MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Spindle Minimum Lubrication System - Troubleshooting Guide - TG0135
Service hjem Minimum smøresystem for spindel – Feilsøkingsveiledning – TG0135
Spindel minimum smøringssystem – Feilsøkingsveiledning
TG0135
Revisjon A – 06/2025
Gå til avsnitt 1. Introduction 2. Spindle Troubleshooting Video 3. Symptom Table 4. Oil Level 5. Sensor 6. Leaks 7. Lubrication Tube 8. Voltage 9. Oil Collection Test Back to Top
Følgende servicevideo viser hvordan du feilsøker spindelsmøresystemet.
 Merk: Denne servicevideoen er kun til referanse og erstatter ikke den skriftlige prosedyren.
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Ikon for lav smøring
Sensorinngang for lavt smøringsoljenivå på spindel var 1 mer enn 75 % av tiden da spindelsmøringspumpen var På. Sørg for at reservoaret har nok olje.  Inspiser oljenivåsensoren på tanken.  Gå til DIAGNOSTIKK> I/O-fane.  Søk etter Inndata 49 LOW_SPINDLE _LUBE_OIL_LEVEL , sørg for at biten veksler når oljenivåsensoren utløses.
Alarm 805 LAV SPINDELSMØRING. Oljereservoarnivået er lavt. Fyll på reservoaret.
Det er feil på oljenivåsensoren. Test oljenivåsensoren.
Varm, støyende eller sviktet spindel
Reservoaret er fylt med feil type olje. Fyll på reservoaret.
Det er lekkasjer i beslagene. Inspiser beslagene for lekkasjer.
Smøreslangen er skadet. Inspiser smøreslangen for skader.
En spole fungerer ikke. Test luft-og smørespoler.
Feil oljeflyt. Utfør en oljeoppsamlingstest.
Det er inkonsistente eller ingen dråper ved test av spindelsmøring. Det er en lekkasje i oljepumpebeslagene. Inspiser beslagene for lekkasjer. Se avsnittet om lekkasjer nedenfor.
Pumpen er ikke primet. Sørg for at smørepumpen er fullstendig primet. Det skal ikke være noe luft på linjen som mater måleglasset med olje.
Oil Level
Korrigerende tiltak:
Fyll opp oljereservoaret med Mobil SHC 625. Hvis Mobil SHC 625 ikke er tilgjengelig, kan du bruke Mobil 1 5W-20 eller Mobil 1 10W-30.
Referer til smøremiddeltabellene.
Sensor
Pass på at oljeflåten [1] beveger seg fritt.
Gå til Nærhetssensor – Feilsøkingsveiledning for å feilsøke nærhetssensoren [2].
Leaks
Undersøk beslagene [1,2] øverst på oljepumpetanken. Oljen samles på toppen av oljepumpetanken [3] enten bak eller foran synsglas braketten, under beslaget som lekker.. Monter slangen(e) helt inn i beslaget(ene). Sjekk enden av slangene for å forsikre deg om at de er ordentlig kuttet av. Stram eller bytt ut beslagene som lekker.
 Merk: Ikke koble fra oljefylte slanger med mindre det fortsatt lekker etter at du har festet slangene inn i beslagene, da dette kan føre luft inn i slangene, som må renses før du kan kontrollere at pumpen fungerer som den skal.
Lubrication Tube
Undersøk smøreslangen mellom smørepanelet og spindelen for knekk, delinger eller klyper.
Sørg for at du kan se oljedråper i røret.
Skift ut slangen hvis den er skadet.
Voltage
Bruk et multimeter eller en spenningsdetektor for å måle spenningen ved spolekontakten mens du gjennomfører Spindelsmøringstesten:
  • Neste generasjons kontroll: Trykk på [DIAGNOSTIC]. Markøren til Vedlikehold- og smørefanene.
  • Klassisk Haas-kontroll: Trykk på [PARAM DGNOS] (2) ganger og markøren til SMØRING-kategorien.
  • Trykk på [F3] for å starte 30 sekunders spindelsmøringstesten.
Hvis multimeteret eller spenningsdetektoren ikke viser 120 VAC under testen, se:
  • Neste generasjons kontroll - I/O PCB - Feilsøkingsveiledning
  • I/O PCB - Feilsøkingsveiledning (klassisk Haas-kontroll)
Oil Collection Test
Utfør en oljeoppsamlingstest [1]. Referer til Fres – Spindel – Smøreolje – Samlingstest.
Hvis oljetilførselen ikke er tilstrekkelig, og alle andre funksjoner er kontrollert, bytt ut strømningsmåleren [2] i oljepumpen.
 Merk: Sørg for å sette sammen strømningsmåleren med pilen pekende mot slangen som vist.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
