MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Spindle Minimum Lubrication System - Troubleshooting Guide - TG0135
Início da Assistência Sistema de lubrificação mínima do spindle-guia de resolução de problemas - TG0135
Sistema de lubrificação mínima do spindle - Guia de resolução de problemas
TG0135
Revisão A - 06/2025
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Spindle Troubleshooting Video 3. Symptom Table 4. Oil Level 5. Sensor 6. Leaks 7. Lubrication Tube 8. Voltage 9. Oil Collection Test Back to Top
O vídeo de serviço a seguir mostra como solucionar problemas no sistema de lubrificação do spindle.
 NOTA: Este vídeo de serviço destina-se apenas a referência e não substitui o procedimento escrito.
Ícone de lubrificante em baixo
A entrada do sensor de nível baixo do óleo lubrificante do spindle foi 1 em mais de 75% do tempo quando a bomba de lubrificação do spindle estava ligada. Certifique-se de que o reservatório tem óleo suficiente.  Inspecione o sensor de nível de óleo no tanque.  Vá para o separador DIAGNÓSTICO>E/S.  Procure a Entrada 49 LOW_SPINDLE _LUBE_OIL_LEVEL, certifique-se de que o bit alterna quando o sensor de nível de óleo é acionado.
Alarme 805 BAIXA LUBRIFICAÇÃO DO SPINDLE. O nível de óleo do reservatório é baixo. Encha o reservatório.
O sensor de nível de óleo está defeituoso. Teste o sensor de nível de óleo.
Eixo quente, barulhento ou com falha
O reservatório é preenchido com o tipo de óleo incorreto. Encha o reservatório.
Há vazamentos nos encaixes. Inspecione os encaixes para fugas.
O tubo de lubrificação está danificado. Inspecione o tubo de lubrificação para danos.
Um solenóide não está funcionando. Teste os solenóides de ar e lubrificação.
Fluxo de óleo incorreto. Realize um teste de coleta de óleo.
Ao testar a lubrificação do spindle, há gotas inconsistentes ou nenhuma gota. Há uma fuga nos encaixes da bomba de óleo. Inspecione todos os encaixes para fugas. Consulte a secção de fugas abaixo.
A bomba não foi escorvada. Certifique-se de que a bomba de lubrificação foi totalmente escorvada. Não deve haver nenhum ar na linha que alimenta o vidro de observação com óleo.
Oil Level
Ação corretiva
Encha o reservatório de óleo com Mobil SHC 625. Se Mobil SHC 625 não estiver disponível, use Mobil 1 5W-20 ou Mobil 1 10W-30.
Consulte as tabelas de lubrificante.
Sensor
Ação corretiva
Certifique-se de que o flutuador do óleo [1] se movimenta livremente.
Vá para Sensor de proximidade - Guia de resolução de problemas para solucionar o sensor de proximidade [2].
Leaks
Ação corretiva
Examine os encaixes [1,2] na parte superior do tanque da bomba de óleo. O óleo recolhe no topo do tanque da bomba de óleo [3] atrás ou na frente do suporte de vidro da vista, debaixo do encaixe de escape. Assente totalmente a mangueira (s) no (s) encaixe (es). Verifique a extremidade das mangueiras para se certificar de que são cortadas de forma limpa. Aperte ou substitua qualquer vazamento de acessórios.
 Nota: Não desligue as mangueiras cheias de óleo a menos que ainda existam fugas depois de recolocar as mangueiras nos encaixes, pois isto pode introduzir ar em mangueiras que precisarão de ser limpas antes de verificar a operação correta da bomba.
Lubrication Tube
Ação corretiva
Examine a manga de lubrificação entre o painel lubrificante e o spindle para torques, divisões ou pinches.
Certifique-se de que você pode ver gotas de óleo na manga.
Substitua a manga se estiver danificado.
Voltage
Ação corretiva
Utilize um detetor de voltagem ou multímetro para medir a tensão no conector do solenoide durante o Teste de lubrificação do spindle:
  • Controlador de próxima geração: Prima [DIAGNOSTIC]. Vá para os separadores Manutenção e Lubrificação .
  • Controlador Haas Clássico: Prima [PARAM DGNOS] (2) vezes e vá para o separador LUBE.
  • Prima [F3] para iniciar o teste de lubrificação de spindle de 30 segundos.
Se o multímetro ou detector de voltagem não mostrar 120 VAC durante o teste, consulte:
  • Controle de próxima geração-PCB de e/s-Guia de solução de problemas
  • PCB de E/S - Guia de resolução de problemas (Controlador Haas Clássico)
Oil Collection Test
Ação corretiva
Realize um teste de coleta de óleo [1]. Consulte Fresadora - Spindle - Óleo de lubrificação - Teste de colheita.
Se o suprimento de óleo for insuficiente, e todas as outras funções tiverem sido verificadas, substitua o medidor de vazão [2] na bomba de óleo.
 Nota: Certifique-se de montar o medidor de fluxo com a seta a apontar para a mangueira, como mostrado.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
