      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Spindle Minimum Lubrication System - Troubleshooting Guide - TG0135
Servis Ana Sayfa İş Mili Minimum Yağlama Sistemi - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0135
İş Mili Asgari Yağlama Sistemi - Sorun Giderme Kılavuzu
TG0135
Revizyon A - 6/2025
Bölüme Geç 1. Introduction 2. Spindle Troubleshooting Video 3. Symptom Table 4. Oil Level 5. Sensor 6. Leaks 7. Lubrication Tube 8. Voltage 9. Oil Collection Test Back to Top
Aşağıdaki servis videosu iş mili yağlama sisteminde nasıl sorun giderme yapılacağını göstermektedir.
 NOT: Bu servis videosu sadece referans amaçlıdır ve yazılı prosedürün yerini almaz.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Düşük Yağlama Simgesi
Düşük İş Yağlama Yağı Seviyesi sensör girişi, İş Mili Yağlama pompası Açıkken %75'ten 1 daha fazlaydı. Rezervuarda yeterli yağ olduğundan emin olun.  Tanktaki Yağ seviyesi sensörünü kontrol edin.  DIAGNOSTIC>I/O sekmesine gidin.  Input 49 LOW_SPINDLE _LUBE_OIL_LEVEL Girişi için arama yapın, yağ seviyesi sensörü attığında bitin geçiş yaptığından emin olun.
Alarm 805 DÜŞÜK İŞ MİLİ YAĞLAMA. Rezervuar yağı seviyesi düşüktür. Rezervuar doldurun.
Yağ seviyesi sensörü arızalı. Yağ seviyesi sensörünü test edin.
Sıcak, gürültülü veya başarısız Spindle
Rezervuar yanlış yağ tipi ile doldurulur. Rezervuar doldurun.
Bağlantı elemanında sızıntı var. Sızıntılar için bağlantı parçaları inceleyin.
Yağlama tüpü hasar gördü. Yağlama tüpünü hasar için inceleyin.
Solenoid çalışmıyor. Hava ve yağlama Solenoid test edin.
Yanlış yağ akışı. Yağ toplama testi gerçekleştirin.
İş mili yağlamasını test ederken, tutarsız damlaları var vardır veya damla yok. Yağ pompası bağlantı parçalarında sızıntı var. Sızıntılar için tüm bağlantı parçalarını inceleyin. Aşağıdaki sızıntılar bölümüne bakın.
Pompanın havası alınmadı. Yağlama pompasının tamamen havasının alındığından emin olun. Gözetleme camına yağ besleyen hatta hiç hava olmamalıdır.
Oil Level
Düzeltici Eylem
Yağ rezervuarını Mobil SHC 625 ile doldurun. Mobil SHC 625 kullanılamazsa, Mobil 1 5W-20 veya Mobil 1 10W-30 kullanın.
Yağlama masalarına bakın.
Sensor
Düzeltici Eylem
Yağ şamandırası [1] serbestçe hareket emin olun.
Yakınlık sensörü [2] sorunlarını gidermek için Yakınlık Sensörü - Sorun Giderme Kılavuzuna bakın.
Leaks
Düzeltici Eylem
Yağ pompası tankının üstünde [1, 2] bağlantı parçaları inceleyin. Yağ pompa tankının üstüne toplar [3] ya arkasında veya görme cam Braketinin önünde, sızıntı montaj altında. Hortumu (s) tam olarak montaj (lar) a yerleştirin. Onlar temiz kesilmiş emin olmak için hortumlar sonuna bakın. Sızdıran parçaları sıkın veya değiştirin.
 Not: Hortumları bağlantı parçalarının içine tekrar oturttuktan sonra hâlâ sızıntı olmadıkça yağ dolu hortumları ayırmayın çünkü bu, hortumlara hava girmesine neden olabilir ve bu havanın, pompanın doğru çalıştığını kontrol etmeden önce boşaltılması gerekir.
Lubrication Tube
Düzeltici Eylem
Lastik paneli ile iş mili arasındaki yağlama borusunu, kırıklar, böler veya pinches için inceleyin.
Tüpte yağ damlacıkları görebildiğinizden emin olun.
Hasarlı ise borusu değiştirin.
Voltage
Düzeltici Eylem
İş Mili Yağlama Testi yaparken solenoid konektördeki voltajı ölçmek için bir multimetre veya voltaj dedektörü kullanın:
  • Yeni nesil kontrol: [DIAGNOSTIC] (tanılama) düğmesine basın. İmleci Bakım ve Yağlama sekmelerine getirin.
  • Klasik Haas Kontrolü: [PARAM DGNOS] (parametre/tanı) düğmesine (2) kez basıp imleci YAĞ sekmesine getirin.
  • 30 saniyelik İş Mili Yağlama Testini başlatmak için [F3] tuşuna basın.
Eğer multimetre veya voltaj dedektörü 120 VAC testi sırasında gösterilmiyorsa, aşağıdaki konusuna bakın:
  • Yeni nesil kontrol-I/O PCB-sorun giderme kılavuzu
  • I/O PCB-sorun giderme kılavuzu (klasik Haas kontrolü)
Oil Collection Test
Düzeltici Eylem
Yağ toplama testi gerçekleştirin [1]. Freze - İş Mili - Yağlama Yağı - Toplama Testine bakın.
Yağ kaynağı yetersiz ise ve diğer tüm fonksiyonlar kontrol edildikten sonra, yağ pompasında akış ölçer [2] değiştirin.
 Not: Akış ölçerin, gösterildiği gibi ok hortuma bakacak şekilde takıldığından emin olun.
  • Erişilebilirlik Beyanı
