      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Spindle Encoder - Troubleshooting Guide - CHC - TG0134
Servis Ana Sayfa İş Mili Enkoderi - Sorun Giderme Kılavuzu - CHC - TG0134
TG0134
- Nedene Geç - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder Troubleshooting 3. Symptom Table 4. Main Processor/Encoder Cable 5. Encoder Signal Inspection 6. Belt and Pulley Inspection 7. Non-Contact Encoder Read Head Grounding 8. Encoder Ring to Read Head Alignment 9. Encoder Ring to Read Head Alignment 10. Electrical Diagrams Back to Top
Enkoder, Haas makineleri üzerinde, milin yönü ve hızı hakkında kontrol için geribildirim vermek için kullanılır. Bir Haas makinesi, enkoder sinyallerinden herhangi biri kaybolursa veya makine girişine yanıt vermiyorsa alarm verecektir. Enkoder bir alarm üretmiyorsa, genellikle değiştirilmesi gerekmez. İş mili enkoder ile ilgili belirtiler ve alarmları gidermek için bu kılavuzu kullanın.
Haas makineleri bu tür enkoderleri kullanır.
  1. Optik enkoder (shafted)
  2. Manyetik Enkoder (Hubbed, shafted)
  3. Temassız Enkoderler
Belirti/alarmlar Olası Neden Düzeltici Eylem
Spindle Motor dönüş yapmaz, ve yük ölçer maksimum kalır.
Wye-Delta kontaktörleri düzgün çalışmaz. 50 RPM iş mili hızı komutu verin; Wye kontaktörün devreye girdiğinden emin olun, tersi durumda Wye-Delta Kontaktör - Sorun Giderme Kılavuzu - CHC bölümüne bakın
Spindle, düşük RPM 'de döner ve yük ölçer maksimum yakın kalır Temas olmayan kodlayıcı okuma kafası doğru hizalanmaz.
Temassız kodlayıcı hizalamasını denetleyin.
Temassız kodlayıcı hizalama yordamları için bkz:
  • VMC-40-konik-satır Içi-temassız Encoder (NCE) yüzük-değiştirme
  • 50-konik-temassız kodlayıcı-değiştirme
  • ST-10/15-temassız kodlayıcı-değiştirme
Alarm 237 MIL hızı hatası
Spindle Oryantasyon sırasında Spindle aynı pozisyonda sürekli olarak Orient olmayacaktır.
Kodlayıcı kayışı veya kasnaklar aşınmıştır.
Aşınmış kodlayıcı kayışı ve kasnakları kontrol edin. Aşağıdaki Kayış ve Kasnak Denetimi bölümüne bakın.
Temas olmayan kodlayıcı okuma kafası doğru hizalanmaz. Temassız kodlayıcı hizalamasını denetleyin.
WYE-DELTA kontaktörleri veya Spindle Motor kablolama gevşek bir bağlantı. Bakınız: Wye-Delta Kontaktör - Sorun Giderme Kılavuzu - CHC
Optik, Manyetik Enkoderler
Alarm 173 SP EKSENLİ SIFIR KANALI EKSİK
Alarm 234 İŞ MİLİ KABLO ARIZASI
Gevşek enkoder kablo bağlantısı. Encoder kablosu hasarlı. Kodlayıcı kablosunu ve bağlantısını kontrol edin. Aşağıdaki Ana İşlemci/Enkoder Kablosu bölümüne bakın.
Alarm 235İŞ MİLİ Z ARIZASI; optik enkoder manyetik enkoderle değiştirildikten ve rijit kılavuz çekme döngüsü çalıştırıldıktan sonra.
Manyetik kodlayıcı için parametreler doğru değil. Parametrelerin doğru olduğundan emin olmak için Manyetik Encoder - Mil Uygulama – Takma Yardımı referans belgesine bakın.
Alarm 235 İŞ MİLİ Z ARIZASI
Gevşek enkoder kablo bağlantısı. Encoder kablosu hasarlı. Kodlayıcı kablosunu ve bağlantısını kontrol edin. Aşağıdaki Enkoder Sinyal Denetimi bölümüne bakın.
