      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Spindle Drive - Troubleshooting Guide - CHC - TG0133
Service Home Spilaandrijving - Gids voor probleemoplossing - CHC - TG0133
Spilaandrijving - Handleiding voor probleemoplossing - CHC
TG0133
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Alarm 123 SPINDLE DRIVE FAULT 4. Alarm 149 SPINDLE TURNING. Alarm 186 SPINDLE NOT TURNING. 5. The spindle did not orientate correctly. 6. The spindle speed is incorrect. 7. mechanical problem with the spindle or the motor 8. The speeds and feeds are incorrect. The tools are dull. Back to Top
Voorafgaand aan de implementatie van de Haas vectoraandrijving gebruikte Haas Automation een variabele frequentieaandrijving van een aantal aandrijf fabrikanten zoals Fuji, Mitsubishi, Magnatek en Yaskawa. Spil aandrijvingen die in Haas machines worden gebruikt, zijn variabele frequentie motor besturingen. Ze variëren de frequentie en spanning om de elektromotoren te bedienen.
De MOTIF PCB stuurt spil snelheidscommando's naar de spil aandrijving. De I/O-PCB stuurt richtings commando's naar de spil aandrijving. De spil aandrijving stuurt (3) signalen naar de I/O-PCB. Het stuurt een Spindle Stop, Spindle at Speed, of een Fault Signal opdracht.
Symptoom Mogelijke oorzaak Corrigerende actie Sectie
Alarm 123 STORING VAN SPIL AANDRIJVING Er zijn meerdere mogelijkheden. Controleer de foutcode op het station voor de oorzaak en de corrigerende actie. 1
Alarm 149 spil DRAAIT De spilsnelheid is niet op nul tijdens een gereedschapswisseling. Gebruik de diagnostische gegevens om de fout te identificeren en aan te pakken. 2
Alarm 186 spil DRAAIT NIET De spil draait niet wanneer geboden.
Alarm 116 SPIL ORIËNTATIE FOUT De spindel niet correct oriënteren. Inspecteer de oriëntatie ring/shot PIN assembly. 3
De spilsnelheid is onjuist. Het signaal van het besturingselement is onjuist of slecht. Controleer de commando spanning. 4
De spil belasting is te hoog. Er is een mechanisch probleem met de spil of de motor. Controleer of de spil vrij draait. 5
De gereedschappen zijn saai. Vervang de saaie gereedschappen. 6
Corrigerende actie:
Controleer de weergave van het spil station voor een foutcode. Raadpleeg (1) van deze handleidingen voor de oorzaak en de corrigerende maatregelen.
  • Mitsubishi A200
  • Yaskawa GPD 503 technische handleiding
  • Yaskawa GPD 515 handleiding
OPMERKING: Een ontbrekende hulpdraad kan een 123 spilaandrijvingsfout veroorzaken,  sommige motoren hebben bijvoorbeeld geen oververhittingssensor, in dit geval moet de 500-kabel een hulpdraad hebben.
Mogelijke oorzaak: De spilsnelheid is niet op nul tijdens een gereedschapswisseling. De spil draait niet wanneer geboden.
Corrigerende actie:
Controleer de volgende ingangen op de diagnosepagina van het Haas-besturingselement.
Als de bit niet verandert wanneer ze worden verondersteld, springt u de connector op P21 op de I/O-PCB:
  1. Spring RED naar GRN: De invoer "SP ST*Spindle Niet gestopt" moet veranderen.
  2. Spring WHT naar GRN: De invoer "SP ST*Spindle Niet op snelheid" moet veranderen.
Als de bit is veranderd nadat u de P21-connector op de I/O-PCB hebt gesprongen, is de kabel-of spil aandrijving defect.
Als de bit niet verandert nadat u de P21-connector kortgesloten heeft,  zie dan de Klassieke Haas-bediening - I/O-PCB - Gids voor probleemoplossing
Veld Spil is gestopt Spindel is niet gestopt
SP ST*Spindle Not Stopped 0 1
SP AT* Spindle Not At Speed 1 0
Corrigerende actie:
Verlaag de waarden van Parameter 73 SP HIGH G/MIN SPEED en Parameter 74 SP LOW G/MIN SPEED om de oriëntatiesnelheid te vertragen. De spil zal gemakkelijker oriënteren in hoge versnelling dan in lage versnelling en de machine kan hiervoor worden geprogrammeerd.
Inspecteer de oriëntatie Ring [1] en shot PIN assembly [2] voor schade.
Controleer de werking van de mechanische roller schakelaar en de ventiel.
Mogelijke oorzaak: het signaal van het besturingselement is onjuist of slecht.
Corrigerende actie:
Controleer de spanning van de snelheids opdracht. De snelheids opdracht voor de spil aandrijving wordt verzonden door de 720 kabel van P16 op het motief of de MOCON. Wanneer het maximale toerental voor de spil wordt geboden, moet u 10 VDC meten over de 720-kabel bij de aandrijving en P16 bij het motief of de MOCON.
Controleer 720 kabelaansluitingen. Zorg ervoor dat ze niet los zitten en goed contact maken.
Als de spanning correct is, controleert u of de spil aandrijving parameters juist zijn. Zie de Magnatek & Mitsubishi SP Drive handleiding programmering.
Mogelijke oorzaak: er is een mechanisch probleem met de spil of de motor.
Corrigerende actie:
Controleer of de spil en motor vrij met de hand draaien. Controleer op een korte tot de grond in de spilmotor. Verwijzen naar de Spindel motor-Handleiding voor probleemoplossing.
Corrigerende actie:
Controleer het programma voor de toepassing en het gereedschapspad.
Controleer op saaie of beschadigde gereedschappen. Vervang de gereedschappen indien nodig.
