanken under tryk, som leverer den olie under tryk til dysen, som derefter sættes under tryk og leveres til skæreværktøjet.
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Der siver en stor mængde luft ud af hætten, når PulseJet kører. Tankdækslets pakning er løsnet, og tanken holder ikke længere trykket. Sæt hætten på igen, og kontrollér, at PulseJet fungerer korrekt. Se afsnittet om hætteforsegling nedenfor.
PulseJet-strømmen har ikke god olievolumen eller -tryk.
Tanken synes ikke at være under tryk/aftryk, når PulseJet kører.
Alarm 9.140 PULSEJET-OLIESTAND LAV Oliestanden i PulseJet-tanken er lav. Genopfyld PulseJet-tanken til den fulde linje på tanken. Kør PulseJet-udluftningscyklussen, hvis PulseJet-tanken kørte tør.
Styringen viser meddelelsen  FUNKTION LÅST, når du trykker på [COOLANT], eller styringen viser alarm 363 kølevand LÅST FRA, når et program kommanderer, at kølevandspumpe er tændt eller slukket. Indstilling 32 Kølevæskeoverstyring er sat til FRA. Se siden Indstilling 32 for yderligere oplysninger og Alarm 363 videoinstruktioner.
PulseJet'en tænder ikke for et defineret antal impulser. Indstilling 370 er ikke konfigureret. Se siden Indstilling 370 for detaljerede instruktioner om, hvordan du indstiller antallet af PulseJet-sprøjt.
Reinstall Cap Seal
Fjern tankdækslet og kontrollér, om pakningen er på plads. Hvis den er ude af position[1] eller ikke er synlig[2], skal den monteres igen. Forsegl i den rigtige position[3].
Fjern tankdækslet og kontrollér, om pakningen er på plads. Hvis den er ude af position eller ikke er synlig, skal den monteres igen.
Brug en fladhovedet skruetrækker til at adskille hættesamlingen. Der er fire klemmer, der holder den sammen.
Fjern skraldens plade og hætteforseglingen, og rengør alle komponenterne grundigt.
Sæt skraldens plade på igen. Den kan kun installeres på én måde. Sæt hættepakningen på igen.
Tryk begge dele sammen, indtil klemmerne klikker på plads.
Prime the Oil Line
Sørg for, at der er olie i PulseJet reservoir, og at låget er stramt installeret. Sørg for, at reservoiret luft-og olieledninger er tilsluttet.
Frakobl olieledningen [1] fra PulseJet dysen, og lad den drapere over en container, der er anbragt på fræser bordet.
Tryk på [DIAGNOSTIC] og naviger til fanen Maintenance (Vedligeholdelse) og derefter til PulseJet [2].
Tryk på [F4] for at begynde en priming-cyklus. Hver cyklus varer 10 minutter.  Reservoiret vil blive under tryk i løbet af cyklussen.
Bemærk: Små maskiner kan tage kun 1 cyklus til fuldt ud Prime linjen. Større maskiner kan tage 3 eller 4 cyklusser. Tungere olier kan tage længere tid at prime. Fortsæt med at køre priming cyklusser, indtil olien [4] begynder at dryppe ud af olieledningen ind i beholderen.
Bemærk: Mens maskinen er i priming-cyklus, kan brugeren starte et program.   Brugeren kan dog ikke starte priming-cyklus igen, mens programmet kører.
olieledningen til PulseJet dysen igen.
I MDI opstille:
M162 P10;
G04 P10.;
;M30 ;%
Test PulseJet, indtil en stærk strøm udvikler sig.
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJet vil producere en konsekvent, hurtig og stram olie puls, hvis linjen er godt primet, dispenseren nål er ikke tilstoppet, og en anbefalet olie bliver brugt.
2.       For altid at holde linjen godt primet:
  • Placer reservoir samlingen i nærheden af eller over spindel højden
  • Lad aldrig tanken køre helt tørt
3.       Hvis du har mistanke om, at dispenseren er tilstoppet, skal du udskifte den. For at gøre dette skal du skrue den riflede dysehue ud af dysen og forsigtigt dreje og trække den gule bund af nålen ud af dysen.
Bemærk: Dette vil udsætte den lille check ventil fjeder, ikke mister den. Tryk den nye nål fast på dysen konus. Re-installere dyse hætten finger stramt.
4.       Brug anbefalet olie: lette viskositets olier og tappe-eller skærevæsker fungerer bedst. Tunge viskositets olier såsom motorolie, gearolie eller tunge tappe olier kan ikke producere en strøm af høj kvalitet.
5.       Hvis olieledningen får luftbobler indeni, vil pumpen inde i PulseJet dysen passere dem gennem systemet. Mens bobler bevæger sig gennem dysen, vil strømmen fremstå svag, kulsyreholdige og usammenhængende. Efter boblerne passerer igennem, strømmen vil vende tilbage til sin rette form.
6.       Sørg altid for, at reservoir hætten er installeret og strammet, når du kører PulseJet for at opretholde den korrekte tank tryk.
PulseJet Lubrication
Der henvises til Tabel for smøremiddel, fedt og forsegling for at se vores liste over anbefalet olie.
PulseJet - Schematic
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