İğ kodlayıcı arızalı. Klasik Haas Kontrolü: Makinede Spindle Orientation Option varsa
  1. bir M19 MDI komut
  2. SPINDLE Z CHANNEL için INPUTS2 sayfasına bakın; bit değişikliğinin hızla 0'dan 1'e değiştiğini ve sıfıra geri döndüğünü görmelisiniz.
    • Bu, Z nabız tanınıyor gösterir
    • Herhangi bir değişiklik yoksa kodlayıcı arızalı veya kodlayıcı gidiş kablo açıktır.
Düzeltici Eylem
Maincon veya MOCON PCB'de [1] konektörünü inceleyin. Zarar görmediğinden emin olun.
Kabloyu inceleyin. Hasar veya sertlik belirtileri arayın. [4] konektörünün kablo pimleri için iki yuvaya [2, 3] sahiptir.
Enkoder kablosunun bacağından bacağa ve bacağından yere direncini ölçün. Her ölçüm sonucu açık bir bağlantıda olduğundan emin olun.
Kablo her iki ucunda sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Her iki bağlantıyı da yeniden takın. Kablonun Maincon veya MOCON PCB'de doğru konektörüne takılı olduğundan emin olun.
Düzeltici Eylem
  • [EMERGENCY STOP] (acil durdurma) düğmesine basın
  • İş milini elle döndürün ve RPM geri bildirimi için İŞ MİLİ HIZINI kontrol edin.
  • Enkoder ve Enkoder kablolarının Maincon/Mocon PCB'ye doğru şekilde bağlandığından emin olun.
  • Kabloları ve Maincon/Mocon PCB bağlantılarını hasar için inceleyin. Gerektiği gibi değiştirin.
Düzeltici Eylem
  • Enkoder kayışlarını [1] hasar için inceleyin.
  • Enkoder kayışları zarar görürse onları değiştirin. Yıpranmış veya gevşek kasnakları kontrol edin [2].
 Not: Sadece Frezeler için. Enkoder kayışları değiştirilip sıkıldıktan sonra takım değiştirme için doğru konumu ayarlamak amacıyla  PARAMETRE 257  ayarını yapın.
Oku kafa ve döküm
  1. Kabloyu okuma kafasından çıkarın.
  2. Bir multimetre kullanın ve okuma-kafa vida ve döküm arasındaki sürekliliği kontrol edin.
  3. Az veya hiçbir süreklilik varsa:
  • mil kafası döküm Topraklama kablosunun güvenli olduğundan emin olun.
  • Montaj vidalarının Eloksal katmanla değil, çıplak metal ile temas ettiğini emin olun.
Bağlayıcı kılıfı ve okuma kafası
  1. Okuma kafası konektör kılıfı [2] ve okuma kafası [1] arasındaki sürekliliği kontrol edin.
  2. Az veya hiçbir süreklilik varsa:
  • M8 konektöründen jamnut çıkarın ve konektör üzerine bir M8 dahili yıldız rondelaya takın.
  • M8 yıldız rondelaya jamnut yüklemek ve sıkın ve montaj Braketinin üzerine okuma-Head geri yükleyin.
Okunan kafanın enkoder halkasına doğru hizalanması çok önemlidir.  Hizalama kodlayıcının markasına göre değişir.  Enkoder halkasının ve okuma kafasının düzgün hizalandığından emin olmak için sağlanan grafiği kullanın.
SATICI                               RLS                                    BAUMER
A                              0,020" +0,020 / -0,039                 0,0453" +/- 0,019
B                              0,0118" +0,0079 / -0,0039           0,0118" +/- 0,0039
C                                           0,362"                                      ,0360"
İş milinin yanlış yerleştirilmesi motor milini aksiyel olarak yanlış hizalayabilir.  Motor milinin üstünden motor soğutma pervanelerinin üst kısmına olan mesafeyi ölçün.  1,291 ± ,005 olmalıdır.
Şaft aksiyel olarak yanlış hizalanmışsa iş mili motoru değiştirilmelidir.
SATICI                               RLS                                    BAUMER
C                                           0,362"                                      ,0360"
Electrical Diagrams
  • Erişilebilirlik Beyanı
