MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Spindle Drive - Troubleshooting Guide - CHC
サービス ホーム スピンドル駆動 - トラブルシューティングガイド - CHC
Recently Updated Last updated: 09/02/2022
セクションに移動 1. はじめに 2. 症状表 3. アラーム123スピンドル駆動障害 4. アラーム149スピンドルターニング。アラーム186回転しないスピンドル。 5. スピンドルが正しく方向付けされなかった。 6. スピンドル速度が正しくない。 7. スピンドルまたはモーターの機械的問題 8. 速度と送りが正しくありません。工具が鈍い。 Back to Top
はじめに
Haasベクトル駆動を実装する前は、Haas Automationは、Fuji、Mitsubishi、Magnatek、Yaskawaなどの多くの駆動メーカーの可変周波数駆動を使用していました。Haasの機械で使用されるスピンドル駆動は、可変周波数モーターコントローラーです。それらは電気モーターを操作するために周波数と電圧を変えます。
MOTIF PCBはスピンドル速度コマンドをスピンドル駆動に送信します。I/O PCBは方向コマンドをスピンドル駆動に送信します。スピンドル駆動は(3)信号をI/O PCBに送信します。 Spindle Stop, Spindle at Speed、または Fault Signal コマンドが送信されます。
症状表
-1
兆候 考え得る原因 是正措置 セクション
アラーム 123 スピンドル駆動の故障 複数の可能性があります。 駆動のエラーコードで原因と是正措置を確認してください。 =
アラーム 149 スピンドルターニング 工具交換中にスピンドル速度がゼロになっていません。 診断データを使用して、障害を特定して対処します。 2
アラーム 186 回転しないスピンドル スピンドルがコマンドを受けても回転しません。
アラーム 116 スピンドル方向決め故障 スピンドルが正しく方向付けされなかった。 方向リング/ショットピンアセンブリを点検します。 3
スピンドル速度が正しくない。 制御からの信号が正しくないか不良です。 コマンド電圧を確認してください。 4
スピンドルの負荷が高すぎます。 スピンドルまたはモーターに機械的な問題があります。 スピンドルが自由に回転することを確認します。 5
工具が鈍い。 鈍い工具を交換してください。 6
アラーム123スピンドル駆動障害
是正措置:
スピンドル駆動のディスプレイでエラーコードを確認します。原因と対処方法については、これらのマニュアルの(1)を参照してください。
  • Mitsubishi A200
  • Yasukawa GPD 503技術マニュアル
  • Yaskawa GPD 515マニュアル
注:ジャンパーがないと、123スピンドル駆動障害が発生する可能性があります。たとえば、一部のモーターには過熱センサーがない場合があり、この場合、500ケーブルにジャンパーが必要です。
考えられる原因: 工具交換中にスピンドル速度がゼロになっていません。スピンドルがコマンドを受けても回転しません。
是正措置:
Haas制御の診断ページで次の入力を確認します。
想定どおりにビットが変化しない場合は、I/O PCBのP21にあるコネクタをジャンプします。
  1. RED to GRNをジャンプする: 入力 "SP ST*スピンドルは停止していません" が変わるはずです
  2. 。
  3. WHT to GRNをジャンプする: 入力 "SP AT*スピンドが一定の速度に達していません" が変わるはずです
  4. 。
I/O PCBのP21コネクタをジャンプした後にビットが変更された場合は、ケーブルまたはスピンドル駆動に障害があります。
P21コネクタをジャンプしてもビットが変化しない場合は、   クラシックHaas制御-I/O PCB-トラブルシューティングガイドを参照してください。
-1 -1
フィールド スピンドルが停止しました スピンドルは停止していません
SP ST*Spindle Not Stopped 0 =
SP AT* Spindle Not At Speed =0
是正措置:
パラメータ 73 SP HIGH G/MIN SPEEDと パラメータ 74 の値を減らして、SP LOW G/MIN SPEED配向速度を遅くします。スピンドルはローギアよりもハイギアの方が簡単に方向付けられ、機械はそうなるようにプログラムできます。
方向決めリング[1]とショットピンアセンブリ[2]に損傷がないか点検します。
機械式ローラースイッチとソレノイドの動作を確認します。
スピンドル速度が正しくない。
考えられる原因: 制御からの信号が正しくないか不良です。
是正措置:
速度コマンドの電圧を確認してください。スピンドル駆動の速度コマンドは、MotifまたはMoconのP16から720ケーブルによって送信されます。スピンドルの最大rpmが指令されたとき、駆動の720ケーブルとMotifまたはMoconのP16で10 VDCを測定する必要があります。
720ケーブルの接続を確認してください。それらが緩んでいないこと、また適切に接続されているか確認してください。
電圧が正しい場合は、スピンドル駆動のパラメータが正しいかどうかを確認してください。 Magnatek & Mitsubishi SP駆動プログラミングマニュアルを参照してください。
スピンドルまたはモーターの機械的問題
考えられる原因: スピンドルまたはモーターに機械的な問題があります。
是正措置:
スピンドルとモーターが手で自由に回転するかどうかを確認します。スピンドルモーターのアースへの短絡を確認します。 スピンドルモーター - トラブルシューティングガイドを参照してください。
是正措置:
アプリケーションのプログラムと工具パスを確認してください。
鈍いまたは破損した工具がないか確認します。必要に応じて工具を交換してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
