MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
PulseJet - Troubleshooting Guide - TG0115
Service hjem PulseJet – Feilsøkingsveiledning – TG0115
– Gå til årsak – Back to Top
TG0115
Haas PulseJet-system er et programmerbart gjengetapp-/boreoljesystem som sørger for presis, kontrollerbar smøring direkte til skjær verktøyene som krever målrettet smøring. Dette systemet trykksetter oljetanken som leverer den trykksatte oljen til dysen som deretter trykksettes og leveres til skjær verktøyet.
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Stor luftlekkasje fra hetten når PulseJet sykler. Tanklokkpakningen er løsnet og tanken holder ikke lenger trykk. Sett på lokket igjen, og verifiser at PulseJet fungerer som den skal. Se avsnittet om lokkforsegling nedenfor.
PulseJet-strømmen har ikke godt oljevolum eller trykk.
Tanken ser ikke ut til å trykksette/trykkavlaste når PulseJet sykler.
Alarm 9140 LAVT NIVÅ AV PULSEJET-OLJE Oljenivået i PulseJet-tanken er lavt. Fyll på PulseJet-tanken til Full-linjen på tanken. Kjør PulseJet-rensesyklusen hvis PulseJet-tanken ble kjørt tørr.
Kontrollen gir meldingen  FUNKSJON LÅST når du trykker på [COOLANT], eller kontrollen gir alarm 363 KJØLEVÆSKE LÅST AV når et program kommanderer kjølevæskepumpen på eller av. Innstilling 32 Overstyring av kjølevæske er innstilt til AV. Se Innstilling 32-siden for ytterligere detaljer og Alarm 363 videoinstruksjoner.
PulseJet slås ikke på for et definert antall pulser. Innstilling 370 er ikke konfigurert. Se Innstilling 370-siden for detaljerte instruksjoner om hvordan du stiller inn PulseJet-sprutantallet.
Reinstall Cap Seal
Fjern tanklokket og sjekk om forseglingen er på plass. Hvis den er ute av posisjon[1] eller ikke synlig[2], må den installeres på nytt. Forsegle i riktig posisjon[3].
Fjern tanklokket og sjekk om forseglingen er på plass. Hvis den er ute av posisjon eller ikke synlig, må den installeres på nytt.
Bruk en flat skrutrekker til å skille lokkenheten. Det er fire klips som holder den sammen.
Fjern sperreplaten og lokkforseglingen og rengjør alle komponentene grundig.
Sett på plass sperreplaten. Den kan bare installeres én vei. Sett på lokkforseglingen igjen.
Trykk begge delene sammen til klipsene knepper på plass.
Prime the Oil Line
Sørg for at det er olje i PulseJet-reservoaret og at lokket er tett installert. Kontroller at reservoarets luft- og oljeledninger er tilkoblet.
Koble oljelinjen [1] fra PulseJet-dysen og la den draperes over en beholder som er plassert på fresbordet.
Trykk på [DIAGNOSTIC] og naviger til Vedlikehold, deretter til PulseJet-fanen [2].
Trykk på [F4]  for å begynne en prime-syklus. Hver syklus varer i 10 minutter.  Reservoaret vil bli trykksatt under syklusen.
Merk: Små maskiner kan ta kun 1 syklus for å prime linjen fullstendig. Større maskiner kan ta 3 eller 4 sykluser. Det kan ta lengre tid å prime tyngre oljer. Fortsett å kjøre prime-sykluser til oljen [4] begynner å dryppe ut av oljeledningen inn i beholderen.
Merk: Mens maskinen er i prime-syklusen, kan brukeren starte et program.   Brukeren vil imidlertid ikke kunne starte prime-syklusen igjen mens programmet kjører.
Koble oljeslangen til Pulsjet-dysen igjen.
I MDI, kjør:
M162 P10;
G04 P10.;
M30;
Test PulseJet til en sterk strøm utvikler seg.
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJet vil produsere en konsistent, rask og stram oljepuls hvis ledningen er godt primet, dispensernålen er ikke tilstoppet, og en anbefalt olje er i bruk.
2.       For å alltid holde ledningen godt primet:
  • Plasser reservoarenheten nær eller over spindelhøyden
  • la aldri tanken gå helt tørr
3.       Hvis du mistenker at dispensernålen er tilstoppet, bytt den ut. For å gjøre dette, skru ut den riflede dysehetten fra dysen og vri forsiktig og trekk den gule basen på nålen ut av dysen.
Merk: Dette vil avsløre den lille stengeventilfjæren, ikke mist den. Trykk den nye nålen fast på dysekonen. Installer fast dysedhettefingeren igjen.
4.       Bruk anbefalt olje: oljer med lett viskositet og innergjengings- eller skjærevæsker fungerer best. Oljer med tung viskositet som motorolje, girolje eller tunge innergjengingsoljer vil muligens ikke produsere en strøm av høy kvalitet.
5.       Hvis oljeledningen får luftbobler inne i seg, vil pumpen inne i PulseJet-dysen sende dem gjennom systemet. Mens bobler beveger seg gjennom dysen, vil strømmen vises svak, boblende og inkonsekvent. Når boblene har passert gjennom, vil strømmen gå tilbake til sin rette form.
6.       Pass alltid på at rerservoarokket er installert og strammet til når du kjører PulseJet for å opprettholde riktig trykk på tanken.
PulseJet Lubrication
Referer til Smøremiddelfett og tetningsmasse-tabell for å se vår anbefalte oljeliste.
PulseJet - Schematic
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
