MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Spindle Drive - How it Works and Troubleshooting Guide
服务主页 主轴 - 故障排除指南 - CHC
Recently Updated Last updated: 09/02/2022
主轴 - 故障排除指南 - CHC
主轴 - 故障排除指南 - CHC
跳至部分 1. 简介 2. 症状表 3. 警报 123 主轴驱动故障 4. 警报 149 主轴车削加工。警报 186 主轴未车削加工。 5. 主轴未正确定向。 6. 主轴速度不正确。 7. 主轴或电机的机械故障 8. 速度和进给不正确。工具是枯燥乏味的。 Back to Top
简介
在实施 Haas 矢量驱动之前,Haas自动化使用了富士、三菱、麦格纳特克和银川等多家驱动制造商的变频驱动。Haas 机械中使用的主轴驱动器是变频电机控制器。它们改变频率和电压以操作电机。
MOTIF PCB 向主轴驱动器发送主轴速度命令。I/O PCB 向主轴驱动器发送方向命令。主轴驱动器向 I/O PCB 发送 (3) 信号。它将发送 Spindle Stop, Spindle at Speed、或 Fault Signal 命令。
症状表
症状 可能的原因 纠正措施 部分
警报  123  主轴驱动故障 有多种可能性。 检查驱动器上的错误代码,了解原因和纠正措施。 1.
警报 149 主轴车削加工 在刀具更换期间,主轴速度不为零。 使用诊断数据识别和解决故障。 2
警报  186  主轴未车削加工 指令时主轴不会转动。
警报 116 主轴方向故障 主轴未正确定向。 检查方向环/射砂销组件。 3
主轴速度不正确。 来自控件的信号不正确或错误。 检查命令电压。 4
主轴负载过高。 主轴或电机存在机械故障。 检查主轴有无自由转动。 5
工具是枯燥乏味的。 更换钝器。 6
警报 123 主轴驱动故障
纠正措施
检查主轴驱动器显示屏有无错误代码。有关原因和纠正措施,请参阅这些手册中的 (1)。
  • 三菱A200
  • 银川GPD 503技术手册
  • 银川 GPD 515 手册
注意:缺少跳线会导致 123 主轴驱动器故障,  例如,部分电机可能未配备过热传感器,在这种情况下,500 电缆必须配备跳线。
可能的原因: 在刀具更换期间,主轴速度不为零。指令时主轴不会转动。
纠正措施
检查 Haas 控件的诊断页上的以下输入。
如果位在预期时没有变化,则跳转 I/O PCB 上的 P21 上的连接器:
  1. 跳 RED to GRN: 输入 "SP ST*主轴未停止" 应该改变。
  2. 跳 WHT to GRN: 输入 "SP AT*主轴不处于转速" 应该改变。
如果跳过 I/O PCB 上的 P21 连接器后,位发生了更改,则电缆或主轴驱动器有故障。
如果跳转 P21 连接器后位未更改, 参考 经典 Haas 控制器 - I/O PCB - 故障排除指南
领域 主轴已停止 主轴未停止
SP ST*Spindle Not Stopped 0 1.
SP AT* Spindle Not At Speed 1. 0
主轴未正确定向。
纠正措施
减小 参数 73 SP HIGH G/MIN SPEED 和 参数 74 SP LOW G/MIN SPEED 以减慢方向速度。主轴在高档下比在低档时更容易定向,因此可以对此进行编程。
检查方向环 [1] 和射针组件 [2] 有无损坏。
验证机械辊开关和电磁阀的操作。
主轴速度不正确。
可能的原因: 来自控件的信号不正确或错误。
纠正措施
检查速度命令的电压。主轴驱动器的速度命令由 Motif 或 Mocon 上的 P16 的 720 电缆发送。当命令主轴的最大转速时,您应该在驱动器上的 720 电缆和 Motif 或 Mocon 处测量 P16 上的 10 VDC。
检查 720 电缆连接。确保它们不松动,并做好接触。
如果电压正确,则验证主轴驱动参数是否正确。请参阅 麦格纳特克 & 三菱SP驱动编程手册.
主轴或电机的机械故障
可能的原因: 主轴或电机存在机械故障。
纠正措施
检查主轴和电机是否用手自由转动。检查主轴电机中有无接地短路。请参阅 主轴电机 - 故障排除指南.
速度和进给不正确。工具是枯燥乏味的。
纠正措施
检查应用和工具路径的程序。
检查工具是否变暗或损坏。根据需要更换工具。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
