Spindle Encoder - Troubleshooting Guide - CHC - TG0134
Service Home Spilencoder - Gids voor probleemoplossing - CHC - TG0134
*Spil encoder - Handleiding voor probleemoplossing - CHC
TG0134
- Ga naar oorzaak - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder Troubleshooting 3. Symptom Table 4. Main Processor/Encoder Cable 5. Encoder Signal Inspection 6. Belt and Pulley Inspection 7. Non-Contact Encoder Read Head Grounding 8. Encoder Ring to Read Head Alignment 9. Encoder Ring to Read Head Alignment 10. Electrical Diagrams Back to Top
Encoders worden gebruikt op Haas machines om feedback te geven aan de besturing over de richting en snelheid van de spil. Een haas machine zal alarmeren als een van de coderings signalen verloren gaat of niet reageert op machine-ingangen. Als het coderingsprogramma geen alarm genereert, hoeft het meestal niet te worden vervangen. Gebruik deze handleiding voor het oplossen van problemen met de spilencoder gerelateerde symptomen en alarmen.
Haas machines gebruiken deze typen encoders.
  1. Optische encoder (shafted)
  2. Magnetische encoder (hubbed, shafted)
  3. Contactloze encoders
Symptoom/alarmen Mogelijke oorzaak Corrigerende actie
De spil motor draait niet en de laad meter blijft maximaal.
De Wye-Delta contactors functioneren niet goed. Geef opdracht voor een spilsnelheid van 50 RPM, zorg ervoor dat de Wye contactor aangrijpt, en zo niet, raadpleeg de Wye-Delta Contactor - Handleiding voor probleemoplossing - CHC
De spil draait bij het lage toerental en de laad meter blijft in de buurt van de maximale De niet-contact encoder Read Head is niet correct uitgelijnd.
Controleer de uitlijning van de contactloze encoder.
Voor contactloze encoder uitlijnings procedures verwijzen naar:
  • VMC-40-taper-inline-contactloze encoder (NCE) ring-vervanging
  • 50-conus contactloze encoder-vervanging
  • ST-10/15-contactloze encoder-vervanging
Alarm 237 spindel snelheid fout
Tijdens de spindel oriëntatie zal de spil niet consequent in dezelfde positie oriënteren.
De encoder gordel of poelies worden gedragen.
Controleer op versleten encoder gordel en poelies. Zie het gedeelte Riem- en katrolinspectie hieronder.
De niet-contact encoder Read Head is niet correct uitgelijnd. Controleer de uitlijning van de contactloze encoder.
Een losse aansluiting op de WYE-DELTA contactors of Spindel motor bedrading. Raadpleeg de:Wye-Delta Contactor - Handleiding voor probleemoplossing - CHC
Optische, magnetische encoders
Alarm 173 NUL-KANAAL SP-AS ONTBREEKT
Alarm 234 STORING VAN SPILKABEL
Losse encoderkabel aansluiting. De coderings kabel is beschadigd. Controleer de encoderkabel en verbinding. Zie de sectie Hoofdprocessor/encoderkabel hieronder.
Alarm 235 STORING SPIL Z na het vervangen van een optische encoder met een magnetische encoder en het uitvoeren van een gesynchroniseerde tap-cyclus.
De parameters voor de magnetische encoder zijn niet correct. Raadpleeg het referentiedocument Magnetische encoder - Shafted - Installatiehulpmiddel om te controleren of de parameters juist zijn.
Losse encoderkabel aansluiting. De coderings kabel is beschadigd. Controleer de encoderkabel en verbinding. Zie het gedeelte  Inspectie encodersignaal hieronder.
De spil encoder is defect. Klassieke Haas-bediening: Als de machine is uitgerust met de Spindle Orientation Option
  1. opdracht een M19 in MDI
  2. Kijk naar uw INPUTS2 pagina voor SPINDLE Z CHANNEL; u zult het bit snel zien veranderen van 0 naar 1 en terug naar nul.
    • Dit geeft aan dat een Z-puls wordt herkend
    • Als er geen wijziging dan het coderingsprogramma is defect of de kabel naar het coderingsprogramma is geopend.
Corrigerende actie:
Controleer de connector [1] op de Maincon-of MOCON-PCB. Zorg ervoor dat deze niet beschadigd is.
Controleer de kabel. Kijk voor tekenen van beschadiging of stijfheid. De connector [4] heeft twee behuizingen [2, 3] voor de kabel pinnen.
Meet de weerstand op de encoderkabel van been tot poot, en van been tot grond. Zorg ervoor dat elke meting resulteert in een open verbinding.
Zorg ervoor dat de kabel aan beide uiteinden stevig is aangesloten. Plaats beide verbindingen opnieuw. Zorg ervoor dat de kabel is geïnstalleerd in de juiste aansluiting op de Maincon-of MOCON-PCB.
Corrigerende actie:
  • Druk op [EMERGENCY STOP]
  • Draai de spil met de hand en controleer de SPILSNELHEID voor de RPM-feedback.
  • Zorg ervoor dat de encoder en encoder kabels correct zijn aangesloten op de Maincon/MOCON PCB.
  • Controleer de kabels en de Maincon/MOCON PCB-aansluitingen op beschadigingen. Vervangen indien nodig.
Corrigerende actie:
  • Controleer de encoderriemen [1] op beschadigingen.
  • Vervang de encoderriemen als ze beschadigd zijn. Controleer op versleten of losse katrollen [2].
 Opmerking: Alleen voor frezen. Zodra de encoderriemen zijn vervangen en strak zijn gezet, instelt u PARAMETER 257 in om de juiste positie in te stellen voor een gereedschapswisseling.
Leeskop en gietstuk
  1. Koppel de kabel los van de leeskop van de encoder.
  2. Gebruik een multimeter en controleer de continuïteit tussen de schroef van de leeskop en het gietstuk.
  3. Als er weinig of geen continuïteit is:
  • zorg ervoor dat de aardingskabel naar het gietstuk van de spilkop beveiligd is.
  • zorg ervoor dat de montageschroeven contact maken met kaal metaal en niet met de geanodiseerde laag..
Connectorbehuizing en leeskop
  1. Controleer de continuïteit tussen de connectorbehuizing van de leeskop [2] en de leeskop [1].
  2. Als er weinig of geen continuïteit is:
  • Verwijder de spanmoer van de M8-connector en installeer een M8 interne ster-vulring op de connector.
  • Monteer en draai de spanmoer over de M8 ster-vulring en monteer de leeskop terug op de montagebeugel.
De juiste uitlijning van de leeskop naar de encoder-ring is van cruciaal belang.  De uitlijning is afhankelijk van het merk van de encoder.  Gebruik de meegeleverde grafiek om ervoor te zorgen dat de coderings-ring en de leeskop goed zijn uitgelijnd.
LEVERANCIER                               RLS                                    BAUMER
A                             0,020" +0,020 / -0,039                 0,0453" +/- 0,019
B                             0,0118" +0,0079 / -0,0039           0,0118" +/- 0,0039
C                                           0,362"                                    0,0360"
Onjuiste installatie van de spil kan axiaal de motoras verkeerd uitlijnen.  Meet de afstand van de bovenkant van de motoras tot de bovenkant van de motorkoelvinnen.  Het moet 1,291 ± 005 zijn.
Als de as axiaal verkeerd uitgelijnd is, moet de spilmotor worden vervangen.
C                                           0,362"                                    0,0360"
Electrical Diagrams
