My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Tokarki ręczne Haas
My Haas Witaj,
Spindle Encoder - Troubleshooting Guide - CHC - TG0134
Serwis – Strona główna Koder wrzeciona – Instrukcja rozwiązywania problemów – CHC – TG0134
Koder wrzeciona - Instrukcja rozwiązywania problemów - CHC
TG0134
- Przejdź do przyczyny - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder Troubleshooting 3. Symptom Table 4. Main Processor/Encoder Cable 5. Encoder Signal Inspection 6. Belt and Pulley Inspection 7. Non-Contact Encoder Read Head Grounding 8. Encoder Ring to Read Head Alignment 9. Encoder Ring to Read Head Alignment 10. Electrical Diagrams Back to Top
Enkodery są używane w maszynach Haas, aby przekazać informacje zwrotne do sterowania kierunkiem i prędkością wrzeciona. Maszyna Haas będzie alarmować, jeśli którykolwiek z sygnałów enkodera zostanie utracony lub nie reaguje na wejścia maszynowe. Jeśli koder nie generuje alarmu, zazwyczaj nie trzeba go wymieniać. Ten przewodnik służy do rozwiązywania problemów z enkoderem wrzecionowymi i alarmami.
Maszyny firmy Haas wykorzystują te typy koderów.
  1. Enkoder optyczny (shafted)
  2. Magnetyczny enkoder (hubbed, shafted)
  3. Bezkontaktowe enkodery
Symptom/alarmy Możliwa przyczyna Działanie naprawcze
Silnik wrzeciona nie włącza się, a miernik obciążenia pozostaje na maksimum.
Styczniki Wye-Delta nie działają prawidłowo. Ustaw prędkość wrzeciona 50 obr./min, upewnij się, że stycznik trójkąt-gwiazda jest załączony, w przeciwnym razie zapoznaj się z Stycznik trójkąt–gwiazda - Instrukcja rozwiązywania problemów - CHC
Wrzeciono obraca się przy niskiej prędkości obrotowej, a miernik obciążenia pozostaje w pobliżu maksymalnego Głowica bezkontaktowa nie jest prawidłowo wyrównana.
Sprawdź wyrównanie kodera bezkontaktowego.
W przypadku bezkontaktowych procedur wyrównywania enkodera odnoszą się do:
  • VMC-40-stożka-wymiana pierścienia enkodera bezkontaktowego (NCE)
  • 50-stożka-bezkontaktowy enkoder-wymiana
  • ST-10/15-bezkontaktowy enkoder-wymiana
Alarm 237 błąd prędkości obrotowej wrzeciona
Podczas orientacji wrzeciona wrzeciono nie będzie się orientować konsekwentnie w tej samej pozycji.
Taśmy enkodera lub koła pasowe są zużyte.
Sprawdź, czy nie ma zużytych pasów i kół pasowych. Zapoznaj się z poniższą sekcją Kontrola pasa i koła pasowego.
Głowica bezkontaktowa nie jest prawidłowo wyrównana. Sprawdź wyrównanie kodera bezkontaktowego.
Poluzowane połączenie w styczniki WYE-DELTA lub przewody silnika wrzeciona. Patrz: Stycznik trójkąt-gwiazda - instrukcja rozwiązywania problemów - CHC
Kodery optyczne, magnetyczne
Alarm 173BRAK KANAŁU ZERO OSI SP
Alarm 234 USTERKA KABLA WRZECIONA
Luźne Złącze przewodu enkodera. Przewód enkodera jest uszkodzony. Sprawdź przewód enkodera i połączenie. Zobacz sekcja poniżej Kabel głównego procesora/kodera.
Alarm 235USTERKA WRZECIONA Z po wymianie kodera optycznego na koder magnetyczny i po uruchomieniu cyklu gwintowania na sztywno.
Parametry kodera magnetycznego nie są poprawne. Patrz dokument referencyjny Koder magnetyczny - z wałkiem - poradnik instalacji, aby upewnić się, że parametry są prawidłowe.
Alarm 235 AWARIA WRZECIONA Z
Luźne Złącze przewodu enkodera. Przewód enkodera jest uszkodzony. Sprawdź przewód enkodera i połączenie. Zapoznaj się z poniższą sekcją Kontrola sygnału kodera.
