My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Spindle Minimum Lubrication System - Troubleshooting Guide - TG0135
Service hjemme Spindel minimumsmøresystem - fejlfindingsguide - TG0135
Spindlens mindste smøresystem - Fejlfindingsguide
TG0135
Revision A - 6/2025
Gå til afsnit 1. Introduction 2. Spindle Troubleshooting Video 3. Symptom Table 4. Oil Level 5. Sensor 6. Leaks 7. Lubrication Tube 8. Voltage 9. Oil Collection Test Back to Top
Den følgende servicevideo viser, hvordan du foretager fejlfinding af spindel smøresystemet.
 BEMÆRK: Denne servicevideo er kun til reference og erstatter ikke den skriftlige procedure.
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Ikon for lavt smøremiddel
Sensorinputtet for lav spindel var 1 mere end 75 % af tiden, da spindel var tændt. Sørg for, at reservoiret har nok olie.  Undersøg olieniveau-sensoren på tanken.  Gå til fanenDIAGNOSTISK> I/O.  Søg efter input 49 LOW_SPINDEL _LUBE_OIL_LEVEL , Sørg for, at bitten skifter, når olieniveau-sensoren udløses.
Alarm 805 LAV SPINDEL SMØRING. Reservoir olieniveauet er lavt. Påfyld reservoiret.
Olieniveau sensoren er defekt. Test olieniveau sensoren.
Varm, støjende eller mislykket spindel
Reservoiret er fyldt med den forkerte olietype. Påfyld reservoiret.
Der er lækager i fittings. Undersøg fittings for lækager.
Smøre røret er beskadiget. Undersøg smøre røret for beskadigelse.
En magnet er ikke fungerer. Test luft-og smøresolenoider.
Forkert olie strøm. Udfør en olie opsamlings test.
Når man tester spindelsmøringen, er der inkonsekvente dråber eller ingen dråber. Der er en lækage i oliepumpens fittings. Undersøg alle fittings for lækager. Se afsnittet om lækager nedenfor.
Pumpen er ikke blevet primet. Sørg for, at smørepumpen er helt primet. Der må ikke være luft i den ledning, der forsyner skueglasset med olie.
Oil Level
Fyld oliebeholderen op med Mobil SHC 625. Hvis Mobil SHC 625 ikke er tilgængelig, skal du bruge Mobil 1 5W-20 eller Mobil 1 10W-30.
Henvis til tabellerne over smøremidler.
Sensor
Sørg for, at olie flyde [1] bevæger sig frit.
Gå til Nærheds sensor – fejlfindingsvejledning for at foretage fejlfinding af nærhedssensoren [2].
Leaks
Undersøg fittings [1,2] oven på oliepumpe tanken. Olien samler sig oven på oliepumpe tanken [3] enten bagved eller foran skueglas beslaget, under den utætte montering. Sæt slangen (-erne) helt ind i armaturet (-erne). Kontroller enden af slangerne for at sikre, at de er rent skåret. Stram eller Udskift eventuelle utætte fittings.
 Bemærk: De oliefyldte slanger må ikke frakobles, medmindre der stadig er lækager, efter at slangerne er blevet genindsat i fittings, da dette kan tilføre luft i slanger, som skal renses, før de kontrollerer for korrekt pumpedrift.
Lubrication Tube
Undersøg smøre røret mellem Lube-panelet og spindlen for knæk, opdelinger eller klemmer.
Sørg for, at du kan se oliedråber i røret.
Udskift røret, hvis det er beskadiget.
Voltage
Brug en multimåler eller spændings detektor til at måle spændingen ved magnet stikket, mens du Spindel smøring test:
  • Næste generationskontrol: Tryk på [DIAGNOSTIC]. Markøren til fanerne Vedligeholdelse og Lube.
  • Klassisk Haas-kontrol: Tryk [PARAM DGNOS] (2) gange og markør til fanen LUBE.
  • Tryk [F3] for at starte den 30 anden spindel smøre test.
Hvis multimeter eller spændings detektor ikke viser 120 VAC under testen, henvises til:
  • Næste generations kontrol-I/O PCB-fejlfindingsguide
  • I/O PCB-fejlfindingsguide (klassisk Haas-kontrol)
Oil Collection Test
Udfør en olie opsamlings test [1]. Henviser til Fræser - spindel - smøring olie - opsamling test.
Hvis olieforsyningen er utilstrækkelig, og alle andre funktioner er blevet kontrolleret, skal du udskifte strømningsmåleren [2] i oliepumpen.
 Bemærk: Sørg for at samle flowmåleren med pilen, der peger mod slangen som vist.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
