My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Spindle Encoder - Troubleshooting Guide - CHC - TG0134
Pantalla de inicio de servicio Transductor/Contador del husillo* - Guía de resolución de problemas - CHC - TG0134
Transductor/Contador del husillo - Guía de resolución de problemas - CHC
TG0134
- Saltar a causa - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder Troubleshooting 3. Symptom Table 4. Main Processor/Encoder Cable 5. Encoder Signal Inspection 6. Belt and Pulley Inspection 7. Non-Contact Encoder Read Head Grounding 8. Encoder Ring to Read Head Alignment 9. Encoder Ring to Read Head Alignment 10. Electrical Diagrams Back to Top
Los Transductor/Contador se utilizan en las máquinas Haas para dar retroalimentación al control sobre la dirección y la velocidad del husillo. Una máquina Haas generará una alarma si se pierde alguna de las señales del Transductor/Contador o no responde a las entradas de la máquina. Si el Transductor/Contador no está generando una alarma, normalmente no es necesario reemplazarlo. Utilice esta guía para solucionar problemas de los síntomas y alarmas relacionados con el Transductor/Contador de husillo.
Las máquinas Haas utilizan este tipo de Transductor/Contador.
  1. Transductor/Contador óptico (shafted)
  2. Transductor/Contador magnético (Hubbed, Shafted)
  3. Transductor/Contador sin contacto
Síntoma / Alarmas Posible causa Acción correctiva
El motor del husillo no gira y el medidor de carga se mantiene al máximo.
Los contactores estrella-triángulo no funcionan correctamente. Ordene una velocidad del husillo de 50 rpm y asegúrese de que el contactor estrella se conecte. De no ser así, consulte Contactor estrella-triángulo - Guía de resolución de problemas - CHC
El husillo gira a las bajas RPM y el medidor de carga se mantiene cerca del máximo El cabezal de lectura del Transductor/Contador sin contacto no está alineado correctamente.
Compruebe la alineación del Transductor/Contador sin contacto.
Para los procedimientos del alineación del Transductor/Contador sin contacto, consulte:
  • CMV - Cono 40 - En línea - Transductor/Contador sin contacto (NCE) Anillo - Reemplazo
  • Cono 50 - Transductor/Contador sin contacto - Reemplazo
  • ST-10/15 - Transductor/Contador sin contacto - Reemplazo
Alarma 237 ERROR DE VELOCIDAD DEL HUSILLO
Durante la orientación del husillo, el husillo no se orientará de forma consistente en la misma posición.
La correa del Transductor/Contador o las poleas están desgastadas.
Compruebe si la correa y poleas del Transductor/Contador están desgastadas. Consulte la sección Inspección de correas y poleas a continuación.
El cabezal de lectura del Transductor/Contador sin contacto no está alineado correctamente. Compruebe la alineación del Transductor/Contador sin contacto.
Una conexión suelta en los contactores estrella-triángulo o en el cableado del motor del husillo. Consulte: Contactor estrella-triángulo - Guía de resolución de problemas - CHC
Codificadores ópticos y magnéticos
Alarma 173 FALTA EL CANAL CERO DEL EJE SP
Alarma 234 FALLA DEL CABLE DEL HUSILLO
Conexión de cable del Transductor/Contador suelta. El cable del Transductor/Contador está dañado. Compruebe el cable del Transductor/Contador y la conexión. Consulte la sección Cable principal del procesador/transductor a continuación.
Alarma 235 FALLA DEL EJE Z después de reemplazar un codificador óptico con un codificador magnético y ejecutar un ciclo de tomas rígido.
Los parámetros del Transductor/Contador magnético no son correctos. Consulte el documento de referencia Transductor/Contador magnético - Eje - Ayuda para instalación para asegurarse de que los parámetros son correctos.
Alarma  235 FALLA DEL HUSILLO Z
Conexión de cable del Transductor/Contador suelta. El cable del Transductor/Contador está dañado. Compruebe el cable del Transductor/Contador y la conexión. Consulte la sección Inspección de señal del codificador a continuación.
