My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Spindle Drive - Troubleshooting Guide - CHC - TG0133
Pantalla de inicio de servicio Accionamiento del husillo - Guía de resolución de problemas - TG0133
Accionamiento del husillo - Guía de resolución de problemas - CHC
TG0133
Ir a la sección 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Alarm 123 SPINDLE DRIVE FAULT 4. Alarm 149 SPINDLE TURNING. Alarm 186 SPINDLE NOT TURNING. 5. The spindle did not orientate correctly. 6. The spindle speed is incorrect. 7. mechanical problem with the spindle or the motor 8. The speeds and feeds are incorrect. The tools are dull. Back to Top
Antes de la implementación del Regulador de accionamiento Haas, Haas Automation utilizaba una unidad de frecuencia variable de varios fabricantes de unidades como Fuji, Mitsubishi, Magnatek y Yaskawa. Los accionamientos de husillo utilizados en la maquinaria Haas son controladores de motor de frecuencia variable. Varian la frecuencia y el voltaje para operar los motores eléctricos.
La placa MOTIF PCB envía comandos de velocidad del husillo al accionamiento del husillo. La PCB de E/S envía comandos direccionales al accionamiento del husillo. El accionamiento del husillo envía (3) señales a la PCB de E/S. Enviará un Spindle Stop, Spindle at Speed, o un comando Fault Signal.
Síntoma Posible causa Acción correctiva Sección
Alarma 123 FALLO DE ACCIONAMIENTO DEL HUSILLO Hay múltiples posibilidades. Compruebe el código de error en la unidad para la causa y la acción correctiva. 1
Alarma 149GIRADA DEL  HUSILLO husillo La velocidad del husillo no está en cero durante un cambio de herramienta. Utilice los datos de diagnóstico para identificar y solucionar el error. 2
Alarma 186 HUSILLO SIN GIRAR. El husillo no gira cuando se le ordena.
Alarma 116 FALLO DE ORIENTACION DEL HUSILLO. El husillo no se orienta correctamente. Inspeccione el conjunto de anillo/perno de orientación. 76mm
La velocidad del husillo es incorrecta. La señal de control es incorrecta o mala. Compruebe la tensión de comando. 4
La carga del husillo es demasiado alta. Hay un problema mecánico con el husillo o el motor. Compruebe que el husillo gira libremente. 5”
Las herramientas no tienen filo. Sustituya las herramientas sin filo. 6”:
Acción Correctiva:
Compruebe si hay un código de error en la pantalla del accionamiento del husillo. Refierase a (1) de estos manuales para la causa y la acción correctiva.
  • Mitsubishi A200
  • Manual técnico de Yaskawa GPD 503
  • Manual de Yaskawa GPD 515
NOTA: Un puente de derivación faltante puede provocar un fallo de accionamiento del husillo 123, por ejemplo algunos motores podrían no tener un sensor de sobrecalentamiento y, en este caso, el cable 500 debe tener un puente de derivación.
Posible causa: La velocidad del husillo no está en cero durante un cambio de herramienta. El husillo no gira cuando se le ordena.
Acción Correctiva:
Compruebe las siguientes entradas en la página de diagnóstico del control Haas.
Si el bit no cambia cuando se supone que debe, salte el conector en P21 en el PCB de E/S:
  1. Saltar RED a GRN: La entrada “SP ST*Husillo no detenido” debe cambiar.
  2. Saltar WHT a GRN: La entrada “SP AT* Husillo no a velocidad” debe cambiar.
Si la broca cambió después de saltar el conector P21 en la PCB de E/S, el cable o el accionamiento del husillo tiene la culpa.
Si el bit no cambió después de saltar el conector P21, revise Control Haas Clásico - PCB de E/S - Guía de solución de problemas
Campo El husillo está detenido El husillo no se detiene
SP ST*Spindle Not Stopped 0 1
SP AT* Spindle Not At Speed 1 0
Acción Correctiva:
Disminuya los valores de Parámetro 73 SP HIGH G/MIN SPEED y Parámetro 74 SP LOW G/MIN SPEED para reducir la velocidad de orientación. El husillo se orientará más fácilmente en engranaje alto que en engranaje bajo y la máquina se puede programar para esto.
Inspeccione el anillo de orientación [1] y el conjunto del pasador de disparo [2] en busca de daños.
Verifique el funcionamiento del interruptor de rodillo mecánico y solenoide.
Posible causa: La señal del control es incorrecta o mala.
Acción Correctiva:
Compruebe la tensión del comando de velocidad. El comando de velocidad para el accionamiento del husillo es enviado por el cable 720 desde P16 en el Motif o el Mocon. Cuando se ordena el máximo de rpm para el husillo, debe medir 10 VCC a través del cable 720 en la unidad y P16 en el motif o el Mocon.
Compruebe 720 conexiones de cable. Asegúrese de que no estén sueltos y que hagan buen contacto.
Si la tensión es correcta, compruebe si los parámetros del accionamiento del husillo son correctos. Consulte el Magnatek y Manual de programación de la unidad Mitsubishi SP.
Posible causa: Hay un problema mecánico con el husillo o el motor.
Acción Correctiva:
Compruebe si el husillo y el motor giran libremente a mano. Compruebe si hay un cortocircuito a tierra en el motor del husillo. Consulte Motor del husillo - Guía de solución de problemas.
Acción Correctiva:
Compruebe el programa para la aplicación y la ruta de la herramienta.
Compruebe si hay herramientas sin filo o dañadas. Reemplace las herramientas según sea necesario.
  • Condiciones
