My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Spindle Encoder - Troubleshooting Guide - CHC - TG0134
サービス ホーム スピンドルエンコーダー - トラブルシューティングガイド - CHC - TG0134
TG0134
- 原因に移動 - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder Troubleshooting 3. Symptom Table 4. Main Processor/Encoder Cable 5. Encoder Signal Inspection 6. Belt and Pulley Inspection 7. Non-Contact Encoder Read Head Grounding 8. Encoder Ring to Read Head Alignment 9. Encoder Ring to Read Head Alignment 10. Electrical Diagrams Back to Top
エンコーダーは、Haas Machinesでスピンドルの方向と速度に関する送りバックを制御に与えるために使用されます。Haas機械は、エンコーダー信号のいずれかが失われたり、機械入力に応答しない場合にアラームを出します。エンコーダーがアラームを生成していない場合、通常は交換する必要はありません。このガイドを使用して、スピンドルエンコーダー関連の症状とアラームのトラブルシューティングを行います。
Haas機械は以下の種類のエンコーダーを使用します。
  1. 光学式エンコーダー(シャフト付き)
  2. 磁気エンコーダー(ハビング、シャフト付き)
  3. 非接触エンコーダー
兆候/アラーム 考え得る原因 是正措置
スピンドルモーターが回転せず、負荷メーターが最大のままです。
Wye-deltaコンタクタが正しく動作していることを確認します。 50 RPMのスピンドル速度を指令し、Wyeコンタクタが作動していることを確認します。 Wye-deltaコンタクタ - トラブルシューティングガイド - CHCを参照してください。
スピンドルは低回転数で回転し、負荷メーターは最大値近くに留まる 非接触型エンコーダーの読み取りヘッドが正しく位置合わせされていません。
非接触エンコーダーの位置合わせを確認します。
非接触エンコーダーの位置合わせ手順については、以下を参照してください。
  • VMC-40テーパー - インライン - 非接触エンコーダー(NCE)リング - 交換
  • 50 テーパー - 非接触エンコーダー - 交換
  • ST-10/15 - 非接触エンコーダー - 交換
アラーム237スピンドル速度エラー
スピンドルの方向決め中に、スピンドルは一貫して同じ位置に方向付けされません。
エンコーダーベルトまたはプーリーが摩耗している。
摩耗したエンコーダーベルトとプーリーを確認します。以下の ベルトとプーリーの検査 セクションを参照してください。
非接触型エンコーダーの読み取りヘッドが正しく位置合わせされていません。 非接触エンコーダーの位置合わせを確認します。
WYE-DELTAコンタクタまたはスピンドルモーター配線の緩い接続。  Wye-Deltaコンタクタ - トラブルシューティングガイド - CHCを参照してください。
光学式、磁気式エンコーダー
アラーム 173 SP–軸ゼロチャネルがない
アラーム 234 スピンドルケーブルの故障
エンコーダーケーブルの接続が緩んでいます。エンコーダーケーブルが破損している。 エンコーダーケーブルと接続を確認してください。以下の メインプロセッサ/エンコーダーケーブル セクションを参照してください。
光学式、磁気式エンコーダー
アラーム 235 光学式エンコーダーを磁気式エンコーダーに交換し、固定タップサイクルを実行した後のスピンドルZ障害。
磁気エンコーダーのパラメータが正しくありません。  磁気エンコーダー - シャフト付き - 取り付け補助具 の参考資料を参照して、パラメータが正しいことを確認してください。
光学式、磁気式エンコーダー
アラーム 235 スピンドルZ障害
エンコーダーケーブルの接続が緩んでいます。エンコーダーケーブルが破損している。 エンコーダーケーブルと接続を確認してください。以下の エンコーダー信号検査 セクションを参照してください。
スピンドルエンコーダーが故障しています。 クラシックHaas制御: 機械にSpindle Orientation Optionが装備されている場合
  1. MDIでM19を指令します
  2.  INPUTS2 のページでSPINDLE Z CHANNELを確認してください。ビットが、0から1に素早く変化し、ゼロに戻るのがわかるはずです。
    • これは、Zパルスが認識されていることを示します
    • 変化が見られない場合は、エンコーダーに欠陥があるか、エンコーダーに接続されているケーブルが開いています。
是正措置:
MainconまたはMOCON PCBのコネクタ[1]を調べます。破損していないことを確認してください。
ケーブルを調べます。損傷または硬直の兆候がないか調べます。コネクタ[4]には、ケーブルピン用の2つのハウジング[2,3]があります。
エンコーダーケーブルの脚部から脚部まで、および脚部からアースまでの抵抗を測定します。測定値により、接続が開いていることを確認してください。
ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認してください。両方の接続を取り付け直します。MainconまたはMOCON PCBの正しいコネクタにケーブルが取り付けられていることを確認します。
是正措置:
  • [EMERGENCY STOP]を押します。
  • 手でスピンドルを回転させて、RPMフィードバックの スピンドル速度 を確認します。
  • エンコーダーとエンコーダーケーブルがMaincon/Mocon PCBに正しく接続されていることを確認します。
  • ケーブルとMaincon/Mocon PCB接続に損傷がないか調べます。必要に応じて交換してください。
是正措置:
  • エンコーダーベルト[1]に損傷がないか調べます。
  • エンコーダーベルトが損傷している場合は、交換してください。プーリーの摩耗または緩みをチェックします[2]。
 注意: ミルのみ。エンコーダーベルトを交換して締めたら、 パラメータ257 を設定して、工具交換の正しい位置を設定します。
読み取りヘッドと鋳物
  1. エンコーダーの読み取りヘッドからケーブルを外します。
  2. マルチメーターを使用して、読み取りヘッドネジと鋳物の間の導通を確認します。
  3. 導通がほとんどまたはまったくない場合:
  • スピンドルヘッド成型への接地ケーブルが固定されていることを確認します。
  • 取り付けネジが陽極酸化層ではなくベアメタルに接触していることを確認してください。
コネクタケースと読み取りヘッド
  1. 読み取りヘッドコネクタケース[2]と読み取りヘッド[1]の間の導通を確認します。
  2. 導通がほとんどまたはまったくない場合:
  • M8コネクタからジャムナットを取り外し、コネクタにM8内部スターワッシャを取り付けます。
  • ジャムナットをM8スターワッシャに取り付けて締め、読み取りヘッドを取り付けブラケットに戻します。
読み取りヘッドとエンコーダーリングの適切な整列は重要です。 整列はエンコーダーのブランドによって異なります。 提供されているチャートを使用して、エンコーダーリングと読み取りヘッドが適切に位置合わせされていることを確認します。
ベンダー                               RLS                                    BAUMER
A                              0.020" +0.020 / -0.039                 0.0453" +/- 0.019
B                              0.0118" +0.0079 / -0.0039           0.0118" +/- 0.0039
C                                           0.362"                                      .0360"
スピンドルが正しく取り付けられていない場合、モーターシャフトの軸方向の位置がずれる場合があります。 モーターシャフトの上部からモーター冷却フィンの上部までの距離を測定します。 1.291 ± .005である必要があります。
シャフトが軸方向にずれている場合は、スピンドルモーターを交換する必要があります。
ベンダー                               RLS                                    BAUMER
C                                           0.362"                                      .0360"
Electrical Diagrams
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
