My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
PulseJet - Troubleshooting Guide - TG0115
Domovská stránka – servis PulseJet – řešení problémů - TG0115
- Přeskočit na příčinu - Back to Top
TG0115
Systém Haas PulseJet je programovatelný olejový systém závitování/vrtání, který poskytuje přesné, ovladatelné mazání přímo řeznému nástroji pro vrtání/závitování a další operace vyžadující cílené mazání. Tento systém natlakuje olejovou nádrž, která dodává tlakový olej do trysky, která se poté natlakuje a dodává do řezného nástroje.
Příznak Možná příčina Náprava
Velké množství vzduchu uniká z uzávěru při cyklování PulseJet. Těsnění uzávěru nádrže se uvolní a nádrž již neudrží tlak. Znovu nainstalujte víčko a ověřte, že PulseJet funguje správně. Viz část těsnění krytu níže.
Proud PulseJet nemá dobrý objem oleje ani tlak.
Při cyklování PulseJet se zdá, že nádrž nenatlakuje/nedochází k odtlakování.
Alarm 9140 NÍZKÁ HLADINA OLEJE PULSEJET Nízká hladina oleje PulseJet. Naplňte nádrž PulseJet po plnou čáru na nádrži. Pokud byla olejová nádrž PulseJet vypotřebovaná do sucha, spusťte cyklus odvzdušnění PulseJet.
Řízení zobrazí zprávu  FUNKCE UZAMČENA,  když stisknete [COOLANT] nebo když program vydá povel čerpadlo chladicí kapaliny zapnout nebo vypnout, vydá ovládací prvek alarm 363 chladicí kapalina UZAMČENA. Nastavení 32 Potlačení chladicí kapaliny je nastaveno na VYP. Další podrobnosti a pokyny pro video Alarm 363 naleznete na stránce Nastavení 32.
PulseJet se nezapne pro definovaný počet pulsů. Nastavení 370 nebylo nakonfigurováno. Podrobné pokyny k nastavení počtu výstřiků PulseJet naleznete na stránce Nastavení 370.
Reinstall Cap Seal
Sejměte víčko nádrže a zkontrolujte, zda je těsnění na svém místě. Pokud není v dané poloze[1] nebo není vidět[2], bude nutné jej znovu nainstalovat. Utěsněte ve správné poloze[3].
Sejměte víčko nádrže a zkontrolujte, zda je těsnění na svém místě. Pokud není v dané poloze nebo není vidět, bude nutné jej znovu nainstalovat.
Pomocí plochého šroubováku oddělte sestavu krytu. Jsou zde čtyři klipy, které jej drží pohromadě.
Vyjměte západkovou desku a těsnění krytu a důkladně očistěte všechny součásti.
Znovu nainstalujte rohatku. Lze ji instalovat pouze jedním způsobem. Znovu nainstalujte těsnění uzávěru.
Přitiskněte k sobě oba díly, dokud svorky nezapadnou na místo.
Prime the Oil Line
Zkontrolujte, zda je v nádrži PulseJet olej a že víko je pevně nainstalováno. Dbejte na to, aby byly připojeny vzduchové a olejové nádrže.
Odpojte olejovou linku [1] z trysky PulseJet a nechte ji přepojit přes nádobu umístěnou na stole mlýnku.
Stiskněte tlačítko [DIAGNOSTIC], přejděte na Maintanance (Údržba) a potom na kartu PulseJet [2].
Stisknutím [F4] zahajte cyklus plnění. Každý cyklus trvá 10 minut.  Během pracího cyklu bude nádrž pod tlakem.
Poznámka: U malých strojů může být linka v plném rozsahu pouze 1 cyklus. Větší stroje mohou trvat 3 nebo 4 cykly. Těžší oleje mohou trvat déle. Pokračujte v běhu, dokud olej [4] nezačne odkapávat z olejové linie do nádoby.
Poznámka: Když je stroj v cyklu plnění, může uživatel spustit program.   Po dobu běhu programu však uživatel nebude moci znovu spustit hlavní cyklus.
Znovu připojte olejovou linku k hubici PulseJet.
V běhu MDI:
M162 P10;
G04 P10.;
M30
Vyzkoušejte PulseJet, dokud se nevytvoří silný proud.
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJet vytvoří konzistentní, rychlý a těsný pulsní puls, pokud je linka dobře napnutý, jehla dávkovače není ucpaná a je používán doporučený olej.
2.       Chcete-li zajistit, aby čára byla vždy dobře nadřazena:
  • Sestava zásobníku umístěte blízko nebo nad elevaci vřetene
  • nikdy nenechat nádrž běžet úplně vyschnout
3.       Máte-li podezření, že je jehla dávkovače ucpaná, vyměňte ji. K tomu Odšroubujte rýhnutou krytku trysky z trysky a jemně ji otočte a vytáhněte žlutou základnu jehly z trysky.
POZNÁMKA:Tím se vystaví malý pramen ventilu, ale neztratí se. Na zkosené trysky pevně přitlačte náhradní jehlu. Pevně nasaďte prsty víčka trysky.
4.       Používejte doporučený olej: lehké viskozitní oleje a ťukání nebo řezání tekutin fungují nejlépe. Silné viskozitní oleje, jako je motorový olej, převodový olej nebo těžké Závitořezné oleje, nesmějí produkovat vysoce kvalitní proud.
5.       Pokud se v olejové linii objeví vzduchové bubliny, čerpadlo uvnitř trysky PulseJet je projde systémem. Zatímco bublinky prochází tryskou, proud se zdá slabý, aerovaný a nedůsledná. Až projíždějí bubliny, proud se vrátí do správné podoby.
6.       Vždy se ujistěte, že je víčko nádrže instalováno a dotažené při běhu PulseJet, aby se zachoval správný tlak v nádrži.
PulseJet Lubrication
Seznam námi doporučených olejů naleznete v sekci Tabulka maziv a těsnicích materiálů.
PulseJet - Schematic
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
