My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • The Haas Control Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit View All
      • Tuottavuuspaketit
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
Spindle Minimum Lubrication System - Troubleshooting Guide - TG0135
Palvelujen aloitussivu Karan minimivoitelujärjestelmä – Vianmääritysopas – TG0135
Karan minimivoitelujärjestelmä - Vianmääritysopas
TG0135
Versio A – 6/2025
Siirry osioon 1. Introduction 2. Spindle Troubleshooting Video 3. Symptom Table 4. Oil Level 5. Sensor 6. Leaks 7. Lubrication Tube 8. Voltage 9. Oil Collection Test Back to Top
Seuraava huoltovideo näyttää, miten karan voitelujärjestelmän vianmääritys suoritetaan.
 HUOM: Tämä huoltovideo on tarkoitettu vain viitteeksi, eikä se korvaa kirjallista toimintaohjetta.
Oire Mahdollinen syy Korjaavat toimet
Matalan voitelutason kuvake
Matalan karan voitelutason anturin tulo oli 1 enemmän kuin 75 % ajasta, jolloin karan voitelupumppu oli päällä. Varmista, että säiliössä on riittävästi öljyä.  Tarkasta säiliön öljytason anturi.  Siirry DIAGNOSTIC>I/O -välilehdelle . Etsi tulo 49 LOW_SPINDLE _LUBE_OIL_LEVEL, varmista, että bitti vaihtuu, kun öljytason anturi laukeaa.
Hälytys 805 MATALA KARAN VOITELU. Öljysäiliön taso on matala. Täytä säiliö uudelleen.
Öljytason anturi on viallinen. Testaa öljytason anturi.
Kuuma, meluisa tai epäonnistunut kara
Säiliö on täytetty väärällä öljytyypillä. Täytä säiliö uudelleen.
Liittimissä on vuotoja. Tarkasta liittimien vuodot.
Voiteluputki on vaurioitunut. Tarkasta voiteluputki vaurioiden varalta.
Solenoidi ei toimi. Testaa ilma- ja voitelusolenoidit.
Väärä öljyn virtaus. Suorita öljynkeräystesti.
Karan voitelua testattaessa pisarat ovat epäyhtenäisiä tai niitä ei ole lainkaan. Öljypumpun liittimissä on vuoto. Tarkista, että mikään liitin ei vuoda. Katso alla olevaa vuoto-osiota.
Pumppua ei ole esitäytetty. Varmista, että voitelupumppu on esitäytetty kokonaan. Linjalla ei saa olla ilmaa, joka syöttää näkölasiin öljyä.
Oil Level
Korjaavat toimet:
Täytä öljysäiliö uudelleen tuotteella Mobil SHC 625. Jos Mobil SHC 625 ei ole käytettävissä, käytä tuotetta Mobil 1 5W-20 tai Mobil 1 10W-30.
Katso voitelutaulukot.
Sensor
Korjaavat toimet:
Varmista, että öljyuimuri [1] liikkuu vapaasti.
Mene osioon Etäisyysanturi - Vianmääritysopas ja suorita etäisyysanturin vianmääritys [2].
Leaks
Korjaavat toimet:
Tarkasta liittimet [1,2] öljypumppusäiliön päällä. Öljypumppusäiliön päälle kertyy öljyä [3] joko näkölasikiinnikkeen takana tai edessä, vuotavan liittimen alle. Asenna letku(t) kokonaan liittimeen/liittimiin. Tarkista, että letkujen päät on leikattu siististi. Kiristä tai vaihda mahdolliset vuotavat liittimet.
 Huomautus: Älä irrota öljyllä täytettyjä letkuja, ellei niissä vielä ole vuotoja sen jälkeen, kun ne on asennettu takaisin liittimiin, sillä se voi tuoda ilmaa letkuihin, jotka on tyhjennettävä ennen pumpun oikean toiminnan tarkistamista.
Lubrication Tube
Korjaavat toimet:
Tutkitaan voiteluputki voitelupaneelin ja karan välillä taipumien, halkeamien tai puristumisten varalta.
Varmista, että näet öljypisaroita putkessa.
Vaihda putki, jos se on vaurioitunut.
Voltage
Korjaavat toimet:
Käytä yleismittaria tai jännitteenilmaisinta jännitteen mittaamiseen solenoidin liittimellä, kun teet karan voitelutestin:
  • Seuraavan sukupolven ohjaus: paina [DIAGNOSTIC]. Siirry Huolto- ja  voiteluvälilehdille.
  • Classic Haas Control -ohjaus: Paina [PARAM DGNOS] (2) kertaa ja siirrä kohdistin VOITELU-välilehdelle.
  • Paina [F3], jotta 30 sekunnin karan voitelutesti käynnistyy.
Jos yleismittari tai jänniteilmaisin ei näytä 120 VAC testin aikana, katso:
  • Seuraavan sukupolven ohjaus – I/O PCB - Vianmääritysopas
  • I/O PCB - Vianmääritysopas (perinteinen Haas-ohjaus)
Oil Collection Test
Korjaavat toimet:
Suorita öljyn keräystesti [1]. Katso Jyrsin - Kara - Voiteluöljy - Keräystesti.
Jos öljynsyöttö ovat riittämätön ja kaikki muut toiminnot on tarkistettu, vaihda virtausmittari [2] öljypumppuun.
 Huomautus: Varmista, että kokoat virtausmittarin siten, että nuoli osoittaa kohti letkua kuvan osoittamalla tavalla.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