Enkoder wrzeciona jest uszkodzony. Klasyczne sterowanie Haas: Jeśli maszyna jest wyposażona w Spindle Orientation Option
  1. polecenie M19 w MDI
  2. Spójrz na stronę INPUTS2 – SPINDLE Z CHANNEL; można tam zobaczyć szybką zmianę bitu z 0 do 1 i z powrotem na zero.
    • Oznacza to, że impuls Z jest rozpoznawany
    • Jeśli nie zostanie zmieniona, koder jest uszkodzony lub przewód przechodzi do enkodera jest otwarty.
Działanie naprawcze
Sprawdź złącze [1] na płytce Maincon lub MOCON PCB. Upewnij się, że nie jest uszkodzony.
Zbadać przewód. Poszukaj oznak uszkodzeń lub sztywności. Złącze [4] ma dwie oprawy [2, 3] dla sworzni kablowych.
Zmierzyć opór przewodu enkodera od nogi do nogi i od nogi do podłoża. Upewnij się, że każdy pomiar powoduje otwarcie połączenia.
Upewnij się, że przewód jest dobrze podłączony na obu końcach. Reseat oba połączenia. Upewnij się, że przewód jest zainstalowany we właściwym gnieździe na płytce Maincon lub MOCON PCB.
Działanie naprawcze
  • Naciśnij [EMERGENCY STOP]
  • Obróć wrzeciono ręcznie i sprawdź PRĘDKOŚĆ WRZECIONA w zakresie sprzężenia zwrotnego obr./min.
  • Upewnij się, że przewody enkodera i enkodera są prawidłowo podłączone do PCB Maincon/MOCON.
  • Sprawdź, czy przewody i połączenia PCB Maincon/MOCON są uszkodzone. Wymień w razie potrzeby.
Działanie naprawcze
  • Zbadać pasy enkodera [1] pod kątem uszkodzeń.
  • Jeśli pasy enkodera są uszkodzone, wymień je. Sprawdź, czy nie ma zużytych lub luźnych kół pasowych [2].
 Uwaga: Tylko dla młynów. Po wymianie i napięciu pasków kodera, należy ustawić PARAMETR 257 na prawidłowe położenie dla wymiany narzędzia.
Czytaj głowę i Casting
  1. Odłącz przewód od głowicy odczytu nadajnika.
  2. Należy użyć multimetru i sprawdzić ciągłość między wkrętem z głowicą odczytu a odlewem.
  3. Jeśli istnieje niewielka lub nie ma ciągłości:
  • Upewnij się, że przewód uziemiający do odlewu głowicy wrzeciona jest zabezpieczony.
  • Upewnij się, że wkręty montażowe są w kontakcie z gołą metalu, a nie anodyzowane warstwy.
Obudowa złącza i głowica odczytu
  1. Sprawdzić ciągłość między wtyczką odczytu głowicy [2] i głowicą odczytu [1].
  2. Jeśli istnieje niewielka lub nie ma ciągłości:
  • wyjąć jamnut ze złącza M8 i zamontować wewnętrzną podkładkę M8 na złączu.
  • zamontowac i dokręcić jamnut nad podkładką M8 i zainstalować głowicę odczytu z powrotem na wsporniku montażowym.
Prawidłowe wyrównanie głowicy odczytu do pierścienia kodera ma krytyczne znaczenie. Wyrównanie będzie się różnić w zależności od marki kodera.  Użyj podanego wykresu, aby upewnić się, że pierścień kodera i głowica odczytu są prawidłowo wyrównane.
DOSTAWCA                               RLS  BAUMER
A                             0,020" +0,020/-0,039                 0,0453" +/- 0,019
B                             0,0118" +0,0079/-0,0039           0,0118 +/- 0,0039
C                                          " 0,362                                    0,0360
Nieprawidłowy montaż wrzeciona może spowodować osiowe przesunięcie wału silnika. Zmierz odległość od szczytu wału silnika do szczytu żeber chłodzących silnik.  Powinien wynosić 1,291 ± 0,005.
Jeżeli wał jest przesunięty osiowo, należy wymienić silnik wrzeciona.
DOSTAWCA                               RLS  BAUMER
C                                          " 0,362                                    0,0360
Electrical Diagrams
  • Informacja o dostępności