El Transductor/Contador del husillo está defectuoso. Control Haas Clásico:  Si la máquina está equipada con el Spindle Orientation Option
  1. comande un M19 en MDI
  2. mire en su página INPUTS2 paraSPINDLE Z CHANNEL; debería ver el cambio de bits rápidamente de 0 a 1 y volver a cero.
    • Esto indica que se está reconociendo un pulso Z
    • Si no hay ningún cambio, el Transductor/Contador está defectuoso o el cable que va al Transductor/Contador está abierto.
Acción Correctiva:
Examine el conector [1] en la PCB Maincon o MOCON. Asegúrese de que no esté dañado.
Examine el cable. Busque signos de daño o rigidez. El conector [4] tiene dos carcasas [2,3] para los pines de cable.
Mida la resistencia en el cable del Transductor/Contador de la pierna a la pierna, y de la pierna a la tierra. Asegúrese de que cada medición da como resultado una conexión abierta.
Asegúrese de que el cable esté firmemente conectado en ambos extremos. Vuelva a sentar ambas conexiones. Asegúrese de que el cable esté instalado en el conector correcto en la PCB Maincon o MOCON.
Acción Correctiva:
  • Presione [EMERGENCY STOP].
  • Gire el husillo a mano y compruebe VELOCIDAD DEL HUSILLO para la retroalimentación de RPM.
  • Asegúrese de que el Transductor/Contador y sus cables estén conectados correctamente a la PCB Maincon / Mocon.
  • Examine los cables y las conexiones PCB Maincon / Mocon en busca de daños. Reemplace según sea necesario.
Acción Correctiva:
  • Examine las correas del Transductor/Contador [1] en busca de daños.
  • Si las correas del Transductor/Contador están dañadas, sustitúyalas. Compruebe si hay poleas desgastadas o sueltas [2].
 Nota: Sólo para fresadoras. Una vez sustituidas y tensadas las correas del Transductor/Contador, ajuste el PARÁMETRO 257 para establecer la posición correcta para un cambio de herramientas.
Cabezal de lectura y fundición
  1. Desconecte el cable del cabezal de lectura del Transductor/Contador.
  2. Utilice un multímetro y compruebe la continuidad entre el tornillo del cabezal de lectura y la fundición.
  3. Si hay poca o ninguna continuidad:
  • asegúrese de que el cable de puesta a tierra a la base de fundición del cabezal del husillo esté asegurado.
  • asegúrese de que los tornillos de montaje están haciendo contacto con el metal desnudo y no con la capa anodizada.
Caja del conector y cabezal de lectura
  1. Compruebe la continuidad entre la caja del conector del cabezal de lectura [2] y el cabezal de lectura [1].
  2. Si hay poca o ninguna continuidad:
  • retire la contratuerca del conector M8 e instale una rondana estrella interna M8 en el conector.
  • instale y apriete la contratuerca sobre la rondana estrella M8 e instale el cabezal de lectura de nuevo en el soporte de montaje.
La alineación apropiada del cabezal de lectura con el anillo del transductor es crítica.  La alineación variará en función de la marca del codificador.  Utilice el gráfico proporcionado para asegurarse de que el anillo del Transductor/Contador y el cabezal de lectura estén correctamente alineados.
PROVEEDOR                               RLS                                    BAUMER
A                              0.020" +0.020 / -0.039                 0.0453" +/- 0.019
B                              0.0118" +0.0079 / -0.0039           0.0118" +/- 0.0039
C                                           0.362"                                      0.036"
La instalación incorrecta del husillo puede desalinear axialmente el eje del motor.  Mida la distancia desde la parte superior del eje del motor hasta la parte superior de las aletas de enfriamiento del motor.  Debería ser 1.291 ± 0.005.
Si el eje está desalineado axialmente, el motor del husillo debe reemplazarse.
C                                           0.362"                                      0.036"
Electrical Diagrams
  • Condiciones
