My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Spindle Encoder - Troubleshooting Guide - CHC - TG0134
服务主页 主轴编码器 - 故障排除指南- CHC - TG0134
主轴编码器 - 故障排除指南 - CHC
TG0134
- 跳至原因 - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder Troubleshooting 3. Symptom Table 4. Main Processor/Encoder Cable 5. Encoder Signal Inspection 6. Belt and Pulley Inspection 7. Non-Contact Encoder Read Head Grounding 8. Encoder Ring to Read Head Alignment 9. Encoder Ring to Read Head Alignment 10. Electrical Diagrams Back to Top
在 Haas 机床上使用编码器向控制者提供有关主轴方向和速度的反馈。如果任何编码器信号丢失或未对机器输入做出响应,Haas 机床将发出警报。如果编码器未生成警报,则通常不需要更换。使用本指南对主轴编码器相关症状和警报进行故障排除。
Haas 机床使用这些类型的编码器。
  1. 光学编码器(轴)
  2. 磁性编码器(集线、联接轴)
  3. 非接触式编码器
症状/警报 可能的原因 纠正措施
主轴电机不转动,负载计保持在最大值。
确保 Y 形/三角形接触器工作正常。 发出主轴命令 50 RPM,确保星形接触器接合,否则请参考星-三角接触器 - 故障排除指南 - CHC
主轴在低转速下转动,负载计保持在最大值附近 非接触式编码器读取头未正确对齐。
检查非接触式编码器对齐方式。
有关非接触式编码器校准过程,请参阅:
  • VMC - 40 锥度铣床 - 内联 - 非接触式编码器 (NCE) 环 - 更换
  • 50 锥度 - 非接触式编码器 - 更换
  • ST-10/15 - 非接触式编码器 - 更换
警报 237 主轴速度错误
在主轴方向期间,主轴不会始终位于相同位置。
编码器滑轮或传动带磨损或损坏。
检查编码器滑轮和皮带。请参阅以下 皮带和滑轮检查 部分。
非接触式编码器读取头未正确对齐。 检查非接触式编码器对齐方式。
有关非接触式编码器校准过程,请参阅:
Y 形/三角形接触器或主轴电机接线处的松动连接。 请参阅:星-三角接触器 - 故障排除指南 - CHC
光学、磁性编码器
警报 173 SP 轴零通道缺失
警报 234 主轴电缆故障
松散的编码器电缆连接。编码器电缆损坏。 检查编码器电缆和连接。参见以下 主处理器/编码器电缆 部分。
光学、磁性编码器
警报 235 主轴 Z 故障:将光学编码器更换为磁性编码器并运行刚性攻丝循环后发生。
磁性编码器的参数不正确。 请参阅 磁性编码器 - 轴 - 安装辅助装置 引用文档,以确保参数正确。
光学、磁性编码器
警报  235 主轴 Z 故障
松散的编码器电缆连接。编码器电缆损坏。 检查编码器电缆和连接。请参阅以下 编码器信号检测 部分。
主轴编码器有故障。 经典 Haas 控制器:如果机床配备了 Spindle Orientation Option
  1. 在 MDI 中命令 M19
  2. 看看SPINDLE Z CHANNEL的 INPUTS2 页面,您应该会看到位从 0 到 1、然后归零的快速变化。
    • 这表示正在识别 Z 脉冲
    • 如果没有更改,则编码器有故障,或者连接到编码器的电缆已打开。
纠正措施
检查主孔或 MOCON PCB 上的连接器 [1]。确保它未损坏。
检查电缆。寻找损坏或僵硬的迹象。连接器 [4] 电缆引脚有两个外壳 [2,3]。
测量编码器电缆上从腿到腿以及从腿到地面的电阻。确保每个测量结果在打开的连接中。
确保电缆两端牢固连接。重新拔下两个连接。确保电缆安装在 Maincon 或 MOCON PCB 的正确连接器中。
纠正措施:
  • 按 [EMERGENCY STOP](紧急停止)
  • 用手旋转主轴并检查 主轴速度  (RPM) 反馈
  • 确保编码器和编码器电缆正确连接到 Maincon / Mocon PCB。
  • 检查电缆和 Maincon / Mocon PCB 连接有无损坏。根据需要进行更换。
纠正措施:
  • 检查编码器皮带 [1] 有无损坏。
  • 如果编码器皮带损坏,请更换它们。检查滑轮有无磨损或松动 [2]。
 注意: 仅适用于铣床。更换编码器皮带并拧紧后,设置 参数 257 以设置正确换刀位置。
读取头和铸造
  1. 断开电缆与编码器读取头的连接。
  2. 使用万用表并检查读头螺钉和铸件之间的连续性。
  3. 如果连续性很少或没有:
  • 确保固定到主轴头铸件的接地电缆。
  • 确保安装螺钉与裸金属接触,而不是与阳极氧化层接触。
连接器外壳和读取头
  1. 检查读取头连接器外壳 [2] 和读取头 [1] 之间的连续性。
  2. 如果连续性很少或没有:
  • 从 M8 接头上拆下防松螺母,并将 M8 内部星形夹紧器安装到接头上。
  • 在 M8 星形夹子上安装并拧紧防松螺母,并将读取头安装回安装支架上。
将读头与编码器环适当对准非常重要。 对齐方式将因编码器的品牌而异。 使用提供的图表确保编码器环和读取头正确对齐。
供应商                               RLS                                    BAUMER
A                              0.020" +0.020 / -0.039                 0.0453" +/- 0.019
B                              0.0118" +0.0079 / -0.0039           0.0118" +/- 0.0039
C                                           0.362"                                      .0360"
主轴安装不正确可能会使电机联接轴错位。 测量从电机轴顶部到电机散热片顶部的距离。应为 1.291 ± .005。
如果轴向未对齐,则必须更换主轴电机。
供应商                               RLS                                    BAUMER
C                                           0.362"                                      .0360"
如果轴向未对齐,则必须更换主轴电机。
Electrical Diagrams
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
