      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Spindle Drive - Troubleshooting Guide - CHC - TG0133
Servis Ana Sayfa İş Mili Tahriği - Sorun Giderme Kılavuzu - CHC - TG0133
TG0133
Bölüme Geç 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Alarm 123 SPINDLE DRIVE FAULT 4. Alarm 149 SPINDLE TURNING. Alarm 186 SPINDLE NOT TURNING. 5. The spindle did not orientate correctly. 6. The spindle speed is incorrect. 7. mechanical problem with the spindle or the motor 8. The speeds and feeds are incorrect. The tools are dull. Back to Top
Haas vektör sürücüsü' nün uygulanması öncesinde, Haas Automation, Fuji, Mitsubishi, Magnatek ve YASKAWA gibi birçok Sürücü üreticisinden değişken frekans sürücüsü kullandı. Haas makinelerinde kullanılan İş Mili sürücüler değişken frekanslı motor denetleyicileridir. Onlar elektrik motorları çalıştırmak için frekans ve voltaj değişir.
MOTıF PCB, İş mili hızı komutlarını İş Mili sürücüsüne gönderir. I/O PCB, mil sürücüsüne yön komutları gönderir. İş mili sürücüsü, I/O PCB'ye (3) sinyaller gönderir. Bir Spindle Stop, Spindle at Speed veya bir Fault Signal komutu gönderecektir.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem Bölüm
Alarm 123 İŞ MİLİ SÜRÜCÜ HATASI Birden fazla olasılık var. Neden ve düzeltici eylem için sürücüde hata kodunu denetleyin. 1
Alarm 149 SPINDLE TURNING Takım değişimi sırasında İğ hızı sıfır değildir. Tanılama verileri tanımlamak ve hatayı gidermek için kullanın. 2
Alarm 186 SPINDLE NOT TURNING Miller komuta edildiğinde dönmez.
Alarm 116 SPINDLE ORIENTATION FAULT İğ doğru şekilde yönlendirmiyor. Oryantasyon halkası/atış pim aksamını inceleyin. 76 mm
İğ hızı yanlıştır. Kontrol sinyali yanlış veya kötü. Komut gerilimini kontrol edin. 4
İğ yükü çok yüksek. İğ veya motor ile mekanik bir sorun vardır. Milin serbestçe döndüğünü kontrol edin. 5
Aletler donuk. Donuk araçları değiştirin. 6
Düzeltici Eylem:
Bir hata kodu için iş mili sürücü ekranını kontrol edin. Neden ve düzeltici eylem için bu kılavuzların (1) bakın.
  • Mitsubishi A200
  • YASKAWA GPD 503 teknik kılavuzu
  • YASKAWA GPD 515 Kullanım Kılavuzu
NOT: Eksik bir atlama teli 123 İş Mili Tahrik Hatasına neden olabilir, örneğin bazı motorlarda aşırı ısınma sensörü bulunmayabilir, bu durumda 500 kablonun bir atlama teli olması gerekir.
Olası neden: Takım değişimi sırasında İş mili hızı sıfır değildir. İş mili komuta edildiğinde dönmez.
Düzeltici Eylem:
Haas kontrolünün tanılama sayfasında aşağıdaki girişleri kontrol edin.
Onlar gerekiyordu zaman bit değişmezse, I/O PCB üzerinde P21 adresindeki bağlayıcı atlamak:
  1. RED - GRN atla: "SP ST*Spindle Not Stopped" girişi değişmelidir.
  2. WHT - GRN atla: "SP AT* Spindle Not At Speed" girişi değişmelidir.
Eğer I/O PCB üzerinde P21 konektörü atladı sonra bit değişti, kablo veya mil sürücü hatasıydı.
P21 konektörüne atladıktan sonra bit değişmezse bkz. Klasik Haas Kontrolü - I/O PCB - Sorun Giderme Kılavuzu
Alan İş Mili durduruldu Mil durdurulmadı
SP ST*Spindle Not Stopped 0 1
SP AT* Spindle Not At Speed 1 0
Düzeltici Eylem:
Yönlendirme hızını yavaşlatmak için Parametre 73 SP HIGH G/MIN SPEED ve Parametre 74 SP LOW G/MIN SPEED değerlerini düşürün. Mil, düşük Dişli ve makine bunun için programlanabilir daha yüksek dişli daha kolay yönlendirecektir.
[1] ve iğne aksamını [2] hasar için kontrol edin.
Mekanik silindir anahtarı ve solenoid çalışmasını doğrulayın.
Olası Neden: Kontrol sinyali yanlış veya kötü.
Düzeltici Eylem:
Hız komutunun gerilimini kontrol edin. İş Mili sürücüsünün hız komutu, 720 kablo tarafından motif veya Mocon üzerinde P16'den gönderilir. İş Mili için maksimum RPM komuta edildiğinde 720 sürücü ve motif veya Mocon' da P16 kablo üzerinden 10 VDC ölçmelisiniz.
720 kablo bağlantılarını kontrol edin. Onlar gevşek değil ve iyi bir temas yapmak emin olun.
Voltaj doğruysa, iş mili sürücü parametrelerinin doğru olup olmadığını doğrulayın. Bkz. Magnatek ve Mitsubishi SP Tahrik Programlama Kılavuzu.
Olası Neden: İş mili veya motorla ilgili mekanik bir sorun vardır.
Düzeltici Eylem:
İş mili ve motorun elle serbestçe dönmeli olup olmadığını kontrol edin. İş mili motorunda zemin için kısa bir kontrol edin. Bkz. İş Mili Motor-sorun giderme kılavuzu.
Düzeltici Eylem:
Uygulama ve takım yolu için programı denetleyin.
Donuk veya hasarlı takımları kontrol edin. Araçları gerektiği gibi değiştirin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
