My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Spindle Minimum Lubrication System - Troubleshooting Guide - TG0135
Serwis – Strona główna System minimalnego smarowania wrzeciona – Przewodnik rozwiązywania problemów – TG0135
System minimalnego smarowania wrzeciona - Przewodnik usuwania usterek
TG0135
Wersja A – 06.2025 r.
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Spindle Troubleshooting Video 3. Symptom Table 4. Oil Level 5. Sensor 6. Leaks 7. Lubrication Tube 8. Voltage 9. Oil Collection Test Back to Top
Poniższy film serwisowy przedstawia, jak rozwiązywać problemy z układem smarowania wrzeciona.
 UWAGA: Ten film serwisowy służy wyłącznie do celów poglądowych i nie zastępuje pisemnej procedury.
Ikona niskiego poziomu smaru
Wejście czujnika niskiego poziomu oleju wrzeciona wynosiło 1 więcej niż 75% czasu, gdy pompa smarowania wrzeciona była włączona. Upewnij się, że w zbiorniku jest wystarczająco dużo oleju.  Skontroluj czujnik poziomu oleju w zbiorniku.  Przejdź do karty DIAGNOSTYKA > WE/WY . Znajdź wejścia 49 LOW_SPINDLE_LUBE_OIL_LEVEL, upewnij się, że bit przełącza się, gdy czujnik poziomu oleju jest wyzwalany.
Alarm 805 NISKIE SMAROWANIE WRZECIONA. Poziom oleju w zbiorniku jest niski. Napełnić zbiornik.
Czujnik poziomu oleju jest uszkodzony. Sprawdzić czujnik poziomu oleju.
Wrzeciono gorące, hałaśliwe lub nieudane
Zbiornik jest wypełniony niepoprawnym typem oleju. Napełnić zbiornik.
W złączkach występują przecieki. Skontrolować armaturę pod kątem przecieków.
Rura smarowania jest uszkodzona. Skontrolować rurę smarownią pod kątem uszkodzeń.
Elektrozawór nie działa. Przetestować solenoidy powietrza i smarowania.
Nieprawidłowy przepływ oleju. Przeprowadzić test zbierania oleju.
Podczas testowania smarowania wrzeciona krople są niejednolite lub ich nie ma. W złączkach pompy olejowej występuje wyciek. Skontroluj armaturę pod kątem przecieków. Zapoznaj się z poniższą sekcją dotyczącą wycieków.
Pompa nie została zalana. Upewnij się, że pompa smarowania została całkowicie zalana. Na przewodzie, który zasila wziernik olejem, nie powinno być powietrza.
Oil Level
Działanie naprawcze
Napełnij zbiornik oleju Mobil SHC 625. Jeśli Mobil SHC 625 nie jest dostępna, należy użyć Mobil 1 5W-20 lub Mobil 1 10W-30.
Patrz tabele środków smarnych.
Sensor
Działanie naprawcze
Upewnić się, że pływak olejowy [1] porusza się swobodnie.
Przejdź do Czujnik zbliżeniowy - Instrukcja rozwiązywania problemów, aby rozwiązać problem z czujnikiem zbliżeniowym [2].
Leaks
Działanie naprawcze
Zbadać złączki [1,2] na szczycie zbiornika pompy olejowej. Olej zbiera się na szczycie zbiornika pompy olejowej [3] za lub przed uchwytem ze szkła wziernika, pod nieszczelna Złączka. W pełni zamonć wąż (-y) w złączu (-ach). Sprawdzić koniec węży, aby upewnić się, że są one czysto cięte. Dokręcić lub wymienić wszelkie przecieki armatury.
 Uwaga: Nie należy odłączać węży napełnionych olejem, chyba że po osadzeniu przewodów w złączach nadal występują przecieki, ponieważ może to powodować przedostanie się powietrza do węży, które należy oczyścić przed sprawdzeniem prawidłowej pracy pompy.
Lubrication Tube
Działanie naprawcze
Zbadać rurę smarownią pomiędzy panelem smarowania a wrzecionem w celu załamań, podziałów lub pinów.
Upewnij się, że w rurze widać kropelki oleju.
Wymień rurę, jeśli jest uszkodzona.
Voltage
Działanie naprawcze
Za pomocą multimetru lub detektora napięcia zmierz napięcie na złączu elektromagnetycznym podczas testu smarowania wrzeciona:
  • Sterowanie Next Generation: Naciśnij [DIAGNOSTIC]. Umieść kursor na karcie Konserwacja i Smarowanie.
  • Klasyczne sterowanie Haas: Naciśnij [PARAM DGNOS] (2) razy i umieść kursor na karcie SMAROWANIE.
  • Naciśnij [F3], aby rozpocząć 30-sekundowy test smarowania wrzeciona.
Jeżeli detektor multimetru lub napięcia nie pokaże 120 VAC podczas badania, należy zapoznać się z:
  • Następna generacja Control-I/O PCB-Przewodnik rozwiązywania problemów
  • PCB I/O-Przewodnik rozwiązywania problemów (Classic Haas Control)
Oil Collection Test
Działanie naprawcze
Przeprowadzić test zbierania oleju [1]. Patrz Frezarka - Wrzeciono - Olej smarowy - Test odbioru.
Jeśli zasilanie olejem jest niewystarczające, a wszystkie inne funkcje zostały sprawdzone, wymień przepływomierz [2] w pompie olejowej.
 Uwaga: Upewnij się, że do montażu przepływomierza ze strzałką skierowaną w kierunku węża, jak pokazano.
  • Informacja o dostępności
